Страница 140 из 154 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2781
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от User54 Посмотреть сообщение
    Вопрос так и не нашел ответа...
    Похоже устройство как то опрашивает ПК, из за чего последний не может заснуть...
    попытаюсь понять в чём дело...
  3. #2782
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    У меня та же история на windows7
    С уважением, Андрей.
  4. #2783
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Выпуск фламенко пока временно приостановлен.
    Скажите,Алексей,а когда,хотя бы ориентировочно,можно ожидать появление фламенко в продаже?
  5. #2784
    energy audio
    Россия, Тула
    пока не сложилось возобновить изготовление...
  6. #2785
    energy audio
    Россия, Тула
    Не пробовали в биосе:
    Wake Up By USB device
    Название опции:
    Возможные значения:
    Enabled, Disabled
    Описание:
    Задает, необходимо ли пробуждение компьютера при активности USB-устройств (например, USB-клавиатуры или USB-мыши). В нашем случае данную возможность лучше отключить (Disabled).
  7. #2786
    Новичок Аватар для gemzza
    Подскажите пожалуйста, как подружить драйвера Ploytec и фламенко 4 LE под win7 64? Сам драйвер встает нормально, но устройство не работает: то появляется в системе и через некоторое время исчезает и так далее: появляется (с желтым треугольником и воскл. знаком) и исчезает.
  8. #2787
    Частый гость Аватар для Doy4e
    На свежеустановленной вин7 64бит в плеере PowerDVD при включении wasapi звук и картинка идет рывками.Что характерно, простые авишки идут, а блюрей или двд заедает.При переключении на встроенную карту(реалтек) все идет без проблем, т.е. проблема в фламенко.В фубаре wasapi работает.
  9. #2788
    energy audio
    Россия, Тула
    если
    почему тогда
  10. #2789
    почему тогда
    При включении фламенко начинаются затыки.
  11. #2790
    energy audio
    Россия, Тула
    ок, завтра проверю в своей системе.
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.47 ----------
    Doy4e, Вы напишите подробнее о том к чему фламенко подключен, какой контент (с какой частотой) выводится.
  12. #2791
    Подключен к компьютеру i3-3225, видео встроенное (HD4000).Вин7 64, установлены только драйвера.PowerDVD 14 версия.Контент двд и блюрей из папок.При установке галочки в PowerDVD выводить в wasapi начинаются затыки.Прошивка фламенко предпоследняя.
  13. #2792
    energy audio
    Россия, Тула
    В ЦАПе два генератора?
    Контент выводится с какой частотой дискретизации?
  14. #2793
    Цап Гелиос с платой генераторов,все от aal.Контент 16/48.
  15. #2794
    energy audio
    Россия, Тула
    только предположение - может там многоканал какой в дорожках?
    Просто странно, если простые ави идут, а эти заедают...
  16. #2795
    В основном LPCM.Ави тоже странно идут, с каким то еле заметным треском.Как будто синхронизация сбивается.
  17. #2796
    energy audio
    Россия, Тула
    LPCM2.0 ? ну то есть стерео или LPCM7.1 ?
  18. #2797
    LPCM2.0 Точнее вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1928835
  19. #2798
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Так вот, из-за чего, у меня комп не хочет выключаться.....
  20. #2799
    energy audio
    Россия, Тула
    можно ссылку на контент с которым есть проблемы? Получить глюки пока не удалось... погонял на том что было, но у меня в основном ави и пара файлов mkv.
  21. #2800
    ---------- Сообщение добавлено 15.30 ---------- Предыдущее сообщение было 15.27 ----------
    Глюки начинаются только после установки галочки на wasapi в PowerDVD.
