Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 159
Тема: Выбор кроссовера
    Аватар для Bonchbruevich
    По умолчанию Выбор кроссовера
    Друзья, нужен совет.
    Модернезирую свадебно\банкетный комплект, в качестве сабов будут MTH-30, возможно в вариациях. основная задача подрезать снизу. ну и разделить, ессно.
    Варианты:
    1. пульт http://www.denondj.com/DN-X500-P71.aspx (в нём есть простенький крос) + васин усь с срезом 50герц (сейчас пульт другой, если старый продать и добавить деньги сэкономленные на кросе, будет дэнон )
    2. http://www.dbxpro.com/223XL/index.php dbx -223
    3. http://www.bbesound.com/products/com...rs/max-x2.aspx или http://www.bbesound.com/products/com...rs/max-x3.aspx , х2 выходит с ебэя 150 доляров, что дешевле dbx -223 + имеет "Sonic Maximizer"
    Вопросы: что по Вашему лучше? что даёт Sonic Maximizer, даёт ли вообще что то? и как Вам ВВЕ в целом (звук, надёжность) в сравнении с dbx -223?
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Re: Выбор кроссовера
    Я думаю, что со Штатовскими 100 Волтами делать сложного и не надо. Если импульсник - он уже должен работать до 240 В, а если транс - да поменять его и все. Думаю нашенский аналог (и ТОР даже) можно будет подобрать. И поставить.
    semion, вот я поэтому про транс и спросил
    Частый гость Аватар для белша
    В Киеве на радиорынке на любой вкус, даже по креплению подобрать можно, но лучше сразу тор взять, помех меньше и крепить проще.
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Bonchbruevich, схему надо смотреть, бывает делают универсальный транс с 2 обмотками. Если транс не универсальный, то смотрите по напряжению вторичных обмоток, если их не много, как правило можно готовый купить, в противном случае заказывать/перематывать. Ещё вариант взять транс 220->120В, тем более что вам большая мощность не понадобится.
    Новичок Аватар для 3BYK
    В таких приборах часто встречал трансы с двумя одинаковыми первичными обмотками, соединёнными паралельно. Соответственно переделка на 220 заключается в их последовательном соединении.
    Лучшее - враг хорошего!
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Bonchbruevich Посмотреть сообщение
    seregan1, спасибо... просто поглядываю на ибэй, хочется заранее знать, что со штатовскими 100 вольтами делать, если что
    Перемычки переставить - и все.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  8. #47
    ну вот...осталось скрестить пальцы и подождать пару недель....
  9. #48
    Новичок Аватар для Yulianovich
    г.Новий Роздил\Львов
    Поставить повышающий внешний транс, если не предвидится расширение сетапа. IMHO Я когдо-то тоже этим заморачивался, потом махнул рукой. У меня как-то так сложилось "исторически", что все приборы, которыми пользуюсь, на 110V.
  10. #49
    Может, все же понижающий?
    У моего товарища комбарь FENDER ламповый на 110 вольт, я ему говорил, что на 220 тоже можно переделать, он побоялся разбирать и переключать, купил внешний транс, таскает с собой...
  11. #50
    Yulianovich, хм... покупать транс, и ставить его снаружи??? а смысл в чём?
  12. #51
    Ukraine
    К нам тоже как то Японская команда заезжала концерт делать. Свою клавишу привезли. Но питание у нее 110В. В Киеве купили адаптёр (типа на 30Вт). От него горит только светодиод индикатора ЖКИ (подсветка). Я им предоставил военный транс 300Вт с двумя катушками. Громоздкий такой, увесистый. С отдной сделал отвод на 110. Хоть концерт состоялся. Но у них тур и они его попросили продать. ))) Таскались наверное с ним). По Украине
  13. #52
    Сорри за ошибку. Спасибо Сергею что выправил. Bonchbruevich, о смысле я сказал выше. Если это один прибор, то ясное дело, что можно повозится и переделать питалово. А транс понижающий превосходно себя чувствует и приклепленным к стенке река. Все конечно имхо.
    ---------- Добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее сообщение в 02:50 ----------
    У нас аналогичная ситуация. Две головы - Ampeq SVT-3PRO и Peavey Rock Master и комб Peavey Classic-50 все с внешними понижающими. По вопросу кроссовера... Работаем на DBX-223XL и Rane AC-22. Второй получше. Кстати в АС-22 внутри есть переключатель 110/220V. В DBX-се, во избежание повторных "неожиданных сюрпризов", были убраны кнопки LowHigh, LowSum, Mode(Stereo/Mono). Такой "апгрейд" пришлось совершить после того как "нечаянно" и "неизвестно кем" была нажата кнопка Mode. Сами кнопочки в полиэтиленовом пакетике приклеил скотчем внутри прибора. Нажать теперь можно только уже чем-нибудь. Советую.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    в нормальных приборах заранее предусмотрено, что нажать эти кнопки можно только чем-нибудь. так же и RANGE в DBX1231, например
    Каков поп, таков и приход
  15. #54
    ну вот, выигранный лот на ибэе, 81,5 баксов + 40 доставка, 19 дней ожидания, и я - счастливый обладатель вот такой новенькой шелезяки
    чуть попозжа нарою 6тигранник, раскручу, посмотрю, и, возможно, попрошу совета по переделке в 220В
    к сожелению, перемычек не узрел зато понятны выходные напряжения на трансе
ID:	115467 подозреваю, что беый провод на выхлопе это то место где обмотки соединены? кто-нить знает?
    и вообще, какие доп требования к трансформатору могут быть? дабы знать при покупке?
    Последний раз редактировалось Bonchbruevich; 23.02.2011 в 18:49.
  16. #55
    заказал тор. 2 обмотки по 22В в режиме холостого хода, т.к. так и не понял, на родном трансе указана напруга на выходе под нагрузкой или нет... Как считаете, правильно сделал?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Bonchbruevich, а при включенном приборе промерить тестером почему не захотели?
  18. #57
    LBeat, у меня в розетке сегодня больше, чем 100в
  19. #58
    Msk
    Я думал, что транс 220:110 у Вас имеется в наличии....
  20. #59
    Ukraine
    я думаю, что если там аудиосигнал аналоговый, то напруга питания после стабилизаторов +-15В. 7815 и 7915 вход имеют 35 В. Надо на кондерах посмотреть (25 или 35) и от этого плясать.
    Будет перенапряг - грется будут 7815 и 7915. Недонапряг - гул в системе аудио.
    Думаю надо по характеристикам транс подбирать шо написано: 2 по 22 В 0,2А А ХХ ил под нагрузкой уже малдо значят (0,18А ведь)
    Лучше всего ТОР взять. Меньше помех. И крепить всего одним винтом. Да и этот Ш транс прикреплен всего одним винтом))).
    Не китай ли это?
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    А скажите, 223 в удобстве и в качестве звука сильно проигрывает 223XL ?
