Для начала о методе измерений:
измерял по этой методике, для определения Vas использовал ящик 17л
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
Для измерения использовался на этот раз не ГЗЧ;
ПО FrequencyGenerator.exe (первый, что гугл нашёл), звуковая карта Audigy2 (все настройки звука, что можно, отключены) и УМЗЧ на tda7193 по схеме аудикиллера Т-ООС, которая вставлена в усилитель RRR U-7111. Измерял мультиметром Mastech MS8222H
Подключил резистор 1000 Ом и 10 Ом вместо динамика (как в методике написано) и на 100Гц выставил положенные 10мВ. Далее погонял частоты и вот что получилось:
вверх до 10кГц так и остаётся, дальше падает потихоньку? а вот со стороны НЧ вот какое падение получилось:
Как ввести подобную коррекцию по падению- хз..
Динамик двухобмоточный, по 4 Ом, соединён был последовательно 4+4
А вот что намерил:
Rmax=70,8 Omh
Fs=28Hz
Fs рассчётные по графику 28,56Hz
Re~6,5 Omh
Qms=12,3
Qes=1,24
Qts=0,114
Fs/Qts=246 > 100
Sd=0,145 m^2
Dia=21,5cm=8,465in
L=3,45 mH (по мультиметру)
L=6,2 mH (по рассчётам)
и графики, на всякий пожарный
По паспорту динамик:
Мощность номинальная 75Вт, максимальаня 200 Вт, PMPO 400W
Sens 89dB
Оговорюсь что есть схожий необмерянный динамик. Была идея сделать изобар или пуш-пул. Могу попробовать прикрутить туда трансформатор линквица - это тоже было бы интересно. Обьём ящика более 80Л не влезет в квартиру ;)
Подскажите по оформлению!
