Страница 132 из 154 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2621
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Вместо ASIO можно выводить без проблем видео в WASAPI. Там и ресемплер есть и прочие интересные штуки для видео. Прога если что находится тут https://forum.slysoft.com/showthread...eClock-1-8-8-3
    А с USB странная все таки штука...
  3. #2622
    Новичок Аватар для setup
    Ижевск
    какие бусины поставить в питание adum1401c с каким импедансом и сопротивлением ?
  4. #2623
    Примерно чтобы 100 ом на 100мгц было.
    vk.com/club44545118
  5. #2624
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я ставил 600 Ом на 100МГц ИМХО - ниже 100 не стоит ставить - они немного для другого....
  6. #2625
    flipper
    Как думаете, лучше притулить фламенку вплотную к цапу, сократив I2S шину, или наоборот, отодвинуть подальше вместе с его USBшними делами?
  7. #2626
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Фламенко вплотную к ЦАП*у, но, по возможности, заэкранировать этот модуль.
  8. #2627
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да, именно так, шлейф I2S делать минимальным, т.е.фламенко вполную к ЦАПу.
    USB кабель это две витые пары в экране, они несильно излучают и принамают помех во всяком случае при длинне 1м.
    Фериты на USB кабеле и шлейфе I2S, то же хорошо.
  9. #2628
    flipper
    Спасибо. Ферриты есть, конечно.
  10. #2629
    Челябинск
    Доработал сегодня немного системник: изолировал соединения в местах крепежа материнской платы к корпусу, убрал планку сзади на разъемах, устранил соединение с корпусом фронтальных USB разъемов. В результате, если раньше даже небольшие разряды на корпус системника вызывали сбои воспроизведения, то теперь Flamenco стал абсолютно равнодушен к весьма мощной "статике".
    p. s.: "земляной" контакт розетки под компьютер у меня соединен с нулем.
    С уважением, Игорь.
  11. #2630
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Не страшно?
    Сергей.
  12. #2631
    Челябинск
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Не страшно?
    Ноль все равно заземлен в ближайшем щитке. Дом старый.
    С уважением, Игорь.
  13. #2632
    flipper
    Вопрос по питанию.
    Сейчас схема питания ЦАП такова: От транса №1 питается грязная цифра до развязки, от транса №2 - чистая земля после развязки и генератор (разные обмотки), от транса №3 - аналог.
    Развязка адумками - между ЦФ и реклоком (туды) и между геном и ЦФ (обратно). То есть, фламенко лайт(без собственной развязки) гальванически соединен с грязной цифрой ЦАП и питается от USB.
    Обнаружилась свободная обмотка на трансформаторе №1. Собсна вопрос. Будет ли какой либо профит, если питать фламенко не от USB, а от отдельного выпрямителя/стаба с обнаруженной свободной обмотки?
    PS Переселил ЦАП в корпус. Разместил платы, экранировал провода питания аналога, все укоротил, насколько было возможно. Звучать стало даже лучше, чем звучало с CD, где пространства для подобных маневров просто не было
    Последний раз редактировалось flipper; 16.04.2014 в 00:29.
  14. #2633
    Крайне желательно развязать в самом Фламенко цифру ADUMкой.
    Без картинки мне несколько непонятны имеющиеся развязки в ЦАПе.
    Да, и кабель USB, по которому питается Фламенко должен быть хорошим, к сожалению те, что продаются имеют хлипкие жилы.
    Считаю, что хороший кабель может быть у сканера, который питается от USB.
    Так же попадались хорошие заготовки, если перепаять разьемы на кабеле 1394.
    Андрей
  15. #2634
    flipper
    Тогда нужно было брать не лайт, а обычный
    Можно, конечно, и между узлами втулить адумку, дело нехитрое.. Но что это даст?
    Блок-схема
    Последний раз редактировалось flipper; 16.04.2014 в 10:05.
  16. #2635
    flipper, теперь понял, что и как.
    Зачем было отвязывать ЦФ? Не проще отвязать фламенко?
    Андрей
  17. #2636
    flipper
    ЦАП уже был, из сидюка перекочевал
    Это временное решение, на df1704/AD1865
    Буду делать на SM5847/AD1865 или 62, и развязка, вероятно, будет оптическая.
    Последний раз редактировалось flipper; 16.04.2014 в 10:34.
  18. #2637
    flipper, я тоже лайт взял, кросс-плату для него делаю. Мне все равно нужно сигналы индикации развязать оптронами, и ADUM тоже на кросс-плате будет жить. Заодно и разьем I2S разведу под ленточный кабель с нужной мне цоколевкой.
    Что касается ЦАПа вашего, я лично не вижу смысла отвязывать ЦФ. Только усложнение, преимуществ не вижу. Отделить Фламенко будет достаточно и отгородить его экраном заодно.
    Андрей
  19. #2638
    flipper
    Тогда, наверное, к новому цапу возьму не лайт, а обычный, а этот цап вместе с лайтом пускай живет, как есть
  20. #2639
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    товарищи, участились проблемы с данным транспортом. Даже теряюсь в догадках, с какой стороны подступиться. Фламенко или цап. Воспроизведение резко стопорится. Если это видео в браузеер - оно зависает, фубар - зависает. И все из-за банального вкл./выкл. света в комнате. Здесь - подробнее. ЦАП Helios153
  21. #2640
    rumsol, кабель USB заменить. Разьем USB соединен с корпусом?
    Андрей
