Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Аватар для 08GT
    По умолчанию Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Приветствую сех кто сейчас смотрит эту тему))))
    Вот надеюсь на вашу помощь по ремонту этого усиля - потому как уже не знаю что дальше делать.
    Ну вот работал этот усил как и должно быть но вдруг пашёл с него дымок и один канал стал гудеть(как будто постоянка на акустику пошла) ну разобрал я его - оказалось резистор R43 - 1ом вынесло - ну я его заменил и апять уже новый задымился. Ну палез праверять транзисторы нашёл поплывший кт818гм ну паменял пару этих выходных транзисторов(кт818гм и кт819гм), и ни какого толку.
    памерял напругу на транзисторах - атличается от схематической в 10 раз (вместо 1,2 - 10в). подскажите что мне делать и на что примерно ориентироваться
    электролиты менять не советуйте - менял пол года назад, и усил после этого прекрасно работал)
    Частый гость Аватар для aleksash
    По умолчанию Re: Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Цитата Сообщение от 08GT Посмотреть сообщение
    шорох есть даже когда ко входам ни4его не подклю4ено, это то4но не акустика
    Можно попробывать выловить шорох с помощью наушников.
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    шорох есть даже когда ко входам ни4его не подклю4ено, это то4но не акустика(две S-70) я пробовал менять местами и ни4его не меняется(((
    да и када громкость на нуле шорох всё равно есть
    Для начала пропаять все контакты.
    Аватар для 08GT
    зачем если на одном канале колонка работает норм а на другом шуршит, аналогично и со второй колонкой
    все входы и выходы канала я проверил - холоднопая нет
    Затем, чтобы локализовать неисправность прослушивать придётся каждый активный элемент стоящий в цепи прохождения сигнала.
    Аватар для 08GT
    попробовал способ aleksash -
    реле защиты проверил (подключил наушники до реле) - шуршит, пашел дальше до выхода канала дашел до vt10 и мои наушники сдохли, на всём этом протяжении был этот шорох(на4иная с выхода)
    предвар отключил(заглушкой УМ) дак он еще гром4е шуршать стал, а второй канал чисто
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Паяльник для нагрева(деталей), аэрозоли(охлаждающие), пошатывание, простукивание, чтоб локализовать.
    Разделительные наверно уже поменял?
  8. #47
    Аватар для 08GT
    спс попробую
    а разделительные это какие??
    выходники паатпаивать пробовал - шорох всё равно остаётся
  9. #48
    Пермь
    По схеме, если не ошибаюсь С1(5мкФ) и в обратной связи С5(50мкФ).
    Лучше поменять оба, но для начала убрать первый, чтоб узнать где была проблема.
  10. #49
    Все мелкие электролиты. Кстати, Вы уверены, что виноват именно блок УМ, а не предусилитель, например? Рекомендую поменять левый канал на правый и наоборот на выходе предусилителя, чтобы исключить или подтвердить наличие помех.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Проверь на плате А3 (Усилитель мощности) заменой на заведмо исправные поочерёдно транзисторы:
    1) VT5 КТ315; 2) VT2 КТ3107Б; 3) VT4 КТ3107Б. В последнюю очередь VT1 и VT3.
    Проверь также подстроечник R5 470 Ом.
  12. #51
    Аватар для 08GT
    я литы менял во всём усилке и шорох был даже когда стаяли старые
    предусилитель отключается заглушкой ум(выход для выносного предусилителя), я выше уже писал што его отключаешь дак канал ещё громче шуршать канал на4инает, а второй работает чисто без шуршания
    ---------- Добавлено 30.11.2010 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение 29.11.2010 в 23:57 ----------
    VT5 КТ315 - заменил, также заменил VT7 и VT10
    2) VT2 КТ3107Б; 3) VT4 КТ3107Б - эти не менял - нет пакашто, надо прикупить(этих на рынке уже не найдёшь но прекрасно заменяются на BC557 - на втором канале менял, работают безупре4но)
    VT3 - это выходник, я его и VT4 атпаивал - шорох всё равно остался
    VT1 - кт315 с буквой Д пока нету, куплю патом паменяю
    R5 и R21 470 Ом прокрутил 2 раза от упора до упора и заново выставил ток покоя
  13. #52
    VT2, C1.
    Зачем? Поставь из другого канала.
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Логичнее было-бы вход УМ, база VT5 и далее.
  14. #53
    Каховка, Украина
    Да их, как гною - в любом убитом телевизоре 3-го поклления! В модулях цветности. Там же и КТ 315.
    Зуб даю - это шумит один из транзисторов дифф. пары. КТ3102
  15. #54
    Аватар для 08GT
    на канале КТ3102 ваще нет, они есть только на предваре(который можно отключить от оконе4ников заглушкой УМ) и в стабилизаторе(в нём все транзисторы новые)
  16. #55
    Зато есть КТ3107, которые страдают теми же приколами.
  17. #56
    Аватар для 08GT
    Причину нашёл, оказалось VT2 -КТ3102Б шуршал=)
    Саньку(тёске) +10
  18. #57
    Каховка, Украина
    А я тебе что говорил?
    Аааааааааа..... ну да: 3107 Б! Я их сам частенько путаю... Но лажа была именно в этих транзисторах.
  19. #58
    Там нечего путать. Это ж комплементарные транзисторы.
  20. #59
    Каховка, Украина
    Sanyok,
    Так потому и путаю
  21. #60
    Так потому и путаю
