Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Оцените схемотехнику
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Оцените схемотехнику
    Коллеги!
    Помогите определится в выборе устройства адаптивного управления вентилятором охлаждения УМ. Схемы собраны и испытаны.
    В схеме с терморезистором все хорошо, окромя неудобства крепления терморезистора (проблема решена, придуман несложный крепеж).
    В схеме с транзистором в качестве термодатчика есть проблема с уходом рабочей точки, как подозреваю, от изменения температуры кристала термодатчика, поэтому наблюдается нестабильность работы схемы (либо слабо реагирует на температуру, либо плавно саморазгоняет вентилятор.
    От таки дела.
    Ваши мысли?
    Дядя Слон, не перемещайте тему, пущай несколько дней тута побудет, а то не заметють. Спасибо.
ID:	5844   Нажмите на изображение для увеличения.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Оцените схемотехнику
    Цитата Сообщение от PSV
    импортных двуногих?
    AD590 - 1 uA/K, 3 типа корпуса
    Более дешевый аналог - TMP17, в SOIC-8.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Хорошая микросхема,но тут речь шла о непрерывном режиме работы вентирятора.
    Так у нее и аналоговый выход есть.
    Кстати, обеспечить устойчивость замкнутой системы при аналоговом управлеии вентилятором - не так просто - посмотрите характеристику момента (тока) электродвигателя в венлитяторном режиме
    Последний раз редактировалось Alex; 19.11.2005 в 21:12.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Думаю проблем не должно быть.Радиатор даст довольно большую постоянную времени .
    Сергей.
    Инженер Аватар для Lynx
    C TMP35 проблем с устойчивостью системы нет. Я проверял в мощном усилителе (400Вт) при транзисторах, размещенных на охладителе O181-110 , обдуваемом 80-мм вентилятором Jamicon.
    Дмитрий,400вт рассеивалось на O181-110?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот тоже понадобиоась мне система включения и регулировки скорости вращения вентилятора Что простенькое порекоммендуете? Желательно чтоб термодатчик был транзистор. Т.к. достать проще и крепить легче.
    [ADDED=SinteZ]1133448466[/ADDED]
    ВО. нашёл http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml скорей всего что-то из этого слеплю.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 01.12.2005 в 17:47.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
