В пятницу закончилась проверка идеи изготовления широкополосника 16см на базе стандартного динамика НОЭМА 35ГДШ-35....... полным провалом.
Идея была проста - сделать динамик в "старых традициях" масса подвижной системы 5 граммов и без пропитки полиизобутиленом, так как последний сильно добавляет внетренних потерь в итак самодостаточной бумаге и динамик не играет на средневысоких, сглатывая)))) микродинамику и живость звучания как и большинство полипропиленовых диффузоров "аля мидбас" при этом обладая приличной АЧХ.
Диффузоры были изготовлены облегченные, диффузоры только из целлюлозы без пропитки полиизобутиленом... были промазаны остатками хитинового композита и после этого собраны... окончательно. Масса подвижной ситемы 5 граммов.
Подвес шелковый синусоидальный....
В общем, после включения, я сразу понял, что чуда не получилось... При дальнейшем прослушивании, все трое участников экзекуций отметили мерзкое, ядовитое и абсолютно несобранное звучание. Никакой детальности и легкости... ядовитые выпертые и смешанные в кучу ВЧ Но хоть одного добились АЧХ от 100 до 7000 герц.. Включение проводилось превоначально в ЗЯ обьемом 7 литров, потом перетащили в ЗЯ 10 литров от 10МАС и начали резать фильтром все ниже и ниже... наконец, определили наивысшую терпимую полосу в 2300гц... После этого открылии заднюю стенку и это дало некоторый подьем качества)))) сигрались с пищалкой на 3000... Но простое включение (рядом) Асок, которые я "сделал" отпилив от Эстонии 3М
)) просто напрочь отбило даже желание производить замеры параметров тилля - смолла получившихся динамиков.......
Краткий анализ (через силу) с моей точки зрения выявил ряд недостатков, которые требуют устранения:
http://gajdar.nm.ru/dinamik35gds.jpg
1. они делают дырки))) на диффузоре рядом с катушкой, чтобы небыло резонансов в подколпачковом пространстве- этого делать
нельзя - ослабляем диффузор и там может твориться невесть бог знает что на ВЧ и Средне-высоких.
http://gajdar.nm.ru/katushka.jpg
2. Катушка вклеивается в диффузор и сверху остается почти сантиметр.. явно дополниьтельный излучатель.
3. эти "продиводифракционные" ребра жесткости)) тут явно не в тему - динамик должен иметь плавный переход жесткости от катушки к подвесу, а тут явные места переломов, причем первый близко к катушке. (привет изгибным резонансам)
http://gajdar.nm.ru/diaphragm.jpg
4. Формообразующая диафрагмы - сектор окуржности.. а надо сделать экспонетнту...
http://gajdar.nm.ru/diffuzor.jpg
это то что есть сейчас
Вот чертеж диффузора - есть диаметр внутреннего отверстия, внешнего и высоты диффузора, как расчитать и начертить экспоненту ... с данными параметрами.. у меня гдето есть книги по расчету рупоров - полезу конечно искать.. но может кто и так знает???
http://gajdar.nm.ru/chertez.jpg
К сожаллению, измазал остатки композита на эти эксперименты - даже пару 4ГД7 и главное!!!!! 4 штуки 6ГДР-1 нечем отмастерить...((
Но есть и положительный побочный так сказать эффект... мои пищалки, собранные собственноручно на основе подвижки ноэма и заказного железа играли нефонтанно грязновато и тяжело в сравнении с изодинамическими)))))
http://gajdar.nm.ru/10GDV2.jpg
http://gajdar.nm.ru/10GDV.jpg
но эти пищалки имеют низкую резонансную частоту в следствие наличия камеры и приличную чувствительность... Первоначально на НОЭМе этот натуральные шелк пропитывают Бфом... и купол быстро мякнет. Да и вообще звучит не блестяще)))) Так вот... от нечего делать, просто так... пропитал хитиновым композитом купола этих пищалок и один из старых 10ГДВ-2 Веги с ужасного вида ораньжевыми тканевыми куполами..... мама дорогая.. а пищалки то как заиграли... разрешение и легкость звучания увеличились просто неузнаваемо... 10ГДВ-2 пока и не слушал, но мои так запели чистеько, с быстрым таким звуком... просто разительные изменения... и это новое направление применения состава пока еще не озвучено и не исследовано. Жаль мне не надо - мне нужна чуствительность 95дб на ватт... но это уже совсем другая история.
К сожалению, дальнейшие эксперименты туманны, так как для изготовления комплекта оснастки для отлива 16см диффузоров нужны как минимум 4000 рублей, а в связи с приближающимся новым годом.....![]()
