Наш друг Marc34 снова радует!
MTB-246.pdf
пока только пдф,на днях будет HR-input и чертёж .skp
Вот обещанное,без учёта рекомендаций уважаемого Форсажа.
В архиве .skp и хорнресп инпут для половины конструкции (тоже пока)-))))
MTB-246.pdf
Последний раз редактировалось remountier; 15.11.2010 в 12:10.
По чертежу -модель акавак....Вот , а remountier для тренировки мог-бы её описать и проверить результат....
А конструкция совсем не новая, даже на этом форуме обсуждали подобрные от EVM, которые выросли из аналогичных рейнкус хейнц.
То есть от Mouth до начала диффузора или диффузоры и объём между ними представлять как третью камеру?
Делай проще, соединяй центра динамиков - получишь узел , каторый у динамиков нагружен на рупор...И 2 вавеккуиде.....соединённых в этой точке....
С тебя графики работы MTB-246////// Да, порты и их настройки лучше просчитать в других прогах и подставить сюда....Свои расчёты требуют поправок....
Последний раз редактировалось forsash; 14.11.2010 в 16:53.
Вот, для интереса мой вариант симуляции АЧХ этой конструкции, на рекомендованных динах.
forsash, это симуляция половинки конструкции? Если симуляция работы двух 18шек, то кудаже делся бас на 50гц, обещанный разработчиком ?
похож на банд пас 6 порядка)) только один порт открытый, и с раскрывом
forsash, экий Вы,батенька,жадина -)))) Но это действительно хороший стимул для изучения Акабак -)))
Nod - ы - наше всё!
forsash, т.е. симуляция полной конструкции с 2мя 18шками?
А по поводу заниженных результатов (в сравнении с сайтом) - что тут не понятного? У меня давно ощущение, что на хорнплансфри, ктот-то вбрасывает дерьмо на лопасти вентилятора.
Не поделитесь вводными данными на мтб246? Симульну в своей программке, как будет время.
В том-то и вопрос в пдф результат симуляции в AKABAK......Только результат разный... У меня видимо по другому представлено описание...... Всё просто. два дина одной стороной работают на узел соединяющий два расширяющихся канала.( 18.2 - 28 )см на 23см второй (28 - 52 )на 50.8см. С другой стороны 2 камеры по 127л - порты 49.2 гц при площади 379см2. Симуляция при 2В на 1м.
Я половинку симулировал при 2.83 В,но с Маг 1831....
forsash, спасибо за вводные данные! Времени нет их выдерать из чертежика. Свою симуляцию выложу сегодня-завтра.
это он до 250 легко тянет?
За достоверность данных выше 200гц я не уверен, симулятор только обкатывается.
даже ачх бандпасовская))) только шире...
а если сузить её от 50-80 гц, будет прирост в давке?
