Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Неизвестен номинал кондера на схеме
    Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Неизвестен номинал кондера на схеме
    Всем добрый вечер!
    Собрал данный усилитель.
    Но возникла неполадочка.
    Резистор R11 регулирует ток покоя транзистора VT9.
    Но не совсем понятен номинал кондера C3.
    На схеме он просто указан "1000".
    Ясно,что не мкф.
    Может быть у кого-то есть эта схема с известным номиналом C3?
    Спасибо!
  2. #81
    Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Неизвестен номинал кондера на схеме
    Subsonic,да,все отлично!
    Но,лучше,конечно,было сделать 3 маленьких усилочка на 4ома для каждого дина.
    И трансик не столь высоковольтный бы потребовался и просадка напруги под нагрузкой была бы меньше.
    Просто схемка уже собрана,а разбирать саб и подключать 3 усила на TDA2050 как-то не охота было.
    Признаться честно,сначала я хотел сделать этот саб активным т.е. скомпенсировать сопротивление проводов(хоть они имеют сопротивление всего-лишь 0,1ом,но при нагревании,скорее всего,несколько выше,кстати,заявленные 100вт я считал по модулю комплексного сопротивления динов на заданной частоте (импедансу) +сопротивление проводов.)
  3. #82
    old chap Аватар для subsonic
    На самом деле может получиться ерунда , когерентность счень коварная штука!
  4. #83
    Аватар для NGC 2
    Самара
    Может быть я что-то не понимаю,но что в данном случае подразумевается под словом "когерентность"?
    Согласование нескольких колебательных процессов во времени?
    А чем она коварна?
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    1000пкф это шунт от возбуждения
  6. #85
    3 головы в одном корпусе ,3отдельных усилителя могут, возникать фазовые сдвиги(у меня было такое даже с 2 мя головами ) настройки саба очень сильно уходят ,саб превращается в мидбас...
  7. #86
    Аватар для NGC 2
    Самара
    Ого..Неужели фазовые сдвиги столь заметны на столь низких частотах,тем более,усилители достаточно фазолинейны...
    ---------- Добавлено 15.12.2010 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение 14.12.2010 в 23:49 ----------
    Было заметно.Спасибо.
  8. #87
    Сам не ожидал!
  9. #88
    Новичок Аватар для ramvivat
    Самара
    По умолчанию Re: Помогите.Неизвестен номинал кондера на схеме
    В стакан с холодной водой и вперёд!
    не с водой а с дистиллятом. дистиллят - неплохой изолятор. вода из крана же - в ней растворено много чего, вода могет быть неплохим электролитом или хуже - проводником.
  10. #89
    Аватар для NGC 2
    Самара
    Subsonic пошутил же...
