Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Мультиметр Ц20
    Аватар для Sanis
    Владивосток
    По умолчанию Мультиметр Ц20
    Достался на халяву советский АмперОмВольтметр Ц20. Аналоговыми изм. приборами никогда не пользовался. Подскажите, какое тут необходимо питание. для чего нужны все ручки и прочее. Инструкцию не нашел.
    Заранее спасибо
ID:	104277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104278   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Мультиметр Ц20
    Инструкция тут http://nasha-radiotehnika.narod.ru/c/c20instr.djvu
    Ручка Уст.0 - установка нуля омметра (0 ом соответствует отклонению на всю шкалу), под шкалой - установка стрелки на ноль, - R ~ выбор измерения постоянный ток или напряжение - сопротивление - переменное напряжение.
    Выбор режима и предела - установка провода щупа в соответствующее гнездо.
    Батарейки 1.5в и 4.5в - только для омметра. Вольтметр и амперметр питания не требуют.
    PS. В режиме вольтметра у прибора очень низкое в сравнении с цифровыми сопротивление, будет сильное влияние на измеряемую схему. С этой точки зрения любой цифровой китаец предпочтительнее.
    РФ Саратов
    Там питание одна квадратная батарейка и две круглых 332х,что на сегодня уже редкость.
    А вообще не хотите-ли его продать,я как-раз такую головку разыскиваю???
    Аватар для Sanis
    Владивосток
    Mic Dragon, благодарю за информацию!
    Интересует работа в режиме амперметра, для остального есть дешевый китаец
    Alexander, продавать не хочу. Этот прибор как раз заполняет недостаток китайского мультиметра - неудобные пределы (нету промежуточных между 200mA и 10A)
    РФ Саратов
    Более 30ти лет это был мой "настольный" прибор,не буду утверждать,что он самый хороший но привык им пользоватся как на кухне ложкой и вилкой,даже по движению стрелки измерял им ёмкость электролитических конденсаторов! А тут по запарке спалил головку,аж стрелка согнулась в виде $ такого знака,надеюсь попадётся на замену.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Ой, не удержусь. Мой первый измерительный прибор, купленный в 1966 году, аж за 19 руб. 50 коп. По тем временам весьма дорого. Спасибо родителям.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    РФ Саратов
    А головка у вас круглая была или уже квадратная как тут?
    Ярославль
    Стоит перед глазами, бело-зеленый с круглой головой
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    На ток стрелочные приборы самое то, особенно те которые и переменку и постоянку берут. А вот китаицками изделиями ток мерить вобще проблематично, норовая испортиться на этом режиме.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Ц20 измеряет только постоянный ток.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Сколково
    У меня до сих пор где-то он валяется...
    РФ Саратов
    Повторяю просьбу,если у кого валяется не выбрасывайте-куплю не дорого,только не круглый и не М а обычный Ц20.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вай, я тоже за 19-50 покупал. В году 76-м примерно, ещё в школе. Лет через 5 купил Ц4313- намного удобнее.
    Estonia
    332-е тоже искал в ТЛ-4М. Нашел такую чуднУю буржуйскую батарейку 2R10 - если вскрыть пластиковую рубашку, то извлекаем два элемента точь в точь как 332, по полтора вольта каждая. Успешно трудятся в тестере
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    332-е тоже искал в ТЛ-4М. Нашел такую чуднУю буржуйскую батарейку 2R10 - если вскрыть....
    Так можно проще,в отсек Ц20го помещяется 5 штук 316 батарей или по импортному АА. Четыре вместо квадратной и пятую вместо 332х только пермычку выковырять и спаять их проводом,последние годы я так и делал.
    Вот в новом Ц20М уже под АА сразу сделано но там их аж 9 штук и сажает он их очень быстро...
    Estonia
    Alexander, я лишь дал совет, как не ломая прибор поставить подходящие батарейки, чтоб не колхозить. Тем более что, например, в ТЛ-4М и аналогичных вообще мало что можно придумать - там отсек маленький, ровно под две 332-е батареи. Разве что туда запихать пару "таблеток" по 1.5в и заклинить чем-то.
    Как я понял, R10 это собственно и есть 332. 2R10 это две 332
    Но отдельно R10 в продаже не встречал (но в интернете видел, бывают).
    РФ Саратов
    Так в том и дело,нужен реализм! Как-то на производстве искали акумуляторы Д0.55 в дорогущий специализированный прибор,на другие менять нельзя,не положено по ТУ. Так всех поставщиков опросили,вышли на заводы изготовители,нигде нету а в интернете красуются ;)
    Тольятти
    У мну лежат и Ц20 и Ц20-05 с 9 батарейками Ностальгия...
    Только щупы в комплекте с Ц20 очень убогие были.
    И про батарейки: для Ц20 они вроде не нужны кроме измерений сопротивления?
    PS Может всё-таки не стОит так уж категорично ругать цифровые приборы? Можно ведь и не дорогим обойтись - без регистратора. Купил APPA-106 и почти доволен.
    РФ Саратов
    Верно.
    Никто не ругает,дело вкуса и привычки,у меня и несколько цифровых в ходу,они значительно точнее.
    Аналоговый прибор - обязан быть, хотя бы один. Никакие псевдоаналоговые шкалы его не заменят. У меня ВК7-9 по сию пору живет, супераналоговый - еще и ВЧ вольтметр с выносным детектором.
    Интересно: лампы внутри - его ровесницы, и запасной детекторный диод так и лежит в крышке.
    332-е в свое время покупал в родной Балашихе в магазине "уцененные товары" на рынке - по 5 копеек, все были исправные (для омметра), а в магазинах НИКАКИХ батареек было не купить (85-89 годы). А там коробками лежали, рядом с бензиновыми зажигалками по 50 копеек и горными лыжами с ярлыком "шпон"
    Yours Aye, Ilya
