Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Подключение двух магнитол
    Аватар для Virus
    По умолчанию Подключение двух магнитол
    Ребята, нужна ваша помощь, есть две магнитолы Challenger CH-9810 и Orion AVM-57257BTG можно их подключить параллельно через линейный выход ?
Название:	ВАЗ 21011.JPG
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Подключение двух магнитол
    Так не получится - звука не будет вообще. Надо или делать коммутатор или орион запустить на вход(AUX) челенжера и там его
    коммутировать. Второй вариант гораздо проще.
    Можно сварганить сумматор
    простой способ с игрек коннектором не проокатит, или прокатит но звук будет или тише, или искажён, или меняться от того какой аппарат включен или нет - в общем ненадо, через линейный вох одного(последовательно) тоже вариант, но я бы себе сделал сумматор.
    Либо с помощью реле коммутировать. Переключение по появлению Remote какого-то из устройств, кто там у вас главнее будет. Так делают когда штатная магнитола не снимается в автомобиле, а ставится вторая, причем у главной какие-то звуковые необходимости все-же остаются
    с уважением Александр
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а в чем проблема в аукс одной пустить линейный выход другой?
    Аватар для Virus
    mAxSpace, я правельно понял, если сделать сумматор , то можно включать одновремменно две магнитолы и при этом не бояться что то выйдет из строя ?
    Правильно.
    Аватар для Virus
    Вот такая схема сумматора пойдет ? Только за место левого и правого канала будет два правых или левых
    А чем вам не нравиться первая схема, хочется сложностей ?
    Аватар для Virus
    В чем сложности ?
    Ростов на Дону
    Зачем нужен сумматор? Возможен вариант что одновременно будут задействованы оба аппарата.... и что будет на выходе?
    Задействуй AUX - зачем усложнять то, что проще простого???
    Аватар для Virus
    Например: в Challenger играет музыка а в Orion работают голосовые подсказки GPS
    Ростов на Дону
    Если музыка будет громко играть - оглохнешь от "приятного женского голоса". Если будет тихо - не услышишь.
    Надо будет крутить все время две ручки. Оно надо?
    Заведи MUTE на голову да и все. Читай внимательно инструкцию.
    В чем сложности ?
    В большем колличестве деталей и при этом худшем качестве.
    Аватар для Virus
    А нет у вас более детальной схемы ?
    Частый гость Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    Пробуй вот так.
    Страшен не поступок, а его последствия
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    Пробуй вот так.
    Смысла в операционниках нет - в таком случае можно обойтись двумя резисторами.
    Если только в голове.
    Екатеринбург
    Тогда и предложенной Вами схеме его тоже нет. Ведь в одной микросхеме два ОУ. А эта схема позволяет развязать земли источников.
    Частый гость Аватар для const1105
    Земли развязать это конечно хорошо, хоть и не обязательно это пригодиться..
    А где сумматор сигнала? Придется ставить еще один ОУ.
    Вот тут надо и применить стандартную схему из букваря по применению ОУ.
    А проще как подсказал mAxSpace. Вся схема на одном TL072 .
    Согласен. Ваша правда, но сумматор лучше сделать на ОУ - активный.
    Если источники питаются от 220в то это не нужно, а вот в машине может очень пригодиться, - питание у них гальванически связано.
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Давайте обьединим преимущества обеих схем, совместив их, при этом переиграем с учётом того что питание однополярное (сегодня вечером постараюсь начертить полную схему с ниминалом.
