Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Однотактник с плавающим током покоя
    http://www.semigor2.narod.ru/PSO1.gif
    Надеюсь правильно обозвал
    Меня интересует 3 вопроса:
    1. На каком принципе работает выходной каскад
    2. Какие потенциалы в звуке у подобной схемотехники
    3. Стоит ли прорабатывать и собирать
    Заранее спасибо
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Однотактник с плавающим током покоя
    Я бы назвал со стабилизацие тока активного транзистора. Эта тематика уже пару раз точно поднималась на форуме. Звучат такие схемы обычно хорошо.
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ток покоя выбран равным половине максимального выходного тока.
    При усилении положительной полуволны, ток через верхний транзистор увеличиваетя и падение напряжения на его коллекторном резисторе возрастает. Это изменение напряжения через конденсатор поступает на базу нижнего транзистора и вызывает уменьшение тока через нижний транзистор.
    При усилении отрицательной полуволны картинка обратная.
    Плюсы:
    Поскольку выходное сопротивление нижнего транзистора намного выше, чем верхнего, схема близка по звуку к однотактному усилителю. В тоже время, КПД у схемы приближается к двухтактному выходному каскаду.
    Ограничения:
    Пульсации на шине питания будут приводить к модуляции тока покоя, поэтому питание должно быть стабилизированным.
    Тот вариант, что по ссылке работает у меня дома несколько лет.
    Но нем применены выходные транзисторы с очень большими коэффициентами передачи по току, (порядка 350 на 1,5А).
    Недавно я выложил вариант с большей выходной мощностью и на транзисторах с b = 50...60:
    http://semigor2.narod.ru/PSEVDO2.jpg
    В данной реализации, как раз токи обоих транзисторов меняются от нуля до удвоенного тока покоя. Хотя, конечно, можно выбрать номиналы таким образом, чтобы стабилизировался ток через верхний транзистор. При этом уменьшатся искажения, но и выходная мощность также снизится в 2 раза.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я бы назвал со стабилизацией тока активного транзистора. Эта тематика уже пару раз точно поднималась на форуме. Звучат такие схемы обычно хорошо.
    У меня усилитель на точно таком принципе, схемотехнически решено иначе. Звучит действительно хорошо.
    Я бы назвал такую такую схему выходного каскада повторителем, работающим в управляемый генератор тока.
    Его можно сделать и неуправляемым, получим общеизвестную схему, о чем выше пишет Semigor.
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Действительно, вариантов может быть множество. Очень интересно было бы взглянуть на твой.
    Красивая схемка родилась по ходу дискуссии тут (пост17):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3723&page=1
    Конечно, она будет работать и на биполярах.
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Игорь, да ты его наверное уже видел здесь: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=3302
    [ADDED=ИГВИН]1132305791[/ADDED]
    http://forum.vegalab.ru/showthr...p?t=3723&page=1
    Вот, правильная ссылка.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.11.2005 в 12:23.
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Игорь, да ты его наверное уже видел здесь: http://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=3302
    Точно, видел.
    Но у тебя другой принцип управления - от самого сигнала.
    У меня же ИТ управляется током через нагрузку.
    Что лучше - трудно сказать. Мне почему-то кажется, что по току правильней
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Нормально по току. Возможно, путь короче.
    Что лучше - видимо надо диапазон посмотреть, когда искажения ВК начнут расти. Но сравнивать трудно - мой полевой и поэтому принципиально быстрее.
  9. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Получается, что это двухтактный А по теплу и однотакт по звучанию?
    Сильно ли будет отличаться от двухтакта с большим током покоя,
    скажем, 500мА? На нормальной громкости это обеспечит чистый А.
    Вопрос еще такой. Чем хуже использование однополярного питания,
    в плане звука (про басы я знаю), и можно ли в этом случае снизить
    емкость кондеров в 4 раза (ведь их энегрия это кавадрат напруги
    на емкость, соотв. увеличивая в два раза напругу можно снизить
    емкость)? Тем более БП работает только полволны, во вторую идет
    разряд разделительного кондера.
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    1. Примерно так.
    2. Это будет 1 А пикового в А, т.е. 0,7 А скв. Если на 4 Ома - мощность в А составит
    Р=I*I*R т.е. около 2 Вт в классе А.
  11. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Это понятно. Просто в полуоднотакте (ну вы меня поняли) получается
    40 Вт тепла и 16 Вт пика на 4 ома и 8 Вт на 8 Ом...
    А что про однополярку?
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Что-то я не понял про одо и двухполярное. Двуполярное питание - разновидность однополярного, отличающееся привязкой земли. Соотношение мощностей от этого не меняется, если сравнивать двуполярное с полным размахом таким же как у однополярного.
  13. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Костя Мусатов, правильно, а мощность = энергия/время,
    энергия кондера = напуга*напруга/емкость, следовательно,
    для той же мощности при однополярке нужна емкость в 4 раза
    меньше, ведь напруга на кондерах в два раза больше.
  14. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Еще вот что: можно ли сделать данную систему в АВ?
    То есть при положительной полуволне ток нижнего транзистора
    сначала уменьшается, а потом при большом размахе остается
    минимальным; при отрицательной же ток увеличивается без ограничений.
  15. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да, например, так:
    http://semigor2.narod.ru/superA.html
    Конечно, эта схема может работать и в чистом "А".
  16. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Прикольно, только я думаю сделать, чтобы нижний транзистор не
    закрывался, то есть при положительной полуволне ток не будет
    снижаться ниже определенного предела, это можно?
  17. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Конечно, и вариантов, как это сделать, можно придумать много.
    Попробуйте, только не забывайте о том, что в этой схеме существует отрицательная ООС по току покоя, которая и обеспечивает высокую термостабильность схемы. Любая новая цепь, поддерживающая нижний транзистор в активном режиме, не должна приводить к нестабильности тока покоя.
    Последний раз редактировалось Semigor; 21.11.2005 в 19:45.
  18. Новичок Аватар для Peredelkin
    Вот упрощенная версия для предварилки с наушниками
    • Тип файла: doc Doc1.doc (95,0 Кб, Просмотров: 228)
