Страница 153 из 154 Первая ... 143151152153154 Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #3041
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Отвечаю самому себе, когда принёс осциллограф, разобрался, всё работало кроме генератора клока.
    И да, она определяется, и даже перепрошиватся без внешнего клока.
  3. #3042
    Новичок Аватар для Zemskov
    Подскажите, давно не использовал flamenco 4L, раньше была семерка и Ploytec USB ASIO driver сейчас поставил win 10 и он в ней определился как usb audio устройство, этого достаточно для качественного воспроизведения через foobar2000 или нужно какие то другие драйвера asio?
    И еще вопрос щелчки когда переключаешься между композициями, как от них избавиться?
  4. #3043
    Астрахань
    На моем нет щелчков, вечером еще проверю. Я асио4алл ставлю.
    http://www.asio4all.org
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #3044
    Как определить плата 4L ли 4L LE? Я уже забыл что покупал, давно было.
    Что предпочтительней, питать от usb или с платы d47v3?
  6. #3045
    energy audio
    Россия, Тула
    На фото версия LE - https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1363618511
    От платы D47v3 питается гальваническая развязка фламенко со стороны ЦАПа.
    Фламенко предпочтительней питать от отдельного гальванически развязанного с цепями питания ЦАПа БП.
  7. #3046
    Это le версия?
  8. #3047
    energy audio
    Россия, Тула
    Это le версия?
    нет, это версия 4L.
  9. #3048
    Частый гость Аватар для GruWer
    Конфигуратор не работает в Win10 (((
  10. #3049
    energy audio
    Россия, Тула
    не запускается программа конфигуратор или устройство определяется как неизвестное с невозможностью обновить драйвера?
  11. #3050
    Не запускается программа-конфигуратор, определяет только один порт COM1
  12. #3051
    energy audio
    Россия, Тула
    В диспетчере устройств неизвестное устройство есть?
  13. #3052
    Нет. Flamenco в системе определяется корректно, а вот программа его не видит, видит только единственный COM1
  14. #3053
    energy audio
    Россия, Тула
    Фламенко должен определяться как виртуальный ком порт. Для этого нужно установить перемычку до включения/подсоединению к пк согласно инструкции.
  15. #3054
    Прошу прощения, старый стал, не внимательный. С момента покупки платы прошло 7 лет
    Кстати, если нужно на выходе i2s получить уровень сигнала 3.3В, нужно всего лишь подать на выход ADUM питающее напряжение 3.3В? Получается с одной стороны 5В, с другой 3.3В.
  16. #3055
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, так можно конечно.
  17. #3056
    Новичок Аватар для frenk
    Здоровья всем.
    Попробовал установить flamenco в win 10. Но в диспетчере устройств его нет и неизвестных устройств тоже нет. (((
  18. #3057
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от frenk Посмотреть сообщение
    Здоровья всем.
    Т.е. при подключении он вообще никак не опознаётся?
  19. #3058
    В диспетчере устройств я его не нашел. Где его еще искать?
  20. #3059
    energy audio
    Россия, Тула
    В каком режиме было подключение - в режиме USB audio или в режиме конфигурирования (виртуальный ком порт) ?
  21. #3060
    Алексей, в режиме конфигурирования. Джампер на out12 установлен.
