Страница 57 из 106 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1121
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Защита...
    при которой окисел на контактах обгорает.
    Химия процессов в данном случае несколько иная, но все равно не GOOD. А вот эррозия контактов растет в геометрической прогрессии.
  3. #1122
    Новичок Аватар для Ahmetov
    кто сталкивался с подобным, собрал защиту Lynx с диодным мостом, которая для отключения акустики до разрядки электролитов в БП, питание +-45, реле на 24В (обмотка 1400 Ом)
    так вот этот диодный мост постоянно сгорает, по началу поставил 4 диода по 2.5А, после, сборку на 8А (600В), этож какое потребление должно быть чтоб сжечь 8 амперный диод, причем на нем еще радиатор был, в чем косяк?
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    замыкание скорее, а не потребление.
  5. #1124
    я даже не представлю где оно может быть коли защита работает, оптроны живые, диод возле реле тоже жив, как только мост сгорает то происходит КЗ и БП уходит в защиту, что проверить то?
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    БП защищается от схемы защиты))) аж самому смешно стало)
  6. #1125
    а диоды на сколько вольт и сколько вольт переменки до моста ?
  7. #1126
    сборку на 8А (600В)
    да вроде норм все
  8. #1127
    Кажется проблема решилась, поставил вместо 8А диодного моста, диоды на 150мА )) правда с временем восстановления 4 нс
    ЗЫ забыл сказать, что защита питается от импульсного БП в авто
  9. #1128
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Они от теплового пробоя и горели.
    Добрый пацак
  10. #1129
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    мда, оригинально...
  11. #1130
    Частый гость Аватар для igmar
    На Д/Аудио нарыл схемку протекта. полный комплект с печатками. по отзывам неплохая. прошу помощи в подключении защиты от замыкания. в архиве схема обведена красным.
    Новичок Аватар для spps
    Подскажите пожалуйста, годится ли для использования в защите совдеповское реле РМУГ ?
  13. #1132
    МО Салтыковка
    Какие у него параметры?
    Андрей Константинович
  14. #1133
    http://zalil.ru/33211208
    стр.73
  15. #1134
    МО Салтыковка
    Сопротивление контактов - 0,7ом - много, надо искать что-то получше...
  16. #1135
    Вот нашел две штуки GBR10.1-11.12
    12V, 8A/250v. RGI -(повидимому фирма).
    Эти пойдут?
  17. #1136
    МО Салтыковка
    Какое сопротивление контактов, желательно не больше 0,1ом.
  18. #1137
    Модел: GBR10.1-11.12
    Размери: 28x25x10mm
    Номинално напрежение на бобината: 12VDC
    Номинално напрежение на контактната система: 250VAC
    Товароспособност на контактите: 8A 250VAC
    Конфигурация на контактите: SPDT - NO+NC
    Брой пинове, пера: 5
    Мощност на бобината: <1.1W
    Монтаж: Изводи – Печатен (PCB) - хоризонтален монтаж
    Съпротивление на контактите: <100mOhm
    Съпротивление на изолацията: >100MOhm / 500VDC
    Механична издръжливост на контактите: 1 000 000 пъти
    Електрическа издръжливост на контактите: 100 000 пъти
    Диелектрична якост между отворените контакти: 1000V rms / за 1 min
    Диелектрична якост между намотката и контактите: 1500V rms / за 1 min
    Работна температура: -25°C до +60°C
    Производител: RFT
  19. #1138
    МО Салтыковка
    Вот этот пойдет...
    Только придётся питать от отдельного источника. А я использую реле на 48 вольт, и запитываю от усилителя.
  20. #1139
    Да, катушка 1,1 Ватт. На последовательном резисторе большую мощность садить нужно. Если питание будет 25 вольт, то рассеять нужно будет 1,1 ватт на резисторе или транзисторе стабилизатора. Я пользую реле 0,4 Ватт катушкой и 24 вольт номинала. Оптимально получается. Но 48 вольт даже лучше было бы.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #1140
    Ленобласть
    Выложил схему и трассировку ПП вероятно, самой маленькой в мире защиты акустики:
    http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html
