Показано с 61 по 80 из 99
Тема: AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Доброго дня всем!
    Сегодня и завтра на имеющемся "примитивном" оборудовании я сделаю точные замеры уровней гармонических составляющих и представлю всеобщему обозрению вариант масштабирующего усилителя на основе ОУ AD744. Первоначально идею построения усилителя с нестандартным включением ОУ AD744 представил миру инженер Янг (Янг). Очень хорошо подходит для предварительных усилителей.
    Вложение 103810
    Обратите внимание - в устройстве буфер реализован на биполярных транзисторах, которые в оконечных каскадах звучат предпочтительней транзисторов полевых. Приняты меры по тепловой линеаризации девайса.
    Параметры устройства.
    Входное напряжение - 0,2 B RMS
    Частота входного сигнала 1кНz
    Коэфициент усиления - 13
    Активное сопротивление нагрузки - 600 Ом
    2-я гармоника -130 дБ (уровень шума генератора + усилитель)
    3-я гармоника - 130дБ (уровень шума генератора + усилитель)
    4-я гармоника и выше за пределами области измерений. Шум испытуемого усилителя + генератор, невзвешенный, примерно на уровне - 125 - 127дБ.
    Устройство питается от двух LM317-337-подобных стабилизаторов напряжения с падением на них 10В.
    Испытано на реальном изделии в металле и обмеряно реальными приборами.
    Последний раз редактировалось belka; 18.11.2010 в 02:13.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #61
    Пятигорск
    По умолчанию Re: AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Будет работать и на одном полевике, а вот резистор там действительно нужен, однако, стабилитрон (который к выходу) там нужно заменить мостом из RCR.
    Работать-то будет , конечно .... вопрос же в качестве . Тем более , там ведь снизу стоит источник тока на биполяре , так почему бы и сверху такой же не поставить ? Какой смысл туда пихать такой "упрощённый" ИТ на полевике ??? Стабилитрон же , в принципе , там вполне с задачей справится ..... вот только кондёром его зашунтировать бы не мешало - чтобы шум его в сигнал не лез
  3. #62
    Сколково
    какой же он КП103 , если в схеме нарисован полевик с N-каналом
    Там не только у полевика проводимость перепутана
  4. #63
    Пятигорск
    Можно и без - просто будет начальный ток стока (а какой от конкретного транзистора зависит )
    А какое внутреннее сопротивление получится ?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Какая разница (схемка все равно кривая).
  6. #65
    В повторителе Шиклаи второй транзистор.
  7. #66
    Аватар для belka
    Евродупло
    Потому, что эта схема существует лишь в воображении автора. К слову, разработано это не по моей просьбе, а исключительно из желания (весьма похвального, кстати) сделать луше того, чем было сделано мной на основе идеё, подсмотренных у меня в публикациях ( поскольку собственных идей, увы, не возникает).
    Гром среди ясного неба раздался через пять минут.
    - Мат! - пролепетал насмерть перепуганный брюнет. - Вам мат, товарищ гроссмейстер.
    Остап проанализировав положение, позорно назвал "ферзя" "королевой" и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем.
    Гул пробежал по рядам любителей.
    "Пора удирать", - подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.
  8. #67
    Инженер Аватар для Lynx
    То, что ты пустобрех уже все давно поняли. Ведь ни на один конкретный вопрпос ты ответить не смог. Только флудить и способен.
    Кстати, предложении о вакансии клоуна пока в силе...
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.11.2010 в 18:01.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  9. #68
    Без схемы с номиналами будет только выяснение личных отношений.
  10. #69
    К сожалению, да Но пока что правильной схемы без ошибок и с рабочими номиналами, увы, не приведено.
    __________________
  11. #70
    Спасибо, Вадим, за интересную схему. Конечно, схема кажется сыроватой. Приятно, что сделана попытка борьбы с тепловыми искажениями.
    Вероятно, путем модификации источника тока в "минусе" можно продолжить борьбу с тепловыми искажениями.
    Реальное назначение этой схемы видится в усилителе для наушников, поэтому стоит оптимизировать ее для работы на 16-300 Ом.
    Для высококачественного предусилителя схема не проходит по размаху напряжения, да и лампы все равно лучше.
  12. #71
    Геленджик - СПб
    Тепловые искажения сдесь очень мало значат (они уменьшены, конечно, но ОС их давит и без "специального уменьшения").
    "Плавающий каскод" в этой схеме - совсем для другого - уменьшить входную нелинейную емкость буфера. Правда все это криво сделано...
  13. #72
    Она не сыровата, она нерабочая Кроме того, и на схеме и в самом первом посте присутствует явная ложь. На схеме - меньше, в посте - больше.
    Собирая её в том виде, как нарисовано, можно столкнуться с непреодолимыми трудностями Про которые "аффтар" по сей момент не догадывается.
    __________________
  14. #73
    Геленджик - СПб
    Мож. он ее специально так нарисовал. Чтоб враги не догадались
  15. #74
    Вполне возможно Сейчас "аффтар" ухватится за эту спасительную соломинку
    __________________
  16. #75
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Капеец! Осеннее обострение. Неприяно читать. А взрослые люди ведь. Схема таки сырая, это видно даже непрофессиональным взглядом. Но довести можно, это ладно. А как ОНО звучит? А этого, похоже, никто не слышал. Да и не слушал. А то искажения, четные нечетные гармоники, клиппирование. Какая нафиг разница, как оно влетает в клиппирование? Его, что в таком режиме слушать кто то будет?
  17. #76
    Пятигорск
    Но , в принципе , довести до ума-то можно ..... трудности в общем преодолимы , как я мыслю . НО в таких случаях всегда возникает вопрос - а надо ли ? Не лучше ли сразу начать с чего-то более красивого ?
  18. #77
    Вот в том и вопрос. Можно повозиться, подумать головой, отмакетировать или хотя бы отмоделировать режимы, иисправить явняе несуразности. Исходный рисунок получился как раз из области "сами себе создаем трудности, а потом героически преодолеваем"... И рисовался он не с целью создать действительно красивую хорошо работающую схему, а исключительно из желания показать что-то типа " а мы тоже могём..." Только кому это всё нужно?
    __________________
  19. #78
    Всему виной стакан.
  20. #79
    Питер
    Всему виной стакан.
    Наши слабости помогают нам стать сильнее...
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Через край уже перехлестывает, не кажется?
  21. #80
    Аватар для belka
    Евродупло
    Всему виной стакан.
    Правда?
    Весело с вами, однако.
