Показано с 21 по 40 из 99
Тема: AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    Доброго дня всем!
    Сегодня и завтра на имеющемся "примитивном" оборудовании я сделаю точные замеры уровней гармонических составляющих и представлю всеобщему обозрению вариант масштабирующего усилителя на основе ОУ AD744. Первоначально идею построения усилителя с нестандартным включением ОУ AD744 представил миру инженер Янг (Янг). Очень хорошо подходит для предварительных усилителей.
    Вложение 103810
    Обратите внимание - в устройстве буфер реализован на биполярных транзисторах, которые в оконечных каскадах звучат предпочтительней транзисторов полевых. Приняты меры по тепловой линеаризации девайса.
    Параметры устройства.
    Входное напряжение - 0,2 B RMS
    Частота входного сигнала 1кНz
    Коэфициент усиления - 13
    Активное сопротивление нагрузки - 600 Ом
    2-я гармоника -130 дБ (уровень шума генератора + усилитель)
    3-я гармоника - 130дБ (уровень шума генератора + усилитель)
    4-я гармоника и выше за пределами области измерений. Шум испытуемого усилителя + генератор, невзвешенный, примерно на уровне - 125 - 127дБ.
    Устройство питается от двух LM317-337-подобных стабилизаторов напряжения с падением на них 10В.
    Испытано на реальном изделии в металле и обмеряно реальными приборами.
    Последний раз редактировалось belka; 18.11.2010 в 02:13.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: AD744, как правильно сделать на ней хороший усилитель напряжения с мощным буфером.
    По-делу сказать что-нибудь, а?
    Дык а где тема для апсуждения? Пока я лично вижу, что некий Белка сваял (якобы) подобие буфера, померял его (якобы) и получил некие цифры, которые ему аццки нравятся, но которые он не способен ни подтвердить документально, ни объяснить, откуда они взялись. В качестве подтверждения Белка грозится показать всем фото макета, фото измерительного оборудования и результаты измерений. Фоток пока нет. О чем говорить?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вы кто? Вам говорить ничего не надо. Вам надо читать.
    Инженер Аватар для Lynx
    Вот в этом и отличие моих схем от подобных, сделанных "в пику" или "от зависти". Мои - можно повторить, проверить, измерить, послушать, обсудить (естественно, нормально, без показного желания задеть) и прийти к каким-либо выводам. А такие вот художества, увы, не поддаются проверке, и все их описания - не более, чем пустобрех.
    На самом деле было бы вполне интересно увидеть результаты измерений и сравнить звуковые свойства других решений. Более того, я буду очень рад, если на основе незаслуженно забытой ныне схемотехники с применением AD744, предложенной в конце 80-х годов W. Jung, и вспомненной мною в Lynx P45, будет создано более удачное устройство.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    То есть, кроме как оскорбить оппонента, сказать более нечего. Соответственно, вполне логично предположить, что пост Romanoff-а очень близок к истине.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Саратов
    Дык тогда может список повесить, или объявление, в первый пост - этим только писать, вторым писать и читать, а третьим - только читать? Не многовато на себя берем?;)
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это не буфер, молодой человек. На схемке написано, что это усилитель, способный работать на достаточно низкоомную нагрузку.
    Не топите ветку в хламе. Пожалуйста.
    По делу тебе надо говорить. Пока что именно "по делу" от тебя никто ничего не дождался.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Это не буфер, молодой человек. На схемке написано, что это усилитель.
    На заборах тоже много чего пишут. Комментарии на схеме (кстати, включающие откровенное враньё - см. выше) Видимо были написаны исключительно для собственного пользования, чтобы утром случайно не забыть что к чему.
    Кстати, есть еще предположение насчет них - схема рисовалась другим человеком и специально для Вадима была подписана, чтобы он не запутался в множестве деталек...
    А чем буфер отличается от усилителя применительно к данной конструкции? Пожалуйста с этого момента поподробнее.
