Показано с 1 по 20 из 78
Тема: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Аватар для aal
    По умолчанию E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Задумался о карте с обязательной поддержкой до 24/192 и SPDIF с обр. синхрой.
    Раньше я что-то проглядел эту карту. Сейчас смотрю - вроде всё на месте и ценник не запредельный. Музыку через неё слушать не буду точно (по крайней мере по аналогу).
    Есть реальные владельцы? Как она вам?
    Может стоит переплатить и взять юсб версию? (Но там вроде траблы были с фулдуплексом на высоких частотах.....)
    Совсем забыл о ссылках:
    http://www.emu.com/products/product....&product=20022
    http://www.nix.ru/autocatalog/creati...x1_100911.html
    Последний раз редактировалось aal; 12.11.2010 в 19:31.
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    По умолчанию Re: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    "Говорят" (с), она только 24/96 по SPDIF выдаёт.
    Шок и трепет
    СПб
    Цифровой 24 бит 96 кГц трансивер AKM AK4112B, с поддержкой AES/EBU, S/PDIF. Имеет ФАПЧ с полосой захвата 22 кГц — 108 кГц для эффективного подавления джиттера.
    Оттуда же. Это просто на форуме перетирали. Сам искал карту, которая по спидифу 24/192 выдаёт. Из внешних только за 60 килорублей нашёл, внутренние есть и есть доступные.
    Шок и трепет
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml
    Вы букву е в имени карты проглядели..... Это разные карты....
    СПб
    Шок и трепет
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    У меня 0404 USB. Полный дуплекс до 24/192, без сбоев.
    Эта в любом случае не подойдет: "External sample rate sync: -S/PDIF (opt. or coax 44.1 - 96kHz)". Это из спецификации. 0404 USB также отключает цифровые входы/выходы при выборе Fs выше 96 кГц.
    Аватар для aal
    проглядел.... Мда. Ну и хххорошо. до 96 поработаем по спдифу.... (всё одно из дешёвого ни чего нет до 192 - не E-Mu 1616M PCIe же брать....) Значит ЦАП обмерять по аналогу буду
    а здесь такая информация.
    Это, скорее всего, ошибка. Производитель не пренебрег бы возможностью указать в поддерживаемых форматах S/PDIF более высокое значение. У них же оговорено: "opt. or coax 44.1 - 96kHz".
    Аватар для aal
    Скорее всего спдиф коаксиальный до 192, но синхрится карата может до 96 только...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А как насчет Vista/Win7? Не хочу назад XP ставить.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Есть.
    Вот измерения данной картой выхода Г3-118, режим 24/96.
    Да, карта PCI без e.
    Последний раз редактировалось AS79; 16.11.2010 в 15:02.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Карта имеет гармоники на уровне 0,001%, при замере лупом. Интермоды 0,002%. Заменой АЦП и ОУ можно несколько снизить искажения. В целом, не очень высокие показатели, но опять же, это луп.
    Тоже PCI, но начинка в обоих версиях аналогичная.
    У меня карта не работает с разрядностью выше 16 бит ни на Vista, ни на Seven.
    Вот еще бы гарантию от производителя получить, что с этими драйверами будет поддержка 24 бит. Дело в том, что я спрашивал владельцев 0404 USB и производил поиск на предмет вопроса поддержки 24 бита с предыдущей версией драйверов и новыми ОС. У одних владельцев эта поддержка есть, у других, как и у меня, - нет. С чем связано, не знаю.
    Новичок Аватар для BoBoM
    С-Пб
    Хочу взять эту карту Б/У за 3000 руб. на аудиосервер . Сигнал снимать с нее буду по оптике на внешний ЦАП. Винду могу и ХР поставить-для адекватной работы. для 24/96 она как? или есть другие варианты ?
    38RUS
    7 выводит норм только одну частоту дискретизации
    Может кто-либо выложить замеры 0404 PCI через RMAA? Раньше был заменен АЦП и кондеры, недавно поменял и ОУ, хочется сравнить, есть ли вообще от этого практический толк... А измерения до модификации, не сохранились...
    Нет желающих выложить замер? Интересно, ведь!
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    У меня стоит такая карта, заметил одну неприятность, на частоте около 27 кГц странные помехи (см. прикрепленный скрин). Что это может быть, помехи от блока питания?
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    У меня 0404 PCI-E. Проблем никаких, работает без сбоев. Замеры не делал, только проверил - выдает ли бит-перфект. Выдает, но с оговорками.
