Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Идея! миниамп для любопытных
    задумал вот усь для компьютера маломощный.
    1 питание от +-12 до +-22В
    2. желательно не на микросхеме а ля TDA LM ... чтоб было что покрутить.
    3. цель - попытать ИТУН ИНУН и поменьше искажений.
    Получилось вот что. очень любопытная игрушка.
    в конце недели попробую слепить. может еще кого заинтересует?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  2. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: миниамп для любопытных
    Для компа - это внутрь встраивать, с местным питанием? Тогда
    22 вольта отменяются.
    А так - уж для чего, а для компа рассыпной делать - ИМХО пустая
    трата времени >:-E~~
    Хабаровск
    Это почему?
  4. Частый гость Аватар для Dimf
    Потому что необходимое и достаточное качество звука для данного
    случая обеспечивают микросхемы.
  5. Завсегдатай
    Германия
    Это и для компа и из компа - почти все детальки из компа.
    накопилось тут... а микросхемки покупать надоть. да вот качество и сравним - есть тут нарман кардон у соседа на компе ( китаец конечно, но ведь ИМЯ! ). а предлагаю - потому что схемотехники такой пока не видел. седня завтра спаяю - пощупаем.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Не совсем понятно, зачем в схеме C6 и D1.
    Наверное, ток микросхемы можно как-то иначе скоменсировать.
    Плюс хорошо бы врезать в шины питания перед выходными транзисторами последовательные сопротивления по 0,33-0,47 Ома, как в первоисточнике.
  7. Завсегдатай
    Германия
    D1 - это дань моей моде, термокомпенсация так сказать, и быстрая, если диод прям на мосфет паять. можно и обойтись, если источник тока на jfet эту роль сыграет. если в класс А перевести, то тоже почти не важно - приблизимся к термостабильной точке мосфета, да и разница в токе покоя 1А там или 2 не суть важно
    С6 самому не нравится, но выход ОУ должен без гистерезиса забирать ток с выхода, чтобы накормить резистор в затворе нижнего полевика.
    Еще поясню, почему не на микросхеме ( себе хотя бы )
    1. сравнить ИНУН ИТУН, на маленьком усилке легче обкатывать без риска что либо спалить. динамик типа 2ГД40 3ГД38.
    2. тут же попробовать класс А.
    3. с тем же выхлопом на пoлевиках сравнить со схемой без ОООС
    ( на базе схемотехники от А Никитина )
    А то все время сравниваем несравнимое....
    [ADDED=Серый Мыш]1132555705[/ADDED]
    Может быть, если питание на максимум задрать. Нет необходимости, если выходные мосфеты не загонять в насыщение - это намек на вольтдобавку на +питания ОУ. при малом питании она необходима, при максимальном - можно и отказаться.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 21.11.2005 в 09:48.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По вышеприведённой схеме получается вариация на тему никитинского выхода, только вместо р-канального полевика используется нижнее плечо выходного каскада микросхемы. Но ток потребления микросхемы будет меняться с прогревом и стабильности тока покоя выхода достичь будет сложно.
    Поэтому, ухищрения в виде D1 помогут мало.
    Легче добавить p-канальный полевик (тот же irf9610), и собрать выход по схеме Никитина. Так легче термостабилизировать ток покоя выходных транзисторов. А от стабильности тока покоя выхода в никитинской схеме звук сильно зависит.
    Класс А никитинскому выходу не особенно и нужен.
    Двухтактный "комплементарный" выход на полевиках в классе А без ООС
    явно проигрывает по звуку никитинскому выходу без ООС с током покоя в 4 раза меньшем.
  9. Завсегдатай
    Германия
    Ну дык признаю себя фаном никитинского выхода.
    привожу картинку потребления тока LM318 - вполне возможно диод и не понадобится - ток покоя ОУ при нагреве падает.
    И не отговаривайте меня ! У меня ОУ и два транзистора, остальное мелочи. А схема Никитина у меня работает , правда в моей интертрепации. На IRL540N при питании +-45 и на параллельно включенные 8 и 4 Ом колонки не кашляет.
    Про класс А я говорил при сравнении с микросхемами.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
