Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подскажите что за транзисторы AD 314 и KD617
    По умолчанию
    Стояли они в каком то источнике, можно ли их использовать в паре с 2N3055? Насколько они комплиментарны? И каковы их параметры? Использовать хочу их в стабилизаторе, и в паре с 2N3055, в усе в классе А Hiraga 20 вт? И еще один вопрос -добыл банки на 100000 мкф, как правильно их включить чтоб не похерить стабилизатор, или транс, очень не хочется переделывать стабилизатор на ограничение тока, стаб. -даташитовская схема на 317,337.
    По умолчанию
    KD617 - pnp, 70W, Ucb-80V, Uce - 80V, Ic - 10A, f- 2Mhz, h21e - <30;
    AD314 - pnp, 45W, Ucb-80V, IC - 6A, f-250kHz, h21e- <80(германиевый)
    По умолчанию
    благодарю, а то на 314 чуть не заделал выходной в паре с 3055
