Сообщение от
Turbo_man
А сбросить до заводских настроек не пробовали? Может кто-то в настройках задержек каналов что-то навыставлял? Или DSP полностью отключён?
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
По блок-схеме аппарата видно, что все цифровые сигналы проходят ПЛИС IC611. Можно попробовать (временно - только для проверки "виновности" ПЛИС или DSP) напрямую подать сигнал аудио-данных с DIR на ЦАП. Т.е. с IC675 (нога №21) на IC103 (нога №5). Но вход ЦАП-а нужно как-то "отрезать" от ПЛИС-а.
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
Ещё одна возможность это проверка через другие коаксиальные входы с 1 по 4 - есть прямой доступ ко всем окружающим каналам. Если подать на COAX3 (или 4), то колонки подключить к SL/SR (или SBL/SBR). Тоже будет плохо? Если на этих каналах всё ОК, то проблема, скорее всего, в ЦАП-е FL/FR.
Если вы в Москве, то могу взяться за ремонт.
