Есть у кого-нибудь опыт по модернизации автоусилителей, а собственно наращивание выходной мощности... Поделитесь ...
Всегда это увеличение чем-то ограничено. Вот у меня в дешевом 4400 стоит пара выходников на канал (вроде бы) а это 100вт с канала -надо больше- значит надо ставить ещё пару выходников, увеличивать напряжение питания, а чтобы увеличить напряжение питания надо мотать свой трансик.
В общем, это интересное и полезное дело- увеличивать мощность, можно научиться кое-чему
Поднимал питание в одном DLS путем домотки трансформатора.
С уважением, Игорь.
А смысл?
с уважением Александр
Наверно музыку в машине совсем не слышно (хотя откуда она там?). Скорее всего - машина плохая, у неё некачественная звукоизоляция. Надо бы не мощность усилителя увеличивать, а машину поменять. Или "шумкой" оклеить. И снаружи тоже, кстати.
Минимально приемлемый и заметный на слух запас по динамике в 3дб выльется в двукратное наращивание мощности оконечника. Переделывать из 100вт в 130вт, из 200вт в 250 - смысла нет никакого. Проще купить оконечник, который будет мощнее в два и более раза
И незабыть затонировать наглухо, обновить весь хром и конечно же тубу побольше на глушак навесить.Или "шумкой" оклеить. И снаружи тоже, кстати.
antiluser, мизерный выигрыш в вольтаже на выходе будет равен погрешности измерения. Лучше твикать охлаждение катушки динамика к примеру.
ищем схему на усилок , меняем в преобразователе : ключевые транзисторы на более мощьные , емкости по больше и на большее напряжение , доматываем 1-2-3 витка на транс обязательно меняем диоды , так же надо убедиться в отсутствии стабилизации напряжения , или иных устройств контролирующие напряжение
в усилителе : выхлоп на соответствующее напряжение и ток ставим , возможно надо подкинуть еще пару транзисторов в выхлоп
так же следует использовать аккустику с максимальной чувствительностью - это даст бОООльший прирост неискаженной громкости чем умощьнение усилителя
antiluser, а на FSQ не влияют искажения, вносимые ограничением усилителя по мощности?
Если уж зашла речь о нечестном участии в соревнованиях и твике усилка, то появилась такая бредовая идея: В корпус усилителя устанавливается вторая плата выходного каскада от такого же усилителя. Питание от твикнутого бп оригинального усилителя. А нагрузка подключается в мост между родным и добавочным усилителем. Запас по не искаженной мощности получен, динамика сигнала возрасла.
Понятное дело, что подобный твик нужно проделать без последствий для внешнего вида прибора и не ко всякому усилителю это применимо. Чтобы не сжечь перегруженный бп усилителя, не помешает мягкий лимитер.
Думай. Думай всегда…
Не понял Цель и была повысить порог ограничения усилителя (1-й трек на диске FSQ - проверка на максимальную неискаженную громкость). На один балл (если не ошибаюсь) получилось выше, чем на предыдущих соревнованиях с прежним питанием. Хотя заняли уже не третье, а шестое место, несмотря на...
С уважением, Игорь.
Речь вообще не о соревнованиях идёт....
Подогнали сгоревший усилитель (хотя нужен был только корпус от него) MCnFun B-Force 800 (4x200W, 2X400W-мост). Так вот сделал его, подключил (2X400W-мост) на овалы, а играет не лучше (странно) встроенного усилителя магнитолы на которой написано 4х50Вт. Причём звук через усилитель немного качественнее, но не на много - хотелось бы получше да погромче .
Напряжение после ПН при 14В - +/-25В, при 12 - +/-20В, на выхлопе усилителя TIP122 и TIP127 по одному в плече на канал (канала 4).
И собственно вопрос: твикнуть заводские "кишки" либо выкинуть их и собрать "самопал" помощнее?
Вот сам усь
судя по корпусу схема у него не очень......
чего овалы мучать усилителем? им магнитолы хватит , а вот усь надо на что то стоящее нагружать
схема в принципе стандартная - ПН (TL494, по два IRF44 в плече и транс на кольце диаметром примерно 35мм), ФНЧ на операционниках, предварительный усилитель тоже на ОУ, и оконечный усилитель TIP122 TIP127.
а разве усилители только для саба используют? Тыл ведь тоже чем-то надо качать....
