Коллеги, у меня на компьютере при просмотре двд-дисков с концертами всегда слышны щелчки, как на виниле. Песочек такой.
Почему? Сталкивался ли кто с этим? Сомневаюсь что это такая дорожка на диске.
Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
Может быть слабый комп.
Нет, комп вполне на уровне. Снёс Power DVD и пробую смотреть просто в Медиа плеере от Винды. Вроде нормально. Потом отпишу точнее.
Проги лучше и безглючнее КМPlayer я не знаю.
У меня на какой-то из старых конфигураций было похожее. Заметил коррелляцию с чередованием ярких и тёмных областей на экране. Это лезло из видеокарты в звуковуху. А еще был слышен тихий вой и треск при распаковке архивов. Потом понемогу поменялось всё в компе, включая видеокарту и блок питания. Звуковуха осталась старая, а проблемы ушли.
Тоже была подобная проблема, решилась переустановкой драйвера звуковой карты более поздней версии.
Я снёс Пауэр ДВД и смотрю теперь Медиа Плеером - стало нормально.
У меня щелчки но встроенной звуковухе появляются, когда в настройках басбуст включен, даже если он на минимуме. Не песок, а именно щелчки. От плеера это не зависит. Если слушаю через другую звуковуху, то щелчки иногда выскакивают именно из фубара - это даже не шелчки, а похоже на то, если из мелодии вырезать фрагмент, т.е. не стыковка. видимо глюк плеера.
