В опоре и питании опера всё чисто?На выходе стаба ёмкости есть?
Собрал стабилизатор на +/-100В. Схему не рисовал, объясню на словах. Два моста, банки 470 мкФ в каждом плече, опер OP2177, питается от TL431 +/-15В блокировано 220 мкФ, ИОН - красные светодиоды, после опера усилитель с общим эмиттером на 2SC4793/2SA1837 с источником тока около 2 мА на каскоде, регулирующие транзисторы IRF610/9610, делитель обратной связи 100к/1,73к(2к||13к). При включении был обнаружен небольшой возбуд, который был почти полностью устранен кондером 0,0051 мкФ параллельно резистору 100к в обратной связи. Однако остались непонятные выбросы(см. картинку). Масштаб 5мВ/0,2мс на деление. Как избавиться?
Сергей.
Да, в опоре и питании все тихо. На выходе висит 0,68 мкФ. Я сегодня подумал вот что - может слишком велик коэффициент усиления каскада с ОЭ?
Электричество до конца не изучено ...
Запаяем, а чё!
Так у тебя без резистора в эмиттере?Какая-то странная генерация у тебя-700гцСообщение от vizzy
.Под нагрузкой тоже самое,или возбуд пропадает?Чтобы больше сказать,нужно видеть схему.
Последний раз редактировалось PSV; 18.11.2005 в 22:20.
Сергей.
Эти выбросы - явно тоже возбуд.Сообщение от vizzy
Причём пытается сначала завестись на нескольких кГц (сам "выброс"), но где-то что-то сильно несимметричное для заряд/разряда тут же его детектирует и затыкает с релаксацией на этих 700 Гц.
Алексей,не факт.Может коррекция на "гране",т.е. с маленьким запасом, и такая реакция на переходной процесс,т.е на нч возбуд..Сообщение от лысый
Сергей.
C резистором, 1,5к.Сообщение от PSV
Под нагрузкой - вообще чума - напряжение на выходе падает до 2 В(нагрузка 1 к - имитация предполагаемой нагрузки), на выходе опера -14В(вот это мне вообще непонятно - получается там ПОС вместо ООС?!). Без нагрузки на выходе в районе 100В, стабильно, но вот с выбросами.Сообщение от PSV
Вот она. Только оперы не 627е.Сообщение от PSV
Дык,по напряжениям всё правильно,так и должно быть,схема не рабочая.Опер закрыл транзистор,а ИТ не может открыть полевик.С биполяром,которому нужен ток базы может быть схема и заработала бы,но полевик управляется напряженем между затвором и истоком.У тебя в таком включении он не может открыться.Повесь между нижним концом затворного резистора и истоком резистор.Номинал ,на глаз примерно 5к,посчитай точнее сам,я не знаю выходной ток схемы.Кстати подбором его величины можно ограничить выходной ток .Транзистор на выходе опера у тебя должен был уже сгореть,из за обратного напряжения Б-Э.Биполяры этого не любят.На выход опера поставь резистор ом на 500-1000 (зависит от опера),а с базы на землю диод в обратную сторону к переходу.Вход опера неплохо тоже защитить диодами.Сообщение от vizzy
А вообще я бы сделал совсем по другому.Полевик(в верхнем плече) заменил бы на Р канальный,поменял сток и исток,входы у опера между собой и твой каскодный ИТ заменил бы на резистор.
Сергей.
Вон оно как... Опробуем... Спасибо за советы ламерам
[ADDED=vizzy]1132376687[/ADDED]
Это присутствует, 240 ом.Сообщение от PSV
Последний раз редактировалось vizzy; 19.11.2005 в 08:04.
vizzy,ещё вариант.Если не нужна регулировка вых напряжения в широких пределах,схему можно упростить,заменив каскодный ИТ на резистор.Тогда резистор затвор-исток не нужен.Сообщение от vizzy
Сергей.
Нет, напряжение будет фиксированное. Попробую заменить на следующей неделе.Сообщение от PSV
Вот так ок, и вполне стабильно.
