Страница 120 из 154 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2381
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    на клок могу 3,3 уровни подать? Конкретно 11289кГц.
    да.
  3. #2382
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Такой вопрос: компьютер может выдавать либо только 16 бит (виндовыми дровами), либо только 24 бит (asio4all), но не может выдавать именно той разрядности, что и воспроизводимый файл?
  4. #2383
    energy audio
    Россия, Тула
    ASIO4ALL выводя в конфигурации 24 бита выводит то, что в файле - 16 бит, значит 16, 24 бит, значит 24.
  5. #2384
    Ижевск
    Почему тогда с asio4all всегда зажигается светодиод 24 бит? А с виндовыми дровами всегда 16 бит.
    Разобрался. Причина - настройки фубара.
  6. #2385
    Ижевск
    Нормально, если фубар проигрывает контент через Фламенко, а на последний клок с ЦАП не подан? При этом спокойно идет счет времени проигрывемого файла.
  7. #2386
    energy audio
    Россия, Тула
    Оllema, Олег, это нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Приветствую коллеги. Обнаружился баг в коде вывода форматов RJ16 и RJ24. Баг обнаружил коллега Илья ака Audiomaniс. Заключается он в следующем - при выводе в форматах RJ происходит сдвиг потока на полуслово. Что это означает - фактически получается частотозависимая фазовая задержка в одном канале относительно другого от 0градусов на 0герц до 180 градусов на частоте Fs/2. Баг устранён в новой прошивке fwr212 которую можно скачать в этом и первом посте. Крайне рекомендую к обновлению на всех ревизиях фламенко.
  8. #2387
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    Фантастика! Но приятно , бесплатное улучшение таки. Щя проапдейчу. Спасибо
    Порядочек! Наконец-то пропал эффект "правого лётчика"! А то я уже устал причину искать!
    Последний раз редактировалось Daffy; 17.01.2014 в 15:40.
  9. #2388
    Челябинск
    Daffy, было слышно задержку канала на 22 мкс? Круто. Но само наличие бага неприятно, конечно.
    С уважением, Игорь.
  10. #2389
    а на самом деле, насколько и как сльішен єтот баг?
  11. #2390
    Челябинск
    Да никак не слышно, поверьте.
    С уважением, Игорь.
  12. #2391
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Хорошо слышно. Локализация заметно страдает. Ну комуто конечно может и не слышно )))))
  13. #2392
    надо попробовать фламенко в РЖ перевести послушать. Любопьітно очень
  14. #2393
    г.Уфа
    У меня виртуальный центр сцены почти всегда был смещён чуть влево. Это очень явно проявлялось на большинстве записей, но были и редкие исключения.
  15. #2394
    Ижевск
    Конечно будет смещаться. Попробуйте в звуковом редакторе в одном канале количество отсчетов изменить...
  16. #2395
    Новичок Аватар для Nicolos
    Рубцовск, Алтайского края
    Прошу прощения за глупый вопрос. А нет ли у кого подробной инструкции как шить Flameco? Можно в картинках для особо одарённых!
  17. #2396
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Алексей, а есть тестовый файлик, на котором можно это посмотреть - типа с чередующимися словами из нулей и единиц? Не знаю, в чем можно такой сотворить... Просто у меня есть подозрение, что та же самая ошибка есть еще в одном транспорте (не Вашем, не буду называть, пока не проверю). Во всяком случае каналы там поменяны при выводе в RJ24.
  18. #2397
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    А на ЛеКрое еще и видно!
    Х_х
  19. #2398
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Спасибо Алексею за хорошую поддержу продуктов, и Илье за исследования!
  20. #2399
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Я всё то на акустику, то на усилитель, то на уши грешил...
  21. #2400
    Частый гость Аватар для Alecs
    А в старом фламенко,который без возможности оперативной перепрошивки,этот баг присуствует? И если да,то что делать в этом случае.
