Страница 152 из 153 Первая ... 142150151152153 Последняя
Показано с 3.021 по 3.040 из 3041
Тема:
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
    HTPC -> Bolero V3 -> DACore V3 -> Beta22(clone) -> Audez`e LCD-2
    HTPC -> Charleston V3 -> Lynx D78 -> пред свой -> мощник Lynx PA-21 -> ILLUMINATI SeHi
    ibasso hdp-r10 -> Sennheiser HD 650
  2. Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    +3,3 видимо придётся с плюсового вывода бочёнка брать. Хотя и +5 сойдёт с иголки в этом ряду.
    Битпёрфект - на влючённом устройстве замыкается перемычка проверки и проигрывается тестовый файл.
  3. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки, Орел
    Есть такая штука в Linux, USB/IP.
    Перебрасывает "сырые" пакеты из usb шины сервера по TCP/IP на другую машину,
    где создается виртуальный хаб и устройство, его можно использовать как подключенное локально.
    Flamenco почему-то не получается расшарить, говорит: usbip: info: bind device on busid x-x.x: complete,
    т.е. все нормально, но устройство не видно даже на сервере, не появляется в списке.
  4. Новичок Аватар для deadful
    USB Transport Plus
    перестал определяться любой ОС и на любом ПК.
    Питание на МК +3,3В есть, генератор работает, поток USB приходит.
    Устройство Windows видит, но говорит, что оно не распознано... В режиме прошивки то же самое...
    Труп?
  5. energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от deadful Посмотреть сообщение
    USB Transport Plus
    Труп?
    Возможно:
    1. Сработала защита от статики (шестиногая сборка под разъёмом USB) - замена
    2. Вышел из строя кварц 12МГц - замена.
  6. Новичок Аватар для deadful
    Возможно:
    Спасибо! Сейчас как раз этими вещами пытаюсь заниматься.
    Ломаться больше нечему...
    Генератор проверил - работает (11,9988Mhz).
    Сдул защиту от статики - все заработало. Осталось купить замену.
    На USB Transport Plus стоит четырехногая, маркировка на корпусе WR1 03... (шестиногая стоит на Flamenco 4L).
    Последний раз редактировалось deadful; 25.02.2018 в 15:59.
  7. Новичок Аватар для MAN71
    Кировоград
    Добрый вечер, уважаемые! Прошу подсказать советом владельцев Flamenco и ЦАПа 6V2 от SergioT. Кто пользуется данной связкой? Ну никак не получается добиться звука, генератор стоит 33,8688Mhz ставлю Flamenco на выход 16RJ, дрова от Плойтек, 16бит 44.1кГц и тишина. Вход I2C на цапе использую согласно картинке. Мне на форуме подсказали, что нужен конвертер Филипс I2S - SONY RJ. Но и с ним слышу только хрипы. Подскажите пожалуйста, как кто использует данную связку?
    С уважением Александр Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Входы по I2S.jpg
  8. Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Если разъем подключен именно так как на картинке, то и не должно работать. Где земля? Где питание гальваноразвязки(если она установлена на фламенко)?
    Сергей
  9. Новичок Аватар для MAN71
    Кировоград
    Земля соединена с Фламенко с этого же разьёма, выводы 5,6. Гальваноразвязки нет, стоит перемычка между 8 и 9 контактной площадки под ADUM
    С ув. Александр
  10. energy audio
    Россия, Тула
    Александр, попробуйте выставить на фламенко режим 16RJ/24RJ (в зависимости от того, что именно требуется ЦАПу).
    Цитата Сообщение от MAN71 Посмотреть сообщение
    слышу только хрипы
    почти уверен, что это несовпадение форматов.
  11. Новичок Аватар для MAN71
    Кировоград
    Уважаемый Алексей! Подскажите как на Windows 10 запустить конфигуратор? При запуске конфигуратора в системе нет другого порта, кроме СОМ1 (реального), при его выборе пишет что транспорт не подключен к этому порту.
    с ув. Александр
    Скорее всего у меня старая прошивка, подскажите где взять файл и как перешить Flamenco?
    Последний раз редактировалось MAN71; 18.03.2018 в 15:16.
  12. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вопрос Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Помогите с подключением.
