Страница 149 из 154 Первая ... 139147148149150151 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2961
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    У Энергетика всё это было написано в описании первых фламенко точно.
    Я ставил и один резистор, как нарисовал Энергетик, так и резал и ставил пару. Номинал от 150 до 510 Ом - больше зависит от оптрона. выберете среднее - 300 Ом например, если 2 резистора и 150, если по ориг. схеме.
    Я вам рекомендую прилепить ещё третий оптрон для генераторов, а базовый использовать для ЦФ Н153. Можно и иначе сделать: по управлению ЦФ у Н153 поставить 1 оптрон и один транзисторный инвертор после него, чтобы получилось при 44,1..96 Х2 замкнут, а Х4 разомкнут, а при 192 наоборот. /Инвертор можно прямо на ногах разъёма с обратной стороны ПП Н153 сделать.
  3. #2962
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Я не нашел.
    Хайрезы не слушаю.
    Т.е. нужно впаять r12 300Ом и установить два оптрона?
    Знание-сила
  4. #2963
    Угу. Токмо один вывернуть на изнанку надо: Энергетик поставил сдвоенный оптрон с центральной симметрией.
  5. #2964
    aal, Алексей, спасибо за все ответы.Похоже, что я последний, кому нужно было установить адум на старую версию фламенко.
    Знание-сила
  6. #2965
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Есть измерения "до" и "после" я так понимаю, что при неграмотной реализации с адумом будет хуже..
  7. #2966
    1. может быть хуже и при грамотной реализации: очень много факторов - все учесть не возможно или очень сложно.
    2. по измерениям: будут изменения на уровне статистических погрешностей, скорей всего. Возможное исключение: черезмерно гадящий БП РС/ юсб часть матери по питанию.
    т.е. основным аппаратом анализа качества результата будет Ух и Мозг слушателя....
  8. #2967
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал подружить Фламенко Лайт с ЦАП-ом, не поддерживающим хай-рез?
    Хотелось бы подключить сей модуль к DF1700, который поддерживает только 16 бит 44,1/48 кГц. Что будет происходить при подаче несоответствующего потока - доподлинно не известно, но полагаю что ничего хорошего. С одной стороны можно использовать программируемые выходы чтобы на не поддерживаемых режимах взводить "мутное" реле или опускать сброс у ЦФ. Но на мой взгляд это будет не очень красиво выглядеть при попытке воспроизвести с ПК что нибудь отличное от поддерживаемых режимов.
    В принципах работы драйверов в операционной системе ПК я ничего не смыслю, так что может чушь спрошу. Но можно ли малой кровью убрать поддержу "лишних" режимов на стороне драйвера или устройства? При этом, на сколько я понимаю, Windows сам будет производить downsampling не поддерживаемых ЦАПом форматов.
  9. #2968
    Челябинск
    У меня долго работал, только не Лайт, в старом сидюке с SM5803. Привести к одному формату в программном плеере можно с помощью ресемплера всего в 44,1/48. Вывод у Фламенко выставить 16 бит. Для системных звуков, в браузерах для Win 7 8 в панели управления звуковыми устройствами тоже можно выставить нужную разрядность/частоту дискретизации, в которую ОС будет все ресемплить. В XP было по другому.
    С уважением, Игорь.
  10. #2969
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Прошу прощения, если уже обсуждалось, но мне не до конца понятен один момент.
    В конфигураторе написано
    в режиме MUTE - отмечаем пины, которые не должны менять состояние при переходе в MUTE
    Транспорт переходит в этот самый режим MUTE после смены частоты дискретизации?
    Если я один из пользовательских выходов отмечу галочкой на всех режимах (как выход 1 на примере для D47V3 на рисунке), то при смене частоты дискретизации он будет кратковременно подтягиваться к питанию? Могу ли я его применить как сброс ЦАПа (дополнительно применив еще ADM707)?
