Страница 88 из 106 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от udeep Посмотреть сообщение
    Небольшая доработка для "Самая маленькая защита":
    - Питание реле током удержания;
    - Четкое срабатывание на инфразвуковых частотах (< 20Гц);
    - Приемлемое время реакции.
    Вложение 345099Вложение 345100Вложение 345101
    Это для уУМЗЧ питание 27В, а для ушника 12-15В какие номиналы надо поменять?
  3. #1742
    Новичок Аватар для udeep
    Примерно так:
ID:	345120 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1743
    Cпасибо.
    Я так понимаю, на Т4 собран DUT?
    IRFD110 уже есть защитный диод, можно D2 и убрать.
  5. #1744
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    У меня работает вот такая схема:
    Чувствительность +- 2В. Задержка включения 2-5 сек.
  6. #1745
    Пост 1698. От чего предусмотрено питание схемы? (отдельные обмотки, от питания УМ и тд) Спасибо!
  7. #1746
    Частый гость Аватар для stanislau
    От питания УМ.
  8. #1747
    А как быстро отпустит реле при выключении усилителя, емкостя то не маленькие по питанию УМ?
  9. #1748
    "Лишняя" пара контактов на сетевом выключателе решает данную проблему:
  10. #1749
    Проще пара маломощных диодов и небольшой конденсатор 220-470мк по питанию.
    С уважением Максим.
  11. #1750
  12. #1751
    Cпасибо.
    Измеренная на 100Гц индуктивность у RT334024 = 3Гн. - Tina (IMHO, наиболее правдивый симулятор из бесплатных) не показывает высоких всплесков при коммутации, но в данном случае я ей не верю ...
  13. #1752
    Вот это я и хотел услышать! С дополнительной парой контактов на сетевой кнопке , тоже вариант. Спасибо
  14. #1753
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это вопрос про отключение реле раньше, чем провалится напряжение на конденсаторах?
    Даю идею. Берём микросхему супервизора с ватчдогом для микропроцессорных схем. На вход ватчдога подаём импульсы переменки с обмотки трансформатора. Ватчдог аппаратно конфигурируем на нужное время, например на 80 мс (4 периода сети). Теперь как только не было 4 периодов сети - ватчдог выдал сигнал на отключение. Причём неважно, выключили выключатель, или сеть аварийно пропала - реле в любом случае отработает корректно. Можно перед ватчдогом поставить компаратор на амплитуду импульсов с трансформатора, чтобы при неполном провале сети (например до 180 вольт) тоже срабатывало отключение.
  15. #1754
    Так у меня Бриговская кругом и стоит. Решил эту победить, но вопрос питания требует тонкого подхода
  16. #1755
    Незаслуженно забытая защита.Кто автор или откуда слизана без понятия ,нашел в картинках яндекса.Отмоделировал и решил использовать.Очень чувствительна .0,3вольта порог срабатывания
Название:	защита от посто&#1.JPG
ID:	345263   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  17. #1756
    Раритет, попробуем на досуге.
  18. #1757
    Не похоже - для обоих случаев диод+переход последовательно, чувствительность практически вдвое хуже, чем если один транзистор.
  19. #1758
    Вот-вот
  20. #1759
    Я хорошо помню эту схему защиты, пробовали её когда-то в начале 80-х, но именно по причине плохой чувствительности и отказались от использования.
  21. #1760
    А вообще зачем отключать защиту по падению напряжения питания?
