Показано с 61 по 78 из 78
Тема: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Аватар для aal
    По умолчанию E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Задумался о карте с обязательной поддержкой до 24/192 и SPDIF с обр. синхрой.
    Раньше я что-то проглядел эту карту. Сейчас смотрю - вроде всё на месте и ценник не запредельный. Музыку через неё слушать не буду точно (по крайней мере по аналогу).
    Есть реальные владельцы? Как она вам?
    Может стоит переплатить и взять юсб версию? (Но там вроде траблы были с фулдуплексом на высоких частотах.....)
    Совсем забыл о ссылках:
    http://www.emu.com/products/product....&product=20022
    http://www.nix.ru/autocatalog/creati...x1_100911.html
    Последний раз редактировалось aal; 12.11.2010 в 19:31.
  2. #61
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: E-Mu 0404 PCIe - стоит ли взять для измерений?
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Только запись не работает? Аналоговый выход со входом для проверки соединяли?
    Запускаю "Спекрплюс", нет сигнала. А на выходе музыка играет...
    RMMA, переключается. выход со входом конечно соединён.
    Настройки, одинаковые...
    Наверно карта накрылась...
    Какую лучше покупать? Вопрос................
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2011 в 16:19.
    Андрей Константинович
  3. #62
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Лучше проверять так (для 0404): удалить в PatchMIX DSP все стрипы кроме "WAVE 1/2", добавить стрип "PCI Card In L/R", удалить посыл (SEND) "WAVE L/R HOST" из правой части панели и поставить его на стрип "PCI Card In L/R", на стрип "WAVE 1/2" поставить посыл на "PCI Card Out L/R". Получится минимальная схема. Можно воткнуть Test-Tone перед посылом на "PCI Card Out L/R" в стрипе "WAVE 1/2", тогда этот сигнал должен появится и на входе (для визуального контроля можно воткнуть Peak Meter в стрип "PCI Card In L/R" перед посылом на "WAVE L/R HOST").
  4. #63
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    В старом компе ВИН ХР, всё работало, переставил и привет...
    Та же проблема, на Win 7 не желает 0404 PCI работать в СпектраПлюс, Арта, EASERA- что делать?
    Обратно на XP не перейти- не ставится на новое железо
    Драйверы на e-MU и ратчМиксДСП новые.
    Для Спектры нашел решение тут
    Настройки РатчМикса и свойства Динамики и Ваве должны совпадать, мягко говоря сделано через ...
    Последний раз редактировалось AS79; 30.07.2011 в 19:22.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #64
    Сибирь
    Остается надеяться на выход нормального драйвера под Windows 7. У себя, как временное решение, установил Windows XP на внешний HDD.
    AS79, скорее всего нужно интегрировать в дистрибутив Windows XP SATA\RAID драйвер, у меня без такой процедуры он тоже не устанавливается.
  6. #65
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А есть еще владельцы PCI-E карт от E-MU с Windows 7 x64?
    Есть, ага. Купил 0204 для измерений, б..дь. Нихрена это г.вно не работает. Тупо виснет, трещит, извращается как может. Пойду сдавать в магазин.
    Отсюда вопрос к уважаемому сообществу - что-то есть нормальное из внешних usb карт для измерений с помощью нетбука?
    Последний раз редактировалось Mosfet; 11.08.2011 в 09:15.
    С уважением, Сергей.
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    это уже исправили в драйверах для PCIe версий, которые подходят и для PCI.
    http://www.emu.com/support/files/sto...US_2_20_00.exe
    http://www.emu.com/support/files/sto...US_2_30_00.exe
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  8. #67
    Сибирь
    Поменял я свою E-MU 0404 PCI-E на E-MU 1212m PCI. Особо еще не разбирался, но обратил внимание на то, что в сессии на 196kHz активен S/PDIF OUT (на 0404 его не было в списке). Позже проверю.
    Проверил своего "страуса":
    192kHz 24bit 60sec Белый шум на S/PDIF OUT (Coax) по ASIO - SHA2 (512):
    56D11E287C114E5447BC7D6D391089C226C77D57C6FAAE6CF809CBC7FEF136AF21EE701D5B2750C6FD58B055D93B988CCC856BD712109001A0197D8D4C3084B7
    Он же на S/PDIF IN (Coax) по ASIO - SHA2 (512):
    Т. е. bit-perfect, вот и верь мануалам после этого: "...The S/PDIF input and outputs are usable at the 44.1kHz, 48kHz 88.2kHz and 96kHz sample rates, but are disabled for 176.4kHz and 192kHz...".
