Страница 151 из 154 Первая ... 141149150151152153 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #3001
    Астрахань
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Я все таки решил генераторы питанием отключать, не знаю как в них энэйбл организован, срывом генерации, или переводом выходного буфера в зэт. Смущает только то, что при этом способе фламенко будет оставаться некоторое время без клока. Я думаю пауза будет 0,1-0,5 сек.
    И всетаки ответьте пожалуйста кто нибудь, каким пинам на плате соответствуют SC1 SC2 в конфигураторе?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3002
    energy audio
    Россия, Тула
    Они подписаны на плате: Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    ничего страшного.
  4. #3003
    Астрахань
    Был невнимателен правда на моих лайт их нет, спасибо!
  5. #3004
    energy audio
    Россия, Тула
    При подключении лайт в конфигураторе не будет SC1 SC2 - там будет нумерация соответствующая описанию на лайт.
  6. #3005
    Йыхви/Эстония
    мне кажется, проблема в том, что фламенко не может переключать сам автоматически частоту. по крайней мере, через Плойтек у меня не мог. я этот вопрос в 32битной ХРюше решил таким образом, что закольцовывал в foobar2000 трек с нужной частотой и битностью и убирал полностью звук в плеере.
    поверх смотрел браузер и прочее на уже "правильной" частоте. в ХРюше x64 такой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 16.03.2017 в 22:27.
  7. #3006
    Частый гость Аватар для alex71
    Цитата Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
    Ради интереса подключил flamenco к телефону. Андроид 5-й. Играет без танцев с бубнами! Но увы, пересчет в 48 кГц...
    А откуда пересчет то взялся,если Вы на юсб подаете 44 кгц контент?Это значит плейер пересчитывает.Сам пока не подключал,с плейером разбирался ,который мне подходит,нужно чтобы по локалке умел плеить.
  8. #3007
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    pautinqch, зачем Фламенко драйвера от Плойтек? Разве Windows не ставит сама драйверы?
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  9. #3008
    Завсегдатай Аватар для aal
    типа звук лучше - тогда я ничего не услышал в подтверждении этого, а сейчас просто влом и пробовать ...
  10. #3009
    После небольших танцев с бубнами завелась моя первой ревизии фламенко с андроида.Алексею полный респект.После звука с фубара со включенным озоном,звук в формате битперфект необычный,но не отторгает,а значит надо сравнивать.
  11. #3010
    energy audio
    Россия, Тула
    alex71, приятного прослушивания!
  12. #3011
    Астрахань
    Ребята, я в ступоре, помогайте штоль, сам не справляюсь
    Есть у меня цап см5842+пцм63, было все это дело подключено к тремору, все работало. Тремор стал не актуальным, а у меня без дела осталась фламенко лайт, решил я ее подключить вместо тремора, а не пошло. Тремор выдает I2S филипс, тактируется 11мГц (256фс), так я и сконфигурировал фламенко, не заработало, хрипы идут, явно формат не тот. Ладно, переставил 5842 в RJ, фламенко тоже, все равно не идет, теже хрипы, хоть RJ16, хоть RJ24. Выходные форматы не менял, работало ведь всё. Сигналы смотрел, все вроде правильно фламенко делит, данные идут.
    5842 сконфигурирована так:
    Стандарт филипс
    1 в Lo
    4 в Hi
    Data на 5 и 10 ноги
    2 BCKI
    28 LRCI
    Стандарт Sony RJ
    1 Data
    4 в Lo
    2 BCKI
    28 LRCI
    5-10 Lo (24bit)5-10 Hi (16bit)
    Я уже грешным делом думаю, что не хватает уровня 1, фламенко то 3,3 вольтовая, а 5842 пяти. Может из за этого хрипеть?
  13. #3012
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Может быть - так как уровни переключения разные.
    Попробуй на 5842 опусти питание до минимума по даташиту.
  14. #3013
    Частый гость Аватар для Grundig
    Подскажите , коллеги , а в Windows 10 сконфигурировать получится ?
  15. #3014
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А у кого нибудь возникала проблема на Windows 7 64 битах? Девайс определяется все вроде бы ок. Проверочную кнопку нажимаю в настройках. Пишет не удалось воспроизвести проверочный звук, ну и звука в целом нет...
    В другой комп подключаю с Win 7 64 там все ок.
    Винда на проблемном компе чистая и только установленная...
    Поставил ASIO через него все работает без проблем. Первый раз такая проблема.
    Попробовал разные выводы из AIMP3 в DirectSound пишет
    Code: -2147467259 (80004005)Message: Device is busy
    В WASAPI
    Code: -2147024895 (80070001)Message: IAudioClient.Initialize
    Странная проблема. Чем интересно занят девайс, похоже на какой то конфликт(
    Переустановил Win7 полностью с другого дистрибутива на другой носитель. Пробовал сразу без установки дров запустить фламенко, получил ту же ошибку.
    Видимо фламенко почему то не дружит с чипсетом X79 C600...
    Надо попробовать поковыряться в BIOS может там что-то поможет.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 13.07.2017 в 14:54.
  16. #3015
    Йыхви/Эстония
    Asio4all=kernel streaming
    Потоковый стриминг уровня ядра. Так что дело точно не в чипсете мамы.
    Но там от дайректсаунда одно название. Слышно микшеровское мыло один фиг.
    Пока я только в двух случаях слышал саму запись в первозданном виде: usb asio, wasapi exclusive mode.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 13.07.2017 в 16:39.
  17. #3016
    Великие Луки
    Хз, что там как, но не хочет работать в других режимах кроме ASIO никак. Другие свистелки и перделки которые вставляются от USB работают без проблем.
    Временно попробую пока через spdif подключить...
    Магия какая-то, подключил через активный usb hub встроенный в монитор, все заработало без проблем...
    Все таки какая-то USB несовместимость. Возможно какие то терки со стандартом USB 1.1 в новых материнских платах.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 13.07.2017 в 22:32.
  18. #3017
    Челябинск
    А у меня со старым ноутбуком с XP не получилось подружить. Идут выпадения звука: и в ASIO4All, и в DS. Проц почти не загружен при этом, памяти тоже достаточно.
    С уважением, Игорь.
  19. #3018
    Есть смысл попробовать разные версии фубара, у меня с какой-то тоже такая хрень была.
    vk.com/club44545118
  20. #3019
    Челябинск
    Audiomaniac, спасибо, попрообую.
    С уважением, Игорь.
  21. #3020
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Всю тему ниасилил, спрошу тут.
    Как провести тест на битперфект на фламенко лайт?
    Откуда брать 3.3в для подключения светодиодов?
    так правильно будет?
    Последний раз редактировалось denka90; 29.10.2017 в 09:26.
