Показано с 1 по 20 из 100
Тема: Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Аватар для 08GT
    По умолчанию Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Приветствую сех кто сейчас смотрит эту тему))))
    Вот надеюсь на вашу помощь по ремонту этого усиля - потому как уже не знаю что дальше делать.
    Ну вот работал этот усил как и должно быть но вдруг пашёл с него дымок и один канал стал гудеть(как будто постоянка на акустику пошла) ну разобрал я его - оказалось резистор R43 - 1ом вынесло - ну я его заменил и апять уже новый задымился. Ну палез праверять транзисторы нашёл поплывший кт818гм ну паменял пару этих выходных транзисторов(кт818гм и кт819гм), и ни какого толку.
    памерял напругу на транзисторах - атличается от схематической в 10 раз (вместо 1,2 - 10в). подскажите что мне делать и на что примерно ориентироваться
    электролиты менять не советуйте - менял пол года назад, и усил после этого прекрасно работал)
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    А кроме выходных транзисторов других не существует? Там плечи раскачки стопудово тоже вынесло. смотрите выпаивайте прозванивайте.
    Аватар для 08GT
    яж говорю что все павыпаивал и проверил(кроме предварительного уся)
    да и предвар работает - убираю предохранители с нераб канала и работает 2-й канал
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:54 ----------
    А плечи раскачки это примерно какие транзисторы? и за что они отвечают?
    Частый гость Аватар для aleksash
    Это на каких? Если на базах VT12, VT13, то смотреть VT10, VT11.
    Аватар для 08GT
    да там и в этих транзюках и в выходных нифига не сходится со схемой
    Аватар для 08GT
    HELP ME
    заменил все транзисторы на канале - нифига не помогло (напруга на транзисторах всё равно превышает нужную)
    что мне теперь ковырять????
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Резисторы и диоды на канале целые?
    Аватар для 08GT
    Диоды то4но целые, а вот резисторы пака не выпаяешь не проверишь(но свиду целые а там есть в них обрыв или нет фиг его знает)
    А чтобы фиг не знал, надо выпаять и проверить. Вполне возможно, что тогда решите эту проблему. Если найдёте сдохшие детали, напишете - будет легче разобраться.
    Аватар для 08GT
    да у меня апять уже новая проблема палез в стабилизатор паменял транзисторы на нём дак теперь и второй канал(при отключеном первом) не вклю4ается - релюшка закрывается, а при отклю4ении усилка она на4инает щёлкать закрывая открывая защиту
    паставил наместо старые транзисторы - и ни4ё не изменилось
    4то я мог такого сделать????
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    а нас4ёт павыпаивать все резисторы - эт вам легко говарить их там о4ень много
    Какое напряжение на выходе БП? Зачем меняли транзисторы?
    Наверно, попортили монтаж.
    Можно и не выпаивать. Если сопротивление соответствует указанному в схеме - . Если нет - выпаять и проверить.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    У этих амфитонов как минимум 2 схемы. Могут быть еще...
    А в чём была проблема сравнить режимы работы каждого из каналов? В Амфитоне это делать достаточно удобно, доступ к платам полностью открыт с обеих сторон.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Аватар для 08GT
    на транзиках по 45в (в стабилизаторе)
    я думал мож пролема в нём
    все дорожки целые нигде не перемыкаются
    резисторы завтре проверю
    что мне ща сделать штоб хоть второй канал заработал?
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    схема та что amfiton_u002s_sx.djvu
    Это на плате защиты(где реле стоит). Какое напряжение на предохранителях в УМ?
    Аватар для 08GT
    нет это на плате прикру4еной возле ум первого канала
    ---------- Добавлено в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение в 02:03 ----------
    проблема со вторым каналом решена - всего лишь провод оторвался
    какие предложения будут поповоду 1-го канала
    Цепи питания проверяли (задымился R43)?
    Если превышающая напруга плюсовая и все транзисторы исправны, то сработала защита от перегрузки выхода на VT9 (отпаяйте выходные транзисторы). Проверить правильность подключения и исправность КТ818ГМ. Также проверить цепь: эмиттер VT10, R30, R31, VT11.
    Вот такое:
    Начиная от входа УМ последовательно сравниваете режимы работы каждого узла. Попробуйте хотя бы локализовать проблемное место.
    Аватар для 08GT
    Выходник паменял и резюк больше не горит
    а щас ваще их атпаял шоб не пробило
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    А какая была неисправность или она так и не обнаружена?
    Прочитал тему, получается, что обрывается какой-то из слабеньких транзисторов, видимо это проявится снова.
    Этим частенько страдают КТ502, КТ503.
