Показано с 1 по 20 из 78
Тема: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Аватар для aal
    По умолчанию E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Задумался о карте с обязательной поддержкой до 24/192 и SPDIF с обр. синхрой.
    Раньше я что-то проглядел эту карту. Сейчас смотрю - вроде всё на месте и ценник не запредельный. Музыку через неё слушать не буду точно (по крайней мере по аналогу).
    Есть реальные владельцы? Как она вам?
    Может стоит переплатить и взять юсб версию? (Но там вроде траблы были с фулдуплексом на высоких частотах.....)
    Совсем забыл о ссылках:
    http://www.emu.com/products/product....&product=20022
    http://www.nix.ru/autocatalog/creati...x1_100911.html
    Последний раз редактировалось aal; 12.11.2010 в 19:31.
    СПб
    По умолчанию Re: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    "Говорят" (с), она только 24/96 по SPDIF выдаёт.
    СПб
    Цифровой 24 бит 96 кГц трансивер AKM AK4112B, с поддержкой AES/EBU, S/PDIF. Имеет ФАПЧ с полосой захвата 22 кГц — 108 кГц для эффективного подавления джиттера.
    Оттуда же. Это просто на форуме перетирали. Сам искал карту, которая по спидифу 24/192 выдаёт. Из внешних только за 60 килорублей нашёл, внутренние есть и есть доступные.
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml
    Вы букву е в имени карты проглядели..... Это разные карты....
    СПб
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    У меня 0404 USB. Полный дуплекс до 24/192, без сбоев.
    Эта в любом случае не подойдет: "External sample rate sync: -S/PDIF (opt. or coax 44.1 - 96kHz)". Это из спецификации. 0404 USB также отключает цифровые входы/выходы при выборе Fs выше 96 кГц.
    Аватар для aal
    проглядел.... Мда. Ну и хххорошо. до 96 поработаем по спдифу.... (всё одно из дешёвого ни чего нет до 192 - не E-Mu 1616M PCIe же брать....) Значит ЦАП обмерять по аналогу буду
    а здесь такая информация.
    Это, скорее всего, ошибка. Производитель не пренебрег бы возможностью указать в поддерживаемых форматах S/PDIF более высокое значение. У них же оговорено: "opt. or coax 44.1 - 96kHz".
    Аватар для aal
    Скорее всего спдиф коаксиальный до 192, но синхрится карата может до 96 только...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А как насчет Vista/Win7? Не хочу назад XP ставить.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Есть.
    Вот измерения данной картой выхода Г3-118, режим 24/96.
    Да, карта PCI без e.
    Последний раз редактировалось AS79; 16.11.2010 в 15:02.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Карта имеет гармоники на уровне 0,001%, при замере лупом. Интермоды 0,002%. Заменой АЦП и ОУ можно несколько снизить искажения. В целом, не очень высокие показатели, но опять же, это луп.
    Тоже PCI, но начинка в обоих версиях аналогичная.
    У меня карта не работает с разрядностью выше 16 бит ни на Vista, ни на Seven.
    Вот еще бы гарантию от производителя получить, что с этими драйверами будет поддержка 24 бит. Дело в том, что я спрашивал владельцев 0404 USB и производил поиск на предмет вопроса поддержки 24 бита с предыдущей версией драйверов и новыми ОС. У одних владельцев эта поддержка есть, у других, как и у меня, - нет. С чем связано, не знаю.
    С-Пб
    Хочу взять эту карту Б/У за 3000 руб. на аудиосервер . Сигнал снимать с нее буду по оптике на внешний ЦАП. Винду могу и ХР поставить-для адекватной работы. для 24/96 она как? или есть другие варианты ?
    38RUS
    7 выводит норм только одну частоту дискретизации
    Может кто-либо выложить замеры 0404 PCI через RMAA? Раньше был заменен АЦП и кондеры, недавно поменял и ОУ, хочется сравнить, есть ли вообще от этого практический толк... А измерения до модификации, не сохранились...
    Нет желающих выложить замер? Интересно, ведь!
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    У меня стоит такая карта, заметил одну неприятность, на частоте около 27 кГц странные помехи (см. прикрепленный скрин). Что это может быть, помехи от блока питания?
    Сибирь
    У меня 0404 PCI-E. Проблем никаких, работает без сбоев. Замеры не делал, только проверил - выдает ли бит-перфект. Выдает, но с оговорками.
