Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Аватар для 08GT
    По умолчанию Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    Приветствую сех кто сейчас смотрит эту тему))))
    Вот надеюсь на вашу помощь по ремонту этого усиля - потому как уже не знаю что дальше делать.
    Ну вот работал этот усил как и должно быть но вдруг пашёл с него дымок и один канал стал гудеть(как будто постоянка на акустику пошла) ну разобрал я его - оказалось резистор R43 - 1ом вынесло - ну я его заменил и апять уже новый задымился. Ну палез праверять транзисторы нашёл поплывший кт818гм ну паменял пару этих выходных транзисторов(кт818гм и кт819гм), и ни какого толку.
    памерял напругу на транзисторах - атличается от схематической в 10 раз (вместо 1,2 - 10в). подскажите что мне делать и на что примерно ориентироваться
    электролиты менять не советуйте - менял пол года назад, и усил после этого прекрасно работал)
    Аватар для 08GT
    По умолчанию Re: Усилитель АМФИТОН у-002 стерео Hi-Fi
    резистор выбивало из-за танзистора кт818гм(выходной), у него там б э к соединило - каро4 пробило
    а транзисторы из канала все заменены так что транзисторы все рабо4ие
    Аватар для 08GT
    с резистором проблема решена(Выходник паменял и резюк больше не горит) а с каналом так ни как и ни4его
    резисторы проверил (выпаивать не хотелось дак те што не сходились с номиналом(R20,25,28,29,32,24,3,40,27,13,8,35), замерял на 2-ом канале - все сошлись с сопротивлением)
    Частый гость Аватар для aleksash
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Начиная от входа УМ последовательно сравниваете режимы работы каждого узла
    Ждём-с результаты сравнения.
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Проверять нужно не сопротмвления, а замерить напругу на транзисторах в исправном и неисправном канале и сравнить их.
    Аватар для 08GT
    хорошо я щас немного занят, но позжей сравню и выложу)))
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Мерять напряжение, бесспорно, нужно. А сопротивления проверять вдвойне нужно, поскольку даже один пробитый резистор даёт глюки. При этом напряжения были в пределах нормы.
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    пробитый резистор
    . Но тем не менее.
    Аватар для 08GT
    Всем спасибо!!! усилок я сделал, оказалось пробило 2 транзистора на предваре и один предохранитель с канала.
    подскажите кто нибудь как мне сей4ас выставить ток покоя транзисторов на 1-ом канале (транзисторы на канале все новые)???
    Подключаете вольтметр к R34R35 (по схеме они 0.13 Ом значит в сумме 0.26 Ом) затем крутите R20 пока на приборе не будет 26 мВ (по закону Ома это равно 100 мА)
    Если выходные транзисторы будут сильно греться, то уменьшите ток покоя, хорошие значения 65-100 мА.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ставите тестер в режиме вольтметра на выводы резистора Р35 (или Р36, какой доступнее), крутите резистор Р21 (который ближе к середине платы). Напряжение падения 20мВ будет соответствовать 100мА. Можно сделать и 150мА (30 мВ), радиаторы не сильно греются. Не забудьте выставить постоянку на выходе, она регулируется Р5.
    Перед началом регулировки, не включая усилитель, покрутите оба резистора от упора до упора несколько раз и верните в исходное положение.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Вышесказанное относится к этой схеме.
    Аватар для 08GT
    всё спс всем всё выставлено и работает хорошо!!!
    Аватар для 08GT
    Привет всем)))
    во такой вапрос - у меня в одном канале какойто шорох как помеха (не в том который ремонтировал), раньше этот шорох тоже был но я както раньше на всю громкость слушал и этого шороха не слышно было - а сейчас както раздражает этот шорох(асобенно када фильм смотрю)
    пожайлуста подскажите в 4ём может быть при4ина???
    Привет всем)))
    во такой вапрос - у меня в одном канале какойто шорох как помеха (не в том который ремонтировал), раньше этот шорох тоже был но я както раньше на всю громкость слушал и этого шороха не слышно было - а сейчас както раздражает этот шорох(асобенно када фильм смотрю) пожайлуста подскажите в 4ём может быть при4ина???
    Для начала АС левого канала подключить в правый и наоборот - выяснить где шорох: в АС или усилителе. Напишете о результатах.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Недавно ремонтировал Амфитон, правда другой модели, шебуршало везде - реле защиты, регуляторы, электролиты(разделительные) и чего-то ещё.
    Очень интересны советские усилители - своей непредсказуемостью.
    Пермь
    Сказал бы хуже, во время процесса несколько раз приходила мысль, что занимаюсь какой-то ерундой, но попросил очень уважаемый всемирноизвестный(по гастрольной деятельности) музыкант, мол друг не знает куда обратиться и ЭТО уже ни где не ремонтируют, посоветовал меня как последнюю инстанцию, вот пришлось попотеть.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Скорее всего один из транзисторов во входных цепях шалит... или электролит какой...
    Ещё может шуршать что-то в источнике сигнала. В таком случае, если полностью убрать громкость, то шорох должен исчезнуть.
    Аватар для 08GT
    шорох есть даже когда ко входам ни4его не подклю4ено, это то4но не акустика(две S-70) я пробовал менять местами и ни4его не меняется(((
    да и када громкость на нуле шорох всё равно есть
