Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Аватар для Endys
    Вопрос Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Добрый день. Что можете сказать об этих АС
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ght/index.html
    думаю собрать их в комнату 11 кв.м, но смущает очень низкая чувствительность, 84дб, а усилитель у меня всего 12 Вт. У кого какие мысли?
    Делать маленькие полочники-двухполоски очень не хочется
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Endys; 16.11.2010 в 20:47.
    Аватар для Endys
    По умолчанию Re: Visaton STELLA LIGHT
    Пробежался по динамикам и разным китам, готового кита конечно не нашел. Возникла мысль, собрать что то типа PMS только в другом корпусе, НЧ вместо H1288 взять H1471, у него выше чувствительность и, насколько я понял, ему нужен меньший объем, запихнуть этот нч в боковую стенку. Только придется делать достаточно выскокий корпус. Что скажете?
    По деньгам получается очень демократично
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Зачем?
    Аватар для Endys
    Я же писал, мне АС с широкой мордой не подойдут, нужна компактность
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    PMC...трансмиссионная линия для новичка...это сложно...очень сложно...гораздо проще сделать двухполосную фазоинверторную АС и то на сведение кроссовера придется затратить уйму времени...или же повторить идею VISATON реализованную в их ките VOX 200 LIGHT, но на других динамиках...H1471 хороший выбор...Н1149 на ВЧ и Н1262 на СЧ, если хочется трехполоску....
    Аватар для Endys
    Может вместо 8" НЧ надо поменьше поставить? Например H1217
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    dasse, PMS я не собираюсь делать, просто взял оттуда динамики, у Троэлса итоговая чуйка получилась около 90dB
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    VOX 200 LIGHT, да, что то я проглядел их, в принципе это наверно то что нужно
    Если взять H1471+2хН1262+Н1149, то придется менять конструктив корпуса или можно оставить как есть? И нужно ли два сч?
    г. Воронеж
    По умолчанию Re: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов
    В принципе в такую маленькую комнату одного СЧ-динамика за глаза хватит...да конструктив придется пересчитать, как и кроссовер...можно сделать гораздо более компактную АС...чтобы было дешево и сердито, то могу предложить следующие варианты динамиков на выбор...на НЧ - BEYMA 6B30P...чувствительность 90 дБ...цена в Аудиомании 1635 рублей...на СЧ...BEYMA 5MP60N...чувствительность 91 дБ...цена 1912 рублей...это профессиональные динамики, но их с успехом применяют и в бытовых АС...как очень даже неплохой вариант на НЧ - WAVECOR WF168WA01-01 - чувствительность 91,5 дБ...цена 2252 рубля...на СЧ...WAVECOR WF110WA02-01...чувствительность 88,5 дБ...цена 1790 рублей... или WF110WA01-01...чувствительность 90 дБ...цена 2900 рублей...в этом случае можно получить узкую лицевую панель АС...на ВЧ в обоих вариантах VIFA XT25TG30-04...чувствительность 90 дБ...цена 1700 рублей...
    Аватар для Endys
    ну комплект H1471+Н1262+Н1149 меня вполне устроит по цене, идти на компромисс не хотелось бы хотя бы здесь
    г. Воронеж
    Без вариантов...это действительно хороший выбор....
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    H1471+Н1262+Н1149
    если богатого опыта сведения ас - нет. забейте то что получится без опыта назвать ас будет сложно.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    г. Воронеж
    Хотя для 11 кв. метров возможно лучше бы на НЧ подошел драйвер Н1456-08
    Аватар для Endys
    на каких динах тогда нужно собирать?
    Украина Николаев
    собирать нужно готовый проект, повторяя его в точности.
    никаких замен динамиков, переносов низовиков на боковую сторону и тп.
    (c) Tony Gee
    г. Воронеж
    Endys
    Любые дины потребуют квалифицированного выбора акустического оформления и расчета корпуса АС, а также долгой и кропотливой работы по самому сведению АС или настройке, как Вам будет угодно...даже с казалось бы уже готовыми китами возникают проблемы....поэтому настраивайтесь на долгую и упорную работу или доверьтесь опытному, знающему человеку, который сделает Вам такие АС...
    Аватар для Endys
    не один готовый проект, к сожалению, мне не подходит, по разным причинам
    Либо я такой проект еще не встретил
    dasse, да, это понятно..
    Украина Николаев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=poor+man
    компактный пмс, если для вас и это много то смотреть в 2 полосы,
    не бывает компактно выскочуствительно и с глубокими нч.
    1 из 3х пунктов обязательно не исполняется.
    (c) Tony Gee
    Аватар для Endys
    Чертежей корпуса к сожалению там нет. Мне очень глубокие НЧ и не нужны, комната не позволит, думаю 6.5" нч хватит, 8" максимум
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Чертежи корпуса там, к счастью, есть , пробегись по теме, я выкладывал архивчик.
    что такое MTM?
    Это другой вариант названия D*Appolito:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_D%27Appolito
    В Вашем случае, кроме всего прочего, он позволяет сузить переднюю панель за счет использования двух СЧ головок меньшего размера вместо одной. Реально получения ширины 120 мм, как Вы изначально хотели, ну 130 мм, в крайнем случае. Однако, нужно помнить, что при расположении НЧ на боковых панелях, частота нижнего раздела должна быть невысокой, то есть требования к СЧ ужесточаются. Низкий раздел, кроме того, влечет за собой большие индуктивности катушек. Самое интересное, что такой проект я видел в и-нете, только не могу вспомнить, где.
    Ввиду всего этого, возможно лучшее решение - простая трехполоска, типа того, что Вам советуют. Но передняя панель узкой не будет.
    Аватар для Endys
    gross, спасибо, я уже интуитивно догадался что MTM это Mid-Tweeter-Mid
    По поводу трехполоски от UFHBY, пообщавшись с ним в ЛС пришел к выводу что АС такого размера просто избыточная для меня, да и довольно крупные АС получаются. Совсем запутался, можно попробовать сделать ас с 6.5-7" НЧ, либо повторить VOX 200, только непонятно почему там 4-ома, все динамики 8 ом, но чувствительность все равно низкая, поэтому менять динамики неизбежно, что повлечет за собой смену корпуса и фильтра
    жаль, было бы интересно взглянуть
    Она определяется басовиком, минус баффл-степ. Кроме того, есть три связанные параметра - объем АС, нижняя частота, чувствительность. Выигрыш в одном означает проигрыш в других. Другими словами, малые габариты означают либо низкую чувствительность, либо высокий нижний срез.
