Итак, на работе имется пара нулевых динамиков 75ГДН-31 и куча толстого ДСП от старых гробов "Форманта АС1101".
Решил в свободное от учебы время зимой заняться сборкой двух акустических систем на данных ГД.
Может, у кого есть конкретный опыт?![]()
Ортхэннер, а почму именно 31-вые?
Такие есть. Такие купил. Такие были в магазине. Вроде последняя модель НЧ 12"...Сообщение от Black_Diamond_12
не могут они быть последней модельюдаже по номеру... последние цифры:
3-ка 12"
1-ца модель
на ноеме есть 32-ые... ну там параметры другие, и сенса поменьше ну и Ф-рез тоже ниже...Вот и стало интересно по какому принципу выбирал...
Когда я брал(год назад), про 32-е не знал. Дайте уж кто-неибудь совет путный...Сообщение от Black_Diamond_12
а че тут советовать? бери больше, кидай дальше
Я например использую такие правила:
на таких динамиках если размеры комнаты и добротность позволяет, надо использовать ЗЯ
Большой зя почти всегда хорошо звучит без гемороя. А эти извращения на всяких там CAD*ах обычно в реальности существовать не могут. Они только в матрице![]()
если с размерами не алё, тогда ФИ. но фи это всегда гимор. Не стоит он того. Это ущербный тип оформления для субвуферов и длинноходов, задача которых громко гудеть, а не музыку играть.
rebel а какой объем для 75-ГДШ 33 рекомендуеш? (примерно).
Ортхэннер
Чисто под бас планируется или где?
Параметры динамиков уже измерил?
Параметры не мерял. Не такие уж это будут ходовые колонки, чтоб до микронов всё рассчитывать. Планируется как НЧ звено в акустическом комплексе с активным кроссовером перед усями. Динамики есть, дерево есть, карпет, ручки, спиконы и уголки нашел где покупать.Сообщение от Kompros
shirshov, если вопрос лично ко мне то я рекомендую объем который равен эквивалентному объему головки (Vas). Но не всегда это возможно выдержать, поэтому в общем для 12" головок объем должен быть НЕ МЕНЕЕ 100л (это значит мало).
Вобщем объемы 120-160л можно считать приемлемыми. тоесть колонка 1000х400х400 будет вполне подходящей.
Ортхэннер
Коли все есть, то что смущает?
Возьми типовые параметры и симулятор - будет от чего оттолкнуться.
Нюансы поправишь ватой и/или кроссовером.
rebel А если объем будет превышать эквивалентный раза в 3, примерно 260л? Интересует не будет ли бас бубнить и гудеть...
нет, хуже не будет, но все таки большой ящик должен быть хорошо задемпфирован, и чем он больше тем относительно труднее это сделать... надо поставить несколько стяжек от одной стенки до другой, можно обклеить коробками от яиц, как сейчас модно, ну и наложить необходимый объем ваты... если будут какие то резонансы, уже ловить по месту..
1000х400х400 это для ЗЯ? Если да, то прекрасно - так и сделаю. Но встаёт другой вопрос - расположение динамика (высота от пола до центра динамика). Чем следует руководствоваться в данном случае?Сообщение от rebel
ну да я имею в виду зя. ну можно сделать немного поглубже и пониже если хочется, вобще форма закрытого объема ни на что не влияет. следовательно и месторасположения динамика. но лучше его установить вверху по логике вещей. так он будет ближе к ушам, да и вобще симметричное расположение не рекомендуется. ну а еще выше него надо предусмотреть место для писчалки... ее надо устанавливать как можно ближе к НЧ/СЧ. некоторые фирмы этой близостью настолько увлекаются, что даже режут корпуса динамиков лишь бы головки находились как можно ближе.
Но ведь у меня в задумке АС НЧ, зачем мне место для пищалок?Сообщение от rebel
А ещё я знаю, что ЕВМ делают корпуса сужающимися назад, "для уменьшения резонансов", что для ФИ, что для ЗЯ. Как мне к этому отнестись? Я конечно не хочу реализовывать сие, но просто интересно.Сообщение от rebel
ну давай тогда уже форму шара делать... тут давали конкретную методику кстати
если в нем будет вата, то по сараю какой он формы
Угу. На заметку: толщина стенок маленькая - всего 17мм. Нужно ли их дополнительно стягивать, и если да, то в каком месте?
Доски буду спиливать под 45 градусов и склеивать эпоксидкой. Вопрос: надо ли дополнительно скреплять доски саморезами (к примеру, по 2 на каждом стыке).
в таком большом ящике, я б поставил брусок по всем углам.. нужна хорошая жесткость конструкции эдак 25х25 хотябы. его хорошенько намазать пва, а предварительно засверлить отв. для шурупов. потом собирать.
если есть лучший клей тоже хорошо, но я так понимаю что найти столярный клей в том виде в котором он должен быть (как в старые добрые) это проблема....
я не знаю как насчет эпоксидки... я так не делал поэтому не знаю
Итак. Посмотрел на энергетическо-растопочные данные. Большой ящик сделать не получится. Максимум - 800х400х400.Вероятно пилить буду в эту субботу. Решено не пилить доски под углом 45, а сделать традиционно, по-формантовски, т.е. внахлест, но тогда без кучи саморезов и дополнительных брусков по углам не получится, хотя оно в любом случае было бы полезно. Покрывать буду карпетом, ручки сделаю пластмассовые (типа выемки вовнутрь), уголки тоже, разъемы - спиконы, а ножки - резиновые формантовские.
Итак, вопрос. Чем и как лучше демпфировать корпуса с учетом того, что должного количества ваты нет?
Каков поп, таков и приход