    RMAA и SpectraPLUS под 7 x64 не работает, как и с 0404.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 17.08.2011 в 20:58.
  9. #68
    Россия Вологда
    Почему то у меня работает, как раз W7x64
  10. #69
    Сибирь
    Velzivul, работает loopback без шаманств? Может мне тоже ОУ на AD8066 поменять...
  11. #70
    Россия Вологда
    Да, никаких проблем, с новыми дровами не нужно даже частоты дискретизации выставлять на устройствах воспроизведения и записи, они ставятся сами при смене сессии.
    ОУ поменять стоит, с 2068 звучит на несколько порядков хуже, также обязательно нужно выкусить mute-ключи.
  12. #71
    Сибирь
    Странно, у меня тоже последняя версия драйвера. Частота в настройках меняется вместе с сессией, но RMAA и SpectraPLUS не работают. AD8066 какого размера нужно брать SOIC или MSOP?
  13. #72
    Россия Вологда
    AD8066AR или AD8066ARZ
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    Программы запускаются?, учетная запись Administrator? UAC откл? В PatchMix при запуске индикаторы прыгают?
  14. #73
    Сибирь
    Как я понимаю AD8066AR и AD8066ARZ - это SOIC-8 (Z - это RoHS), а AD8066ARM и AD8066ARMZ - это MSOP-8. MSOP немного меньше по размерам (3.20*3.20 без ножек) чем SOIC (5.0*4.0 без ножек).
    Программы у меня запускаются, просто они показывают запредельные искажения, скрин приложен (даже если кабелем не соединять а поставить на WAVE 1/2 посыл напрямую в WAVE L/R - HOST. Под XP всё нормально). Учётная - Admin, UAC выключен, в PatchMix-е всё нормально, индикаторы реагируют.
  15. #74
    Россия Вологда
    Да, верно.
    В настройках сессии на входе и выходе должны быть одинаковые уровни +4dB или -10dB.
    Буду дома, выложу рабочую сессию.
  16. #75
    Россия Вологда
    http://depositfiles.com/files/mzo0a3asp
    сессия RMAA 24/192 EMU1212 MME DirectSound
  17. #76
    Сибирь
    Такую коммутацию в PatchMix-е я уже пробовал.
    Может быть из за обновлений каких-нибудь у нас результаты разные...
    У меня Windows 7 Ultimate x64 Service Pack 1 + всё обновления.
  18. #77
    Глас вопиющего в пустыне!
    Что, никто не знает ответ?
  19. #78
    Сибирь
    Скрытый текст
    Похоже я нашел решение (для Windows 7 x32, x64):
    !!! На свой страх и риск, решение эксперементальное !!!
    Берем из дистрибутива "Microsoft Windows XP" 3 файла: dsound.dll, dsdmo.dll, dsdmoprp.dll
    В консоли пишем:
    TAKEOWN /F %SystemRoot%\system32\dsound.dll /A
    TAKEOWN /F %SystemRoot%\system32\dsdmo.dll /A
    CACLS %SystemRoot%\system32\dsound.dll /E /G Administrators:F
    CACLS %SystemRoot%\system32\dsdmo.dll /E /G Administrators:F
    REN "%SystemRoot%\system32\dsound.dll" "dsound.backup.b01"
    REN "%SystemRoot%\system32\dsdmo.dll" "dsdmo.backup.b01"
    COPY dsound.dll %SystemRoot%\system32
    COPY dsdmo.dll %SystemRoot%\system32
    COPY dsdmoprp.dll %SystemRoot%\system32
    Копируем файлы dsound.dll, dsdmo.dll, dsdmoprp.dll в папку %SystemRoot%\system32
    Для отката:
    IF EXIST "%SystemRoot%\system32\dsound.backup.b01" DEL "%SystemRoot%\system32\dsound.dll"
    IF EXIST "%SystemRoot%\system32\dsdmo.backup.b01" DEL "%SystemRoot%\system32\dsdmo.dll"
    DEL "%SystemRoot%\system32\dsdmoprp.dll"
    REN "%SystemRoot%\system32\dsound.backup.b01" "dsound.dll"
    REN "%SystemRoot%\system32\dsdmo.backup.b01" "dsdmo.dll"
    Срабатывает через раз. Не подходит.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 23.08.2011 в 16:30.
