Страница 124 из 154 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2461
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    LexaryStyle,
    в моем случае (xp x64) самыми стабильными оказались.
    вроде битперфект. или в каком смысле "как"?
  3. #2462
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    LexaryStyle,
    Как звук изменился по сравнению с азио
    To energetik, в чем принципиальное отличие Фламенко от http://www.minidsp.com/products/usb-...ce/usbstreamer ?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 31.01.2014 в 14:43.
  4. #2463
    Йыхви/Эстония
    LexaryStyle,
    это и есть асио.
    или вы имели ввиду по сравнению с asio4all.
    если да, то б-г его знает. как - то не возникало мысли пользовать эмулятор дров асио при бесплатной доступности оригинала.
  5. #2464
    LexaryStyle,
    Именно.
  6. #2465
    Плойтек бесплатен? Где? На торрентах? Тогда уж пишите, что: "...не возникало мысли пользовать эмулятор дров асио при возможности украсть оригинал."
  7. #2466
    Йыхви/Эстония
    alexesgg,
    спасибо, что поправил.
  8. #2467
    Частый гость Аватар для Virtuez
    Челябинск
    И вправду провода оборвал... А я ведь писал как-то, что со звуком что-то не то стало после одной из прошивок, все только поржали, а оно-то оказалось...
  9. #2468
    Астрахань
    Ребята, помогите, всю ветку читать сил нет.
    Пдключил фламенко лайт к цапу на 1853, формат RJ24, плеер фубар из первого поста, не могу заставить работать фламенко через асио. Ставил разные асио (Polytec USB ASIO почемуто не встал, не видит фламенко), но работает только через директсаунд, что я не так делаю?
    Еще вопрос, надо ли соединять корпус (экран) юсб коннектора с землей? Притается фламенко от компа (+5usb), еще эти 5usb питают на стороне цапа половинку адум1401, через рег101-3,3.
    Ну и последнее возможно ли сконфигурировать 1853 для приема RJ16, без спи конфигуратора? И сильно ли отличается по звуку RJ16 от RJ24?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #2469
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    Delta213, Выбираете asio4all (по картинке выше). Запускаете воспроизведение, в трее появляется значёк от асио4олл, кликаете на него и в появившихся настройках выбираете фламенко.
  11. #2470
    Астрахань
    Всё, разобрался, дело было в том, что в своставх вывода не стояло правый, левый, а было none. Спасибо!
    А по остальным вопросам ? Почему Polytec USB ASIO не видит фламенко?
  12. #2471
    energy audio
    Россия, Тула
    Разъём обязательно изолировать от корпуса ЦАПа. Соединять с землёй по желанию (хотя это и противоречит спецификации). Я соединяю ибо статику никто не отменял.
    нет.
  13. #2472
    Астрахань
    нет.
    Ну и х.. с ним, вообще разница заметна? А вообще понравились мне транспорты я наверное еще парочку закажу.
  14. #2473
    energy audio
    Россия, Тула
    Насколько я знаю единого мнения на эту тему нет...
    Думаю режим 16RJ актуален для CD транспортов.
  15. #2474
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    С землей та что земля, или тот что общий ?
    В первом случае соединение уже есть,через компьютер. А во втором - это будет замыкание на тот самый корпус.
    ...или речь про GND в usb кабеле ?
  16. #2475
    energy audio
    Россия, Тула
    про неё конечно.
  17. #2476
    Народ, а Ploytec существует в доступном виде, посвежее чем 5-летней давности на рутрекере?
  18. #2477
    Череповец, Russia
    Alex,по моему это последняя версия. Дальнейших работ по разработке не велось.
  19. #2478
    Нет, это 2.8.40 от 5 ноября 2009г, последняя версия - 2.8.45 от 30 августа 2010г. Возможно есть и еще новее.
  20. #2479
    А чем они так примечательны?
  21. #2480
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Хрен его знает, типо платные и стоят дорого, значит очень крутые.
    У меня с Фламенко они никогда нормально не работали.
