Страница 154 из 154 Первая ... 144152153154
Показано с 3,061 по 3,075 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #3061
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от frenk Посмотреть сообщение
    Алексей, в режиме конфигурирования. Джампер на out12 установлен.
    значит надо смотреть в ком и лпт портах. Он там будет возможно с "неожиданным" названием.
  3. #3062
    Новичок Аватар для frenk
    Да, определилось как устройство с последовательным интерфейсом USB (com5). Мои дальнейшие действия?
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Алексей, спасибо. Все установил.
  4. #3063
    energy audio
    Россия, Тула
    Наверное это зависит от того, что именно нужно в итоге...
  5. #3064
    Драйвер установил, Проверку подписи убрал. Конфигуратор запустил. Все работает. Спасибо за помощь. Здоровья и удачи
  6. #3065
    energy audio
    Россия, Тула
    Не за что! В этом случае можно было просто указать номер порта на который встал девайс без обновления драйверов...
  7. #3066
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    energetik, если не секрет, какое устройство взято за основу при проектировании транспорта? Может профессионалы помогали. Тут без подвоха, для себя хочу разобраться. Интересует два момента:
    1. Почему именно так сделано, как видим узел USB. Те наличие/отсутствие синфазного фильтра на сигнальных линиях, развязка от земли через бид/резистор 1 Ом. Наличие/отсутствие емкостей на шине 5 В юсб.
    2. Ввод питания гальваноразвязки от ЦАПа. Как я вижу, через бид плюс3.3 на ногу Si****, и рядом шунт керамика. Тут вопрос появился, когда я поставил емкость на пины 2,3. Это ввод питания на ПП. И сразу звук системы становится жесткий, типо как помех много. Кто-то ещё сталкивался с таким явлением? Как технически верно выполнить этот узел, ведь если посмотреть осцилом на пины 2,3 так довольно приличные наводки от idc шлейфа наводятся. И логично шум придавить емкостью. Но не тут то было, звук то хуже становится, как будто замкнутый ( по вч) контур шлейфа превращается в антенну
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  8. #3067
    energy audio
    Россия, Тула
    Все платы проектировал я сам.
    Нужно понимать следующее - любое устройство это набор компромиссов. Невозможно рассматривать какой то один узел или решение независимо от остальных. Это сродни исследованию сферического коня в вакууме.
  9. #3068
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    В транспорте есть ряд очень важных моментов, без которых нормального сигнала и как следствие звука не получить.
    1. Между процессором и развязкой нет резисторов, а это ОЙ в виде от души таких колебаний на фронтах.......
    2.Со стороны цапа нет блокировки питания на ногах развязки.
    3.На разъеме i2s нет полигона и все пины земли висят в воздухе.
    Чуть доработав я таки получил нормальную подачу сигнала.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3069
    СПб
    По п.3. Один пин то точно на земле сидит. Иначе как бы работал
  11. #3070
    energy audio
    Россия, Тула
    Совершенно верно - в первой версии фламенко так и есть. В последующих версиях эти важные моменты были учтены.
  12. #3071
    Новичок Аватар для EugeneNK
    Здравствуйте, Алексей,
    когда - то (давно) я приобрел у Вас USB transport plus (фото 4 в шапке).
    Девайс прекрасно работал, я им очень доволен.
    Гальваноразвязку не устанавливал.
    Возникла проблема - после очередного включения на выходном разъеме пропал сигнал DATA.
    Остальные сигналы присутствуют.
    Компом определяется, USB Led горит, генераторы 44/48 переключаются, на разъеме светодиодов все сигналы есть.
    Если не запускать звуковой файл, в панели ASIO фубара горит зеленый значок устройства, после запуска файла возникает злобный красный крест.
    Как быть? Возможно ли дистанционное лечение?
  13. #3072
    energy audio
    Россия, Тула
    Дистанционно как правило не лечится... Но я бы проверил все соединения на всякий случай. Может пропал контакт в шлейфе?
  14. #3073
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    antiluser, спасибо!
    Итак МакОС побеждена. Реализована нормальная поддержка всех частот и битностей, которые поддерживает фламенко. Единственный непонятный для меня момент - автоматическое переключение частот в плеере. Пока использую плеер clementine, но он весь контент приводит к частоте и битности выбранной в настройках ОС для устройства вывода.
    поставил другой программный плеер - audiorvana (спасибо Сергею ака SergVKS за подсказку ) переключение автоматом заработало для всех комбинаций частот и битностей.
    В ближайшее время выложу прошивки для обоих ревизий фламенко.
    А как сейчас обстоит дело с Clementine, работает ли он с Flamenko? Интересует работоспособность версии под Linux.
    Почему интересует именно Clementine? Для этого плейера есть приложение дистанционного управления под андроид. Основная идея собрать компактный бесшумный NAS на lg1150 в основном для хранения видео и заодно чтобы можно было аудио прогрывать в bit-perfect без подключения монитора.
    Make Linux Great Again
  15. #3074
    Новичок Аватар для Ramones
    Коллеги, подскажите, как сконфигурировать Т+ для работы с Overture2.3. К сожалению нет возможности прочитать 154 стр.
  16. #3075
    Если кто помнит: переименовал устройство, но комп, к которому было подключено ранее, новое имя не подцепляет. Другой комп, к которому Flamenco ранее не подключалось, видит транспорт с корректным именем... где фиксится?
    Андрей
