Страница 43 из 106 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #841
    flipper
    По умолчанию Re: Защита...
    Тиристор обычно в питание ставят. И предохранители перед ним. Замыкает и выжигает, обычное дело в про. Там реле не напасешься таких.
  3. #842
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Для Scarp. Ну и чёрт с ними! Лишь-бы закоротил.
    Цитата Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
    Как лучше поступить в таком случеа с предохранителем? На мой взгляд, лучше поставить в выходной цепи каждого усилителя по предохранителю с небольшим номиналом, чем предохранитель большого номинала после банок питания.
    Смотря какого качества усилитель предполагается. Ежели "бескомпромисно-перфекционистское" , то только реле и предохранители после банок. Остальные варианты приблизительно равнозначны.
    Кстати, предохранитель на выходе УМ, как защита динамиков, не отменяет предохранителей в блоке питания, как элемент общей защиты.
  4. #843
    flipper
    Нелинейность не внесет? И если да, каких порядков? Думаю, может в сабовом канале только им и обойтись?
  5. #844
    С-Петербург/ Вырица
    flipper, конечно внесет, особенно на больших мощностях.
  6. #845
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Нашел вот тему страшную https://forum.vegalab.ru/showthre...Подвела-релюха.
    Так и почитайте внимательно. Там написано, что случилась такая беда потому, что реле явно выбраны неподходящие были. Сваривание нормальных реле, например RT315 не было замечено мной при имитации аварии +-50В нагрузка 4 Ом при 10кратном повторении. Если у вас будет больше 3 аварий, то явно надо что-то менять
    99% случаев "сваривания" контактов реле вызваны неправильным выбором запаса по току. Оставшийся 1% можно отнести к браку реле. В домашнем аудио проблема явно надумана и большинство параноидальных настроений произрастает именно с упоминаемой вами ветки, чем с реальных случаев
  7. #846
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    scarp, усилитель планируется для домашнего кинотеатра и прослушивания музыки с компьютера. В этих рамках хотелось бы получить наиболее качественный вариант. Источник, возможно, изменится на более качественный. Если блок питания будет один на все 5 каналов, то получается надо будет поставить 10 предохранителей в разрыв + и - питания для каждого канала?
    kastor666, буду выбирать реле с запасом.
    Схема усилителя - упрощенный ВП.
  8. #847
    Новичок Аватар для BootcHq
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    у меня есть небольшая просьба к тем людям кто в этом понимает лучше меня
    Мне нужна защита АС от постоянки и софт старт (если должно присутствовать еще что то жизненно необходимое дайте знать)
    Я по принципиальной схеме плату вытравить не смогу и поэтому прошу - тыкните меня в ссылку и скажите - "собери вот это"
    вытравить и собрать я смогу (по шаблону)
    Питание у меня по +-70 по 200 ватт на канал
  9. #848
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Дык автор так и делает.
    Я не про обмотки. А про контактные группы. В посте 813 на схеме они запараллелены.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:08 ----------
    При параллельном включении контактных групп ток распределиться поровну между двумя реле
    Это совсем не факт. Идеальных контактов нет.
  10. #849
    Тарасовка
    Зачем в домашнем аудио две контактных группы последовательно? Что за паранойя?
    Поровну - не поровну, а контактное сопротивление будет ниже
    Все советы по последовательному соединению контактных групп лучше размещать в разделе - "Реле. Используем с экстремальным превышением паспортных параметров"
  11. #850
    flipper
    В том то и дело, что разряд постоянки с такими значениями тока - обычно далеко за паспортными значениями.
  12. #851
    Тарасовка
    Может я не понимаю, подскажите откуда превышения паспортных значений.
    Пример: реле RT315(16A на группу контактов), питание +-50, сопротивление акустики постоянному току для 4/8Ом акустики - 3.6(6,6)Ом. Имеем I=50/3,6(6,6)=13,9(7,6)А Это, конечно, вплотную к максимальному значению, но отнюдь не превышение. Никто не говорит о заявленных 50тыс срабатываний на таком токе, но раз в жизни при аварии точно должно сработать, не так ли?
  13. #852
    flipper
    на переменке.
  14. #853
    Я не буду настаивать. Каждый решает сам, как сделать. Просто обращаю внимание, что реле RT315 гарантировано сможет разорвать контакт при напряжении 50В, если ток через контакты не будет превышать 1А. Сделайте выводы.
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:43 ----------
    на переменке.
    Точно. Речь сейчас про постоянное напряжение.
  15. #854
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    Из за чего сыр бор? В нормальном усилителе помимо защиты от DC должна быть еще как минимум защита от КЗ, которая и спасает выходные транзисторы от аварийных ситуаций.
  16. #855
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    Из за чего сыр бор?
    А вот из за чего -
    И вроде и разобрались, что правильное реле ведет себя вполне предсказуемо, а все равно "осадочек остался"
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Да, есть там такой страшный графичек Но мы говорим о одном единственном аварийном разрывании. Пусть потом контакты и подгорят. Даташиты же подразумевают сохранение работоспособности тысячи циклов.
    flipper, Airt часто встречали сваренные контакты при аварии усилителей?
    И обязательно - отключение питания при возникновении любой аварии. Тогда даже сварившиеся контакты не спалят акустику
  17. #856
    flipper
    В недоделанном про-сплошь и рядом. Регулярно вместе с заменой выходников усила дины перематывались.
  18. #857
    Дважды. Больше не хочу.
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
    Вот! Достаточно одной таблетки
  19. #858
    "Потом" - уже не будет
  20. #859
    Тарасовка
    Все, сдаюсь Значит мне везло
    В недоделанном
    Про - концертники, или пром. домашние?
    А что за усилитель и реле были?
  21. #860
    flipper
    Про концертники дурацкие всякие русского производства в основном этим болели. Нормальные - ни разу не жгли динамики.
