Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Вопрос К вопросу о полосовых фильтрах
    не раз слышал такое мнение,что динамики в многополосных системах
    должны отличаться по номинальному сопротивлению,
    например НЧ-4 Ом,СЧ-8 Ом,ВЧ-16 Ом
    можно предположить ,что это просто банальное уравнивание чувствительности
    полос и уменьшение "числа" и "размеров" элементов фильтров .
    ан нет - под это подводится некая электромеханическая база типа паразитных токов и проч . эффектов
    взаимовлияния фильтров полос.
    имеет ли сообщество мнение по этому поводу и ссылки?
    странник
  2. По умолчанию Re: К вопросу о полосовых фильтрах
    На счет паразитных токов - это нужно спросить у владельцев подобного мнения. Они расскажут. А на счет чувствительности - это факт. Как правило, где-то в районе раздела НЧ и СЧ находится частота перехода бафл-степа и поэтому дополнительное чутье для басовика в виде пониженного сопротивления весьма кстати. ВЧ головки редко бывают 16 ом, это скорее исключения.
  3. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Для подгона чувствительности, не более. А на счет уменьшения фильтров - это сомнительно, т.к. при увеличении сопротивления нагрузки емкость фильтра должна снижатися, а индуктивность наоборот - расти (при той же частоте раздела), так что тут шило на мыло...
  4. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    Речь шла о том что типа токи противо ЭДС наводимые колеблющимся диффузором НЧ вследствие колебательного характера затухания проникают через фильтры на СЧ , и СЧ на ВЧ ,по принципу схожему с прониканием прямоугольного сигнала например на ВЧ головку.
    странник
  5. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Чушь какая-то! Эти токи закорочены выходным сопротивлением усилителя, тогда как сопротивление остальных полос, подключенных параллельно к тому же нч на порядки больше, чем у усилителя - никакой ток туда не пойдет!
  6. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    Хм !
    А если УМ ламповый ?
    странник
  7. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Тогда может быть, а если к игле граммафона подключить, то, может, и не такое будет!
  8. Старый знакомый
    Аватар для ZERO
    шутка значит ?
    в соседней ветке парятся про акустическую модуляцию СЧ ,
    а тут прямо таки электрическая
    странник
