Страница 145 из 154 Первая ... 135143144145146147 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2881
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Круто!!!
    "Вэлкам" всем Э/М помехам! А что Вы хотели? Зато красиво!
    Верно подмечено. Красиво! Но...веревки вон какие тянутся от платы до выходных "тюльпанов". Надо было балансные делать...
    ---------- Сообщение добавлено 15.23 ---------- Предыдущее сообщение было 15.19 ----------
    Продолжаю мучиться с бит перфектом. В случае вывода Foobar->Asio при проигрывании тестового сигнала заметил такую особенность - два светодиода загораются практически сразу после нажатия на Play. Сигнал еще не проигрался до конца, а он уже ругается! А в DS 16 бит нормально. Проиграл и после этого загорается один светодиод. Куда копать?
    Самодел рулит!
  3. #2882
    Старый знакомый Аватар для harman
    Всем здравствуйте! Транспорт первой ревизии, все работает хорошо. Слушаю музыку с помощью фообар. Но вот вопрос, почему нет звука по usb с интернета, через браузеры. Звук идет только на наушники и через hdmi. Подскажите пожалуйста?
  4. #2883
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Попробуйте APlayer.
    Знание-сила
  5. #2884
    Наверное надо поставить фламенко как дефолтную звуковую карточку.
  6. #2885
    В звуковых устройствах по умолчанию стоит usb transport, остальные выключены?
    Последний раз редактировалось harman; 11.12.2015 в 15:11.
  7. #2886
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    harman, было такое после установки плойтека
    Помогла переустановка оси, на сколько помню. Или через другой юсб порт стал выводить, не вспомню уже.
    Мать на чипсете Z68, фламенко отказывался работать на юсб 2.0, адекватно работал только на usb 3.0, хотя сам является только 1.1
  8. #2887
    "rumsol" Спасибо! Но плойтек я ни когда не ставил. ОС правда почти год не менял, стоит 7х64 ультиматум, мать 04_GIGABYTE_Z68X-UD3H-B3, все работает хорошо. В игры на ПК не играю. Сейчас попробовал Фламенко в usb 3.0 включить. ПК постоянно начал перезагружаться?
  9. #2888
    Череповец, Russia
    Циклический ребут ? По моему это прямые показания к сносу ОСи.
    Драйвера рекомендую ставить с диска/ оф сайта мат.платы. Были случаи, после разных драйвер паков порты юсб совсем отваливались.
  10. #2889
    Да, может быть! Хотя ни каких глюков в ОС не замечаю. Драйвера всегда только с ориг. диска ставлю на мать! Попробую обновить ОС для начала.
  11. #2890
    Череповец, Russia
    USB 3.0 выдает гораздо бОльший ток в сравнении с 2.0, да и не может фламенко на столько много потреблять, что срабатывает защита. Если только не в кабеле дело. Мое мнение - проблема софтовая.
  12. #2891
    Челябинск
    Сейчас воткнул в 3.0 - работает без проблем.
    С уважением, Игорь.
  13. #2892
    А у вас какая ос стоит на пк? И с браузера по usb звук есть?
  14. #2893
    Йыхви/Эстония
    Хрена вы тут анекдотов про ос настрочили. Кому расскажи что на моем c2d1.6@3.2ghz с 2008 года винХрх64, в придурки сразу запишет. Хотя знаю пару поциэнтов, что каждые выходные ос переставляют. хобби наверно. Вот с дровами с диска не очень понятно. Вопрос веры, по всей видимости. Ведь по логике вещей надо ставить что посвежее. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось ))
    А фламенка так за много лет и "слетает" периодически с режима воспроизведения в режим бессознательности. Следующий мой цап будет с вероятностью 93% Pioneer.
  15. #2894
    Череповец, Russia
    pautinqch, я сам долгое время использовал хп, и был рад, все работало как часы. Но для современных матплат на z68 для хп почти нет дров, а те что для 7 ведут себя как описал выше.
    Ну не хотят они на 2.0 порты выводить звук и все тут. А по источнику дровишек, я не говорил только с диска..
    Новей они лучше, главное чтоб совместимые, это вроде должно быть понятно.
    Я это говорил относительно драйвер паков, в которых одному автору известно что внутри.
  16. #2895
    Челябинск
    Win 8.1x64. Звук есть везде.
    Последний раз редактировалось antiluser; 14.12.2015 в 13:20.
    С уважением, Игорь.
  17. #2896
    Win 8.1. Звук есть везде.
    Повторю вопросик! У меня win 7x64 мах. звук тоже везде есть, в т.ч. и с браузера но только не через Фламенко. Фламенко поет только от аудиоплееров!
  18. #2897
    Челябинск
    Я и на 7-ке пробовал на ноутбуке, тоже звук везде работал. Ковыряйте настройки.
    С уважением, Игорь.
  19. #2898
    Пуск-панель упраления-звук что стоит по умолчанию?
    Знание-сила
  20. #2899
    По умолчанию всегда стоит Фламенко. Остальные устройства выключены! Иногда переключаю на ТВ по hdmi, потом тоже отключаю. Думаю нужно попробовать с другим браузером.
  21. #2900
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Имею одну из первый версий фламенко с гелиосом 153.
    Есть желание прикрутить оптику для него.
    В нем имеется такая плата генераторов https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1317781260
    Что туда надо допаять чтобы добавить оптику?
