Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Установка головки на кассетнике
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Установка головки на кассетнике
    Коллеги,
    Скажите по вашей практике.
    Какое оптимальное расстояние первой звуковой дорожки от края магнитной
    ленты нужно выставлять.
    Читал про два варианта. В первом случае дорожка строго идет по краю
    ленты, во втором случае есть смещение на доли миллиметра к центру
    ленты. Вроде как на 0.3??? мм от края.
    В варианте со смещением от края будет меньшее влияние неравномерности движения края ленты на левый канал. Но ставить нужно
    очень точно, иначе может быть влияние сигнала на запись сделанную в
    обратном направлении. Тоесть уменьшится расстояние между двумя правыми
    каналами находящимися ближе к центру ленты.
    Я выставляю по зеркальной кассете.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Установка головки на кассетнике
    Именно так. Есть защитный интервал.
    Кстати, этот интервал и позволяет примерно ставить высоту головы по тест-кассете с уровнем, записанной на всю ширину ленты, в случае отсутствия специальной тестовой двухканальной дуал-моно записи для установки высоты или записи с сигналом между ними.
    London UK
    Если быть точным, то на 0,075 мм от края. Вот полезная иллюстрация расположения дорожек.
    Алексей
    Аватар для integra
    Россия
    Алексей, по вашему рисунку вроде 0.05?