Название:	2016-03-04 11-18-18 Скриншот эк&#108.png
  11. #2970
    Челябинск
    aitras, отмечаете галочками всё, кроме mute. При переходе в mute (при отсутствии входного цифрового потока в транспорт) на этом выходе будет лог. "1".
    С уважением, Игорь.
  12. #2971
    Ульяновск
    Спасибо.
    Тогда получается, что в момент переключения между треками с разной частотой дискретизации он тоже будет в MUTE переходить?
  13. #2972
    Челябинск
    Если будет поток прерываться, то перейдет в mute. По длительности этого сигнала лучше Алексея спросить. Лично у меня проблем пока не встречалось при работе с ЦФ SM5847.
    С уважением, Игорь.
  14. #2973
    Ульяновск
    У ADM707 есть вход принудительного сброса, для которого достаточно ширины импульса 150нс. Уточню у Алексея.
    ЦАП планируется на AD1853. Модель транспорта 4L LE.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось aitras; 04.03.2016 в 14:07.
  15. #2974
    Ульяновск
    Делюсь опытом.
    Пытался сконфигурировать Flamenco в Windows 10. Безуспешно. Как я понял, комп не мог отправить данные в транспорт, не считывал текущую конфигурацию, но определял устройство правильно. Экспериментировал с запуском в режиме совместимости, от имени администратора... Экспериментировал с настройками COM-порта. Понял, что нужно искать компьютер хотя бы с Windows 7.
    Попробовав несколько Live CD с Windows 7 и XP пришел к тому, что поднял виртуальную машину и поставил туда Windows 7. На "семерке" все прошло как по маслу.
    Так что для 10-ки нужен будет либо другой драйвер, либо другой конфигуратор...
    Последний раз редактировалось aitras; 08.03.2016 в 21:40.
  16. #2975
    Архангельск
    Он на десятке только конфигурироваться не хочет а сам по себе работает нормально (звук выводит)?
  17. #2976
    Ульяновск
    Пока не знаю, ЦАПа нет, где можно послушать.
    Работать скорее всего будет нормально, т.к.
    полностью соответствует спецификации USB audio 1.0 и использует стандартный драйвер
    usbaudio операционной системы
  18. #2977
    Новичок Аватар для PaulB
    Астрахань
    Подскажите, пожалуйста, как на данный момент реализована проверка на BitPerfect (BP)?
    Flamenco USB transport plus с обновляемой прошивкой, прошивка последняя, светодиод BP запаян верно, рабочий. ASIO4All установлен последней версии с сайта, плееры разные, пусть будет, например APlayer, тоже последней версии. Вывод - как через ASIO, так и через KS. ОС - Win 8.1 x64 и Win 7 x86. Обе - со всеми обновлениями.
    При воспроизведении тестовых файлов сразу загораются светодиоды 16 ИЛИ 24 бита соответственно и 44.1 кГц в обоих случаях. Нет ни загорания диода BP, ни загорания одновременно 16 И 24 бит...
  19. #2978
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    А пусть, будет, например, Фубар! Чет у меня по поводу APleer*а сомнения, да и в Фубаре надо отключить обработки.
  20. #2979
    Астрахань
    А пусть будет! Была версия из шапки темы и последняя с сайта + плагин ASIO оттуда же. Поведение аналогично. Конечно, всё, что отражаться на побитовой передаче - отключено, громкость, где она регулируется - на максимум.
    Кабель USB - от сканера, проигрывает без щелчков и прочих артефактов.
    Всё-таки подскажите: какая будет индикация при BP воспроизведении тестовых файлов?
  21. #2980
    Разрешите процитировать страницу 12 из документа "описание_2", что из шапки темы-" Далее необходимо один раз воспроизвести специальный файл с 16 или 24 бит содержимым. USB transport Plus подсчитает контрольную сумму принятых сэмплов и в случае её совпадения с оригинальной - зажгёт светодиод LED BP и светодиод 16 или 24 бита на 2 секунды. Если контрольные суммы не совпадут, то зажгутся одновременно светодиоды 16 и 24 бита, а светодиод LED BP не зажгётся."
    Знание-сила
