Дмитрий, можно ли поинтересоваться режимом первого каскада на VL1 и фазоинвертора? 6Г1 лампа конечно линейная, но 70В на аноде не слижком ли мало?
Анодное напряжение в 70...75В выбрано исходя из следующих соображений:
1. Оно должно быть не очень большим, чтобы не "отъедать" часть питания от каскада фазоинвертора, поскольку он работает с непосредственной связью со входным каскадом
2. Линейность лампы в рабочей точке (70 В, 2.2...2.5 мА) должна быть достаточно высокой.
3. Напряжение смещения, обеспечивающее данный режим должно быть таковым, чтобы ограничение во входном каскаде наступало как минимум при входном напряжении в 2 раза большем, чем то, которое создает ограничение в выходном каскаде при замкнутой петле ООС.
Для 6Г1 при Ua порядка 70...80В указанный ток обеспечивается смещением порядка 3В, что позволяет удовлетворить всем указанным условиям.
Последний раз редактировалось Lynx; 19.11.2010 в 18:02.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Ясно. Спасибо!
Кстати, хочу заметить, что оригинальные лампы 6SR7 (RCA, Philco и National Union) обладают заметно меньшим шумом и уровнем искажений (от 2 до 8 дБ в зависимости от экземпляра) в равных условиях с нашими 6Г1 (в каскаде аналогичном входному в VTA38 при амплитуде напряжения на сетке 2В)
__________________
Роман М,
Роман, ты уже на лампы перешел с транзисторных однотактов? Или параллельное творчество?
Lynx,
Прочитал статью про усилитель - интересно. Фотографии красивые Монтаж не похож на то, что я привык видеть со стороны цоколей ламп
Так этой статье уже больше года. Я его прошлым летом сделал
Монтаж - весьма удобный, правда сделал небольшую ошибку - ламповые панели нужно было крепить не на корпус, а на саму плату, в этом случае настройка и монтаж были бы удобнее. А в корпусе просто прорезать бОльшие по диаметру отверстия. В последующих конструкциях я это учёл
__________________
