Показано с 1 по 20 из 81
Тема: К вопросу о НЧ фильтре
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Вопрос К вопросу о НЧ фильтре
    слышал такое мнение,что в НЧ фильтре обязательно должны стоять неполярные электролиты
    -якобы это придает басу "живость,мясо"
    что МБГО проигрывают 100 процентов и якобы это подтверждено в слепом тестировании.
    имеет ли сообщество мнение по этому поводу и ссылки?
    странник
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: К вопросу о НЧ фильтре
    Не то и не другое
    Поставить пусковые К78-17 и забыть.
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Фиг их найдешь - 78-е, и для этого применения к73 ни на копейку не хуже. А у электролитов, уж не знаю на счет "мяса", а без наличия поляризующего постоянного напряжения происходит деградация диэлектрического покрытия из-за чего они теряют емкость и через некоторое время их вообще может пробить насквозняк.
    Почему не найдешь? Они вполне доступны, т.к. востребованы основными потребитлями. Да и емкости есть большие, вплоть до 100uF (и размерчик правда солидный), тогда как максимальная для К73-17 4,7uF и ёк...
    г.Саратов
    А у нас нету . Специально искал - хотел поставить на входе усилка, на силу нашел у одного чела на рынке!
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    пусковые К78-17
    а чего там внутри у этих кондеров, всмысле диэлектрик из чего?
    78 - полипропилен.
    svolkovoy
    а китайские и тайваньские пусковые полипроиленовые норальные? или лучше К78?
    Точно не знаю, но думаю сгодятся. Я только наши К78-17 пробовал, Северо-Задонские, маркировка "СЗ".
    Аватар для ZERO
    Ламер со стажем,
    Странное предпочтение одного исполнения,
    а почему?
    чем бумагомаслянные хуже полипропиленовых ?
    в усилителях так наоборот?
    странник
    г.Саратов
    Понятья "лучше" и "хуже" в свете аудиофильской лихорадки могут странным образом варьйровать и меняться местами. В смысле приближения конденсатора к его идеальному математическому образу (в зависимости от примененного диэлектрика), самые лучшие - это те, которые изготовлены из неполярного диэлектрика - фторопластовые и полистирольные (К72(ФТ), К71(70) соответственно), далее идут из малополярных диэлектриков, в том числе полипропиленовые, дальше из полярных пленок и в самой ж.. бумажные. Почему их искажающее влияние на сигнал в цепях ламповых устройств так нравится некоторым аудиофилам - вопрос из другой области.
    [ADDED=Fenyx]1132390118[/ADDED]
    ЗЫ. В фильтрах АС, где работают десятки вольт выбор конденсатора вообще не критичен, т.к. все искажения имеют порядок милливольт или их долей, но все же типы с большой собственной индуктивностью (МБГО например) брать не стоит, МБГЧ брать можно, но они намного больше чем пленочные той же емкости.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 19.11.2005 в 11:48.
    ZERO,
    Что там в усилитлях не знаю, это не по моей части...
    А, так, Феникс все уже сказал, здесь на сайте, в FAQ-е есть нескольк ссылок на статьи, в которые рассмотрены аспекты работы конденсатора (в частности как фильтра в АС), их паразитные параметры. Также, у Кости Мусатова, на сайте, есть много полезного по конденсаторам.
    PS Кстати, К78-17, строго говоря, тоже обладает довольно большой собственной индуктивностью, но мы же про НЧ фильтр говорим, где нужен большой номинал, для СЧ и ВЧ есть более подходящие типы конденсаторов.
    Аватар для ZERO
    Короче тип применяемого конденсатора в общем это вопрос личного предпочтения и бюджета ?
    странник
    Электролиты в любом случае на последнем месте. У них:
    1. Ионный характер процессов влияет на свойства.
    2. Опять же на ВЧ из-за этого плохо работают
    3. Без поляризации обладают слегка полупроводниковыми свойствами (т.е. линейность фиговатая)
    4. Чтобы не происходило деградации, их нужно брать на заметно большее напряжение (раз в 5). А кто так делает?
    И еще. K78 vs К73. Я не гарантирую, но пусковые конденсаторы должны буть расчитаны на бОльшие токи, чем обычные. И иметь больший запас по напряжению. Поэтому если использутся К73, их нужно брать с запасом по напряжению и соединять впараллель, особенно для СЧ/ВЧ головок.
    Аватар для ZERO
    короче нет покоя в Датском королевстве ,одни непонятки
    AudioKiller,
    я же говорил как раз о обратном ,
    либо физика не обьясняет опыт,либо дело не в конденсаторах
    спасибо !
    странник
    Tartaria
    Почитай еще здесь -
    http://www.igolkin.com/index.php?opt...d=18&Itemid=27
    ZERO, Физика как раз все объясняет. Просто некоторым именно так нравится. Один мой знакомый слушал тяжелый рок на "Аккорде-стерео" (это очень плохой звук, кто не знает). А на хорошей аппаратуре ему "не звучало".
    "Живость и мясо" придают гармоники в том числе. Посмотри на "улучшайзеры" к Винампу - они на деле еще хуже все искажают, а звучит приятно... Так и тут. Есть сторонники верного звука, есть сторонники "приятного". Вот вторые что только не делают. Пусть их, если им нравится...
    г.Саратов
    Они и так минимум 63 вольтовые, а 63В на 8Ом, это 500Вт (в пике)!!! Куда жь еще запас?!! Для сравнения, на 50Вт пиковое значение напряжения -20В, т.е. у самых низковольтных к73 запас трехкратный!
    DС или АС ?
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Alex
    DС или АС ?
    А в данном случае есть разница?
