Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Повышение качества МЗ(идея)
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Повышение качества МЗ(идея)
    Появилась идея, возможно вздорная , если так то скажите, чтобы время зря не тратить.
    Смысл в следующем: т.к. оптимальная величина тока подмагничивания разная для разных частот, то можно разделить спектр на НЧ и ВЧ, записать в два канала, для каждого канала оптиимизируя ток подмагничивания(фиксированный). Так получается моно на двух каналах.
    Чтобы записать второй канал: вычитаем НЧ ЛК из НЧ ПК, ВЧ ЛК из ВЧ ПК,
    и получившиеся сигналы ошибки записываем перекрестно в те каналы, где есть свободное место. Т.е. в ЛК МГ пишем НЧ ЛК и ВЧ ошибку, в ПК МГ пишем ВЧ ЛК и НЧ ошибку. Т.к. по моему разумению ошибка по амплитуде д.б. гораздо менньше амплитуды сигнала, то неоптимальность тока подмагничивания не сильно испортит дело. По сравнению с динамическим подмагничиванием должны отсутствовать динамические искажения, возможны только частотные, и возможно ухудшится разделение каналов.Вот.
    Возможно кто-то это уже предлагал, но я о таком не слышал.
    Жду высказываний.
    avtech@palabs.ru
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Повышение качества МЗ(идея)
    Олег, пиши с помощью ШИМ - та же СДП, только безинерционная.
    много лет назад была попытка реализовать такой тракт записи. Схема была в Радио. Оно работало, полоса была 20-20 или шире , в "0". Но чего то оно не звучало совсем...
    38RUS
    wma,pasc;atrac lossy
    Новичок Аватар для ramvivat
    Самара
    позволю себе нескромный вопрос - а как сейчас обстоит вопрос с радиопомехами у современных реализаций ШИМ в магнитной записи?
    это я намекаю на длинную разгромную статью в Радио где обсуждалась кажется Яуза-220 с подмагничиванием на ШИМ.
    я каюсь долгое время не следил за той схемой. но старые "побоятки" остались.
    Последний раз редактировалось ramvivat; 12.08.2010 в 22:34. Причина: правка очепяток
    мифолог Аватар для anli
    Я ковырял это дело лет двадцать назад, так что уже не помню, даже схему, даже примерно
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    Что это за кодеки такие, возможно имелись ввиду ААС и ААС+
    Гык Спасибо за поправку Вы правы, АСС - это нечто другое, типа "У пса", аспирин, однако
    Кстати, Вашу идейку, можно очень хорошо применить для подавления сигналов соседних дорожек..., только чуток накрутить и будет супер...
    Освежи, если интересно
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=73
    https://www.vegalab.ru/content/view/127/55/
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Там не чистый ШИМ был, а подмагничивание импульсным током частотой 260кГц... Приставка СФ-1. Впервые её в программе "Взгляд" (ОРТ) показали.
