Страница 13 из 106 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #241
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    По умолчанию Re: Защита...
    В усилителе питание +/-80в, нужна защита. Защита Линкса подойдет мне?
    И еще знать бы возможные замены оптопар все что у нас есть: РС120, РС123, РС816
    Последний раз редактировалось _VANES_; 10.06.2008 в 11:38.
  3. #242
    Ленобласть
    Схема моего софт-старта имеется здесь: http://akotov.narod.ru/2.html
    Чтобы защиту переделать на 6 каналов, нужно поставить 3 диодных моста на входе и 6 RC-цепей на входе.
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    пара вопросов:
    1. С неполярными кондёрами тяжело (нету их), придётся полярные парами ставить встречно последовательно, а это на 6 каналов сильно много получается (могу поставить но не хочется). Нельзя ли поставить только два полярных кондёра - с базы на эмиттер у каждого транзистора в защите, а на входе убрать. И резисторы 20к перенести за диоды, тогда их тоже потребуется всего два, независимо от количества каналов.
    2. Транзисторы BC546 вместо КТ3102 пойдут?
  5. #244
    Частый гость Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Можно ли применять оптопары 4n25 защите lynx-a?
  6. #245
    Ленобласть
    Можно, но в этом случае при появлении одинаковых по величине, но противоположных по знаку напряжений на выходах каких-либо двух каналов из шести защита не сработает.
  7. #246
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    А при каком минимальном напряжении может нормально работать защита Lynx`a? Например от +-12В. будет? Ну релюшку конечно нужно на меньшее напряжение поставить,а ещё какие изменения в схему нужны?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  8. #247
    У меня в многоканальнике вот так сделано:
    В архиве - плата, 1-сторонка, 65х40мм.
    Питание схемы самой защиты и реле - гальванически развязаны, если это не нужно - можно оптрон убрать, и реле включить вместо него. (транзистор, стоящий после оптрона, разумеется тоже не нужен).
    • Тип файла: rar prot63.rar (84.5 Кб, Просмотров: 452)
  9. #248
    ставрополь
    скажите пожалуйста хоть кто нибудь, какие рабочие напряжения у защиты Lynx? Можно ли ее использовать при напруге +\-80в?
  10. #249
    РБ, Мозырь
    Собрал сабж. Работал от 16в с релюхой на 5в+посл рез. 180ом. Потом релюха отпаялась. Запускаю - светодиод вместо зеленого загорелся оранжевым и сгорел. Перепаял светодиод - греется tl431, ее перепаял - светодиод тускло загорается и все. нагрев у tl431 тоже есть. Транзисторы проверил - все ок. Озможно было кз му сопротивлениями. Наверное умерли lt431. Как проверить их?
    Можно ли исключить светодиод?
    Любой ли можно поставить?
  11. #250
    Ленобласть
    Светодиод в защите можно исключить. У меня стоит импортный, он выдерживает 300 ма запросто, отечественный может и сгореть при токах реле более 50 ма.
    TL431 проверить просто: подключить ее к питанию 10-35 вольт последовательно с резистором на 10 ком. Управляющий электрод ИМС подключить к плюсовому выводу ("катоду", с черточкой который). При этом на выводах исправной ИМС будет напряжение 2,5 вольта.
  12. #251
    РБ, Мозырь
    Александр Котов, Прошу прощения, можно еще раз, на какие ноги что подавать? Там вроде Ref, Cathode, Anode.
  13. #252
    Ленобласть
    Референсный соединить с катодом и подать на них через резистор плюс питания.
  14. #253
    РБ, Мозырь
    Все заработало. Питаю от 24. Стабилизирую с 27 до 24 с помощью7824. Ток 30мА потребляет вся система. В момент старта 10мА. Вроде все нормально, но как-то греется 7824.
  15. #254
    Ленобласть
    Нет необходимости ставить стабилизатор.
  16. #255
    РБ, Мозырь
    Александр Котов, Защита питается от другого транса, будет 35В, а реле расчитываю 24В.
  17. #256
    Ленобласть
    Так поставить последовательно с реле резистор, если беспокоит нагрев обмотки или ток превышает 100 ма.
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Прочитал тут у Селфа, что силовые реле вносят искажения в тракт. Я так понимаю что Bestar BS-902 это силовая релюха (30А), кто-нибудь использовал её? Заметно ухудшение звука на слух? Других подходящих (до 18А в пике, 11А средний ток) )в наличии нет и заказать уже не успею.
    Добавлено через 18 часов 39 минут
    Никто не делал защиту на таймере NE555? По идее его одного должно хватить на один канал?
    Добавлено через 3 часа 30 минут
    Александр Котов, почему у меня в симуляторе ваша схема работает наоборот - сначала реле включено, после времени задержки оно выключается, при подаче постоянного напряжения на вход включается снова Что я не так делаю? Должно по идее работать как надо, но имею то что имею... Может симуль глючит, в DC анализе работает, а в Transient всё наоборот.
Название:	Protect Kotov.gif
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.08.2008 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  19. #258
    Ленобласть
    Так у вас на вход в симуляторе уже подано напряжение. Вот она и срабатывает (отключает реле).
    По поводу слышимости реле: хорошие реле мало заметно. Но я охватываю контакты обратной связью, это не сложно сделать ведь. Вот так: http://akotov.narod.ru/amp.html
  20. #259
    Россия, Пермь
    Нет напряжение не подано (выставлено на 0). Но я думаю это именно проблема в симуляторе (точнее проблема в моей модели).
    Насчёт поставить реле внутрь петли ОООС это понятно, Сэлф так и предлагает делать.
    У меня ещё такой вопрос: мы подаём питание (12в) на схему с бортсети, а земля при этом с вторичной обмотки ИИП - наверное так делать нельзя? Первичная и вторичная земли гальванически развязаны, а при таком включении мы связываем первичное питание с вторичной землёй. Если же использовать и первичную землю тогда сигналу с выхода усилителя не на что будет опереться. Можно конечно линейный преобразователь поставить, но будет много тепла рассеиваться, питание у меня 44-50в, а релюшка 12ти вольтовая. Что посоветуете?
  21. #260
    Ленобласть
    HL2 уберите - он светиться не будет, так как ток мал, а TL431 при этом может не закрыться, так как падение напряжения на светодиодах достигает 2,5 вольта. А это уже напряжение включения TL431.
    HL1 включите параллельно катушке реле, так как при питании 12 вольт - каждый вольт напряжения на счету, а еще и просадки бывают. Не забывайте, что на TL 431 еще напряжение упадет.
    Если защиту питатать от первичной цепи, то земля с первичной цепи будет подключена. Со вторичной цепью только связь через входной резистор 33 ком - этим можно пренебречь вовсе. Точку "Speaker -" не подключайте.
    С2 великоват, задержка будет большой.
