Показано с 41 по 60 из 99
Тема: AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Доброго дня всем!
    Сегодня и завтра на имеющемся "примитивном" оборудовании я сделаю точные замеры уровней гармонических составляющих и представлю всеобщему обозрению вариант масштабирующего усилителя на основе ОУ AD744. Первоначально идею построения усилителя с нестандартным включением ОУ AD744 представил миру инженер Янг (Янг). Очень хорошо подходит для предварительных усилителей.
    Вложение 103810
    Обратите внимание - в устройстве буфер реализован на биполярных транзисторах, которые в оконечных каскадах звучат предпочтительней транзисторов полевых. Приняты меры по тепловой линеаризации девайса.
    Параметры устройства.
    Входное напряжение - 0,2 B RMS
    Частота входного сигнала 1кНz
    Коэфициент усиления - 13
    Активное сопротивление нагрузки - 600 Ом
    2-я гармоника -130 дБ (уровень шума генератора + усилитель)
    3-я гармоника - 130дБ (уровень шума генератора + усилитель)
    4-я гармоника и выше за пределами области измерений. Шум испытуемого усилителя + генератор, невзвешенный, примерно на уровне - 125 - 127дБ.
    Устройство питается от двух LM317-337-подобных стабилизаторов напряжения с падением на них 10В.
    Испытано на реальном изделии в металле и обмеряно реальными приборами.
    Последний раз редактировалось belka; 18.11.2010 в 02:13.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    То есть сначала Г3-118
    К тому, что представлено на фото.
    Генератор Г3-118, 1 килогерц, уровень третьей гармоники -118дБ ---> испытуемый усилитель ---> режектор 1 килогерц 60 дБ ---> анализатор спектра.
    Инженер Аватар для Lynx
    Врёшь. И не прыгай в стороны относительно не указанных типов и номиналов элементов.
    Нет, не вру. Схему, видимо, рисовал не ты, раз не видишь столь явной ошибки. Номиналы тут ни причем. Хотя их отсутствие свидетельствует лишь о том, что схема никогда не делалась и, в лучшем случае, сейчас судорожно и в спешке макетируется путем спешного и суетливого перебора деталек в надежде отыскать работающий вариант.
    Либо шустрые пальчики тыкают в кнопочки телефончика, набирая номер рисовавшего схему, чтобы узнать, в чём ошибка....
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    На фото не представлено ничего, лишь размытый экранчик неизвестного прибора.
    __________________
    Сколково
    В схеме очень грубый косяк и можно только надеяться , что "ООС все сгладит" Тыкать носом пока не буду, но советую заранее извиниться перед всеми за косячную схему.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А у тебя нет спектра с генератора напрямую (генератор-режектор-анализатор)?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Есть в отвратительном качестве. Практически тоже самое, уровень шумов ниже, разумеется.
  8. #47
    Аватар для belka
    Евродупло
    Установка.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Аватар для belka
    Евродупло
    Максим, ты же инженер. Держи себя в руках.
    У дядьки одного знакомого, всегда ООС всё сглаживала, видать и мне свезло.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Установка.
    Че это было?
  11. #50
    Аватар для belka
    Евродупло
    Че это было?
    То, чего у Вас никогда, видимо, небыло.
  12. #51
    Пятигорск
    Вообще , в этой схеме удивляет источник тока в схеме следящего повторителя . Один полевик , да ещё без резистора в истоке ..... довольно странное решение , честно говоря .... тем более , при таких заявленных параметрах .
  13. #52
    на 48. ржунимагу!!!!
    Ключевой элемент установки - это граненый стакан с недопитой дозой пива в правом углу второго фото. Видимо всё функционирует исключительно благодаря наличию этой жидкости, а уровень искажений обратно пропорционален её количеству, принятому оператором установки. Чтож, ждём получения уровней искажений -300дБ и менее.
    В остальном приведенная "копрографика" не дает никаких представлений об измерениях, но весьма красноречиво свидетельствует о свойствах "оператора" " установки"
    В общем, поржали мы вдоволь над твоими потугами что-то померить в неработающей схеме.
    __________________
  14. #53
    Москва, Russia
    Тогда что-то концы с концами не сходятся. Как можно измерить искажения макета в -130дб по третьей гармонике, если источник имеет -118дб? Кстати, если режектор-пассивный Т-мост, то он давит вторую на 10дб, а третью на 6дб.
  15. #54
    Аватар для belka
    Евродупло
    Один полевик
    Это а реальной установке КП103. Уверен, специалисту применить его правильно как двухполюсник не составит никакого труда.
  16. #55
    На 54: Ответ - в предыдущем посте
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Дима, ключевое слово - заявленные
    __________________
  17. #56
    Геленджик - СПб
    Ну, пиво не только вредно, но и полезно ...
  18. #57
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну да... когда меряю изделие Андронникова, сходятся, а когда своё - бац...не сходятся...
    ...и в заключении, Дмитрий Вячеславович, защищая честь и достоинство своего старого анализатора спектра HP3580A и его доброго друга режекторного фильтра я расскажу как меряется устройство по мотивам Вашей публикации только с другим резистором в петле ООС. А именно, R43 - 810 Ом. 1 килогерц, 600 Ом. Ку = 13. Питание от двух LM- ок кЕтайского происхождения, разумеется с падением на них 10-ти вольт. Cобрано всё как говорится "на усах", как в красивых аппликэйшенах от LT ( Линеар технолоджи). По-уму (см. результаты измерений), конечно, хоть и не в четырёх слоях, а гораздо большем их количестве , клубок, так сказать, проводков.
    Вторая гармоника - 115дБ, третья - 114 дБ, четвёртая - 120дБ, пятая - 122дБ, шестая - 121дБ, всё, что выше - уровень шума, примерно -127 дБ.
    Сворачиваемся. Концерт окончен.
  19. #58
    Пятигорск
    Не пойму , какой же он КП103 , если в схеме нарисован полевик с N-каналом ? И потом , правильное его использование в качестве источника тока - это включение в истоковую цепь резистора , а тут он вообще "голый" .
  20. #59
    Будет работать и на одном полевике, а вот резистор там действительно нужен, однако, стабилитрон (который к выходу) там нужно заменить мостом из RCR.
  21. #60
    Геленджик - СПб
    Можно и без - просто будет начальный ток стока (а какой от конкретного транзистора зависит )