    Есть:
    ЦАП на AD1865 Полковника http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642
    USB transport Flamenco как понимаю самый первый, куплен в 2012г.
    Вопрос 1:
    Правильно ли я подключил ЦАП к Транспорту:
    Вопрос 2:
    Какие настройки мне сделать на транспорте?
    Человек у которого я купил сказал что ф
    ормат: RJ 24 384fs
    Покупал я у него давно и он мог забыть.
    С учётом ниже написанного формат у меня
    I2S 384fs ?
    На кварце частота не написана.
    Посмотрел как сконфигурирован сам ЦАП:
    Назначение джамперов на плате колодка MODE (XP2)
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    Также есть колодка DF-FORMAT (XP4)
    На картинке ниже показано что замкнуто:
    На плате ЦАПа есть ПЛИС с помощью которой реализованы делители опорной частоты и конвертор формата I2S Philips -> I2S RJ/
    ПЛИС у меня обошли, т.е. она как бы не работает.
ID:	324350 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Пытаюсь запустить после пары лет бездействия..
    Напомните, конфигурация должна быть 16RJ для работы с SM5813 ??
    Фламенко без развязки.
    Есть подозрения, что когда отключали шлейф, при подключенном питании, и первым был разомкнут GND.
    Логические уровни в ЦАПе 5В.
    Кто-нибудь, измерьте напряжения на выходных пинах Фламенко, без подключенного ЦАПА и генератора!
    Должны-ли они отличаться в режиме воспроизведения/остановки?
    У меня без внешнего генератора выводы висят в воздухе:
    MCLK - 2,3 V
    Data -0 V
    BCK -3,2 V
    LRCK -0 V
    В цапе без подключенных генератора и без Фламенко:
    MCLK(384) - 0V
    DATA- 0V
    BCK- 4,9V
    LRCK -0 V
    Похоже на пробой BCK линии в Цапе, И ? в Фламенко?.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 13.08.2018 в 09:44.
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Получилось с моего 1+ 3T вывести нормально звук через OTG. Похоже что-то поправили после последнего обновления прошивки. Ресемплит только всё в 96 кГц и в 16 бит.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.08.2018 в 15:13.
    С уважением, Игорь.
  15. Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Возникла необходимость подключить ЦАП с Фламенко к другому компу.
    Начисто забыл как чего делать. Читаю Описание, вот что там
    Запуск конфигуратора:
    1. Надо вытащить usb шнур или джампер на питание от usb (на плате фламенко обозначен как SW Pow, на 4L см. инструкцию)
    2. Поставить джампер на бит префект. (обозначен на плате как SW VRF у фламенко и как Out12 в описании на фламенко 4L)
    3. Вставить usb шнур или джампер на питание от usb
    4. Виндовс обнаружит новое устройство и ему надо скормить inf файл из архива первого поста темы фламенко.
    5. Потом выбираете в конфигураторе 3-й ком порт - обычно он у меня третий - у вас может быть иначе.
    6. Выставляете нужные галочки и сохраняете их.
    7. Вытаскивае
    те джампер бит префект и девайс готов к работе.
    не могу понять что означчает сия фраза " ему надо скормить inf файл из архива первого поста темы фламенко."
    Где этот файл? И что значит скормить? Нельзя ли как то пояснее написать, а то уже почти весь вечер убил на разгадку сей тайны. А хочется просто подключить ЦАП и слушать музыку.
  16. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки, Орел
    Это инструкция для обновления прошивки, скорее всего, это лишнее.
  17. Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Как то так получается, что с другим компом Фламенко не работает.... Хотя цап с Болеро подключился без проблем. В чём загвоздка не могу понять. Как правильно действовать то?
  18. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки, Орел
    Если не определяется при подключении, это проблема.
    Почему-то не может запуститься.
  19. Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    ДА в принципе он определяется, появляется в списике устройств. Но Фубар при выборе источником Фламенко стопорится и при просмотре роликов с ютуба - звука нет. Раньше (на другом компе)всё работало. Как настраивал - не помню.
    Хочется иметь под рукой и Мультибитник и дельтасигму. А вот оно как выходит.
  20. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Проверить поступление клока на Фламенко.
  21. Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    А можно поподробнее - для не слишком разбирающихся объяснить?