    Да, и еще один вопрос - ЧТО подразумевается под "МОЩНЫМ" выходом? Пока нет номиналов говорить об этом, понятное дело, бессмысленно, но вот хотелось бы уточнить твое понимание этого определения. Не путаешься ли ты и в этом вопросе.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А Вы кто? Выложили схему (кстати, ничего особенного там нет) без номиналов, с комментариями для начинающих (даже не для начинающих - для дебилов). Написали (высосали из пальца?) параметры, ничем не доказаные. И Вам нужно верить?
    Саратов
    Имя, сестра!!! (с)
    За слова отвечать будем, не? Или это так, пук в лужу был, а как до дела дошло (вернее как сам себя в угол загнал) - слиться как всегда хочешь? Дык не выйдет, народ смотрит схемку твою, интересуется, комментариев требует и обещанных тобой фоток. Где?
    ИМХО, термостабильный источник тока сделан "некошерно".
    "Устройство поддержания неменяющихся потенциалов на Шиклаи" тоже надо подправить - сделать по-другому...
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Любой автор может демонстрировать своё творчество в том виде, в каком он считает нужным. И совершенно не обязан ничего доказывать, даже и комментировать.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Геленджик - СПб
    Чем выше термостабильность, тем больше должно быть напряжение стабилитрона, соотв. отьедается макс. выходное напряжение.
    Вообще, если внимательно посмотреть на эту схему, то и мерять ничего не надо.
    плохо, номинальі не указаньі
    Схема сложности неимоверной , можно и самому прикинуть
    Yours Aye, Ilya
    Ну да, в том виде, как нарисовано, она просто неработоспособна в принципе
    __________________
    Та, можно конечно, все более менее разжевано. Для специалиста наверное труда не составит, жаль я таким специалистом не являюсь
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Ну вот... а оказьівается она и неправильная совсем.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Очень плохое качество - телефон. Нет кошерного фотоаппрата сейчас под рукой.
    На анализаторе - килогерц режектированный, сверху 60 дБ и считайте вниз. Третья гармоника генератора специально не режектирована, около -118дБ. Любуйтесь на здоровье.Вложение 103823
    Любоваться на что? На смазанные циферки? Картинка непонятно к чему относится, не показаны установки органов управления прибора, нет фото самого подключенного макета. Не видно ни режекторного фильтра, ни генератора. В общем, фото - ниочем, лишь бы отмазаться.
    Итак, пока слив не засчитан Ждем дальнейших результатов.
    На будущее - какой режекторный фильтр применяется, какова крутизна спада его характеристики? Очень было бы интересно знать.
    Видите, как много тонкостей при проведении измерений прибором с недостаточным ДД, о которых Вадим и не подозревает, либо (что менее вероятно) умышленно умалчивает.
    Да и кроме того, в нарисованной в первом посте схемы невозможно получение ВООБЩЕ никаких результатов ввиду наличия грубой ошибки.
    __________________
    Аватар для belka
    Евродупло
    Тогда придётся немного подождать. За базар отвечу. Но и ты, Вячеславович будь готов, ты же не слепой, видишь к чему идёт. Аппологетам того, что сделано неправильно следящее питание и т.д. смотреть на вторую гагмонику, коей практически не наблюдается.
    Ты про фильтр то расскажи народу, не стесняйся. И про то, КАК ты умудрился что-то померить в неработающей схеме. Ведь в первом посте нарисованв ЯКОБЫ схема, которую ты сделал и обмерил.
    Кстати, схемку выложенную люди сохранили, чтобы тебе, в свойственной манере неповадно было подменить её другой.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    То есть сначала Г3-118, потом режектор на 2 кГц, потом режектор на 3кГц, потом макет, потом режектор на 1кГц, потом анализатор, я правильно понял схему измерений?
    Режекторы пассивные Т-мосты?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Врёшь. И не прыгай в стороны относительно не указанных типов и номиналов элементов.
    shkal, ну зачем же Вы выдали секрет измеряющему. Теперь он будет везде писать эту фразу
    Кстати, фото макета было бы желательно увидеть полностью, вместе со стендом. А то ведь там может были только генератор, режектор и анализатор
    __________________
