Страница 86 из 106 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1701
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: Защита...
    Корпус точно такой же. Выбирал наиболее близкий по параметрам из доступных. Развел на плате б/п, так было удобнее
  3. #1702
    ЗАЩИТО
    конкурс кто сложнее
    с некоторых пор использую такую:
  5. #1704
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    ну и на кой такой огород?
  6. #1705
    Ленобласть
    Какая дичь...
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Эти все оптроны с лёгкостью заменяют эту схему
  7. #1706
    Какая дичь...
    Cырицо же....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.06.2018 в 19:39.
  8. #1707
    Кроме защиты от постоянки ещё софт-старт. Другой вопрос - стоит ли усложнение за счёт 2-х симисторов надёжности по сравнению с реле/термистором.
  9. #1708
    Краснодар
    И что с того?
    Всё равно огород..
  10. #1709
    И что с того?
    Всё равно огород..
    Про защиту СЛА и Л. Зуева тоже так скажете?
  11. #1710
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php Все просто и надежно
  12. #1711
    Старый знакомый Аватар для Noev
    bogl, Вы полагаете что А. Сырицо не в курсе?!...
  13. #1712
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    У некоторых одарённых и термозащита состоит из полусотни деталей. Минимум. Вместо одного-двух термореле серии KSD. Вообще в защите необходимо как можно больше деталей, желательно еще микроконтроллер, лучше даже два, прошивки, ардуины и прочие оптроны и компараторы. Самое главное - все должны видеть какой продвинутый инженер создатель схемы. Иначе сразу исключат из пионеров и предадут анафеме.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Вот еще защита, даже с детектором перегрузки и козы. Добавьте на радиатор одну KSDшку -термореле на размыкаие градусов на 100 и заведите питание реле через её контакты. Еще можно взять вторую нормально разомкнутую KSD градусов на (выберите понравившуюся температуру), чтобы при нагреве её контакты замыкались и включали вентилятор обдува радиатора. У меня всё, в общем-то. Если сложно - могу обвести где тут на картинке защита и куда подключать термореле. Никакого огорода, оптронов, тиристоров и ардуин. Ибо от лукавого!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  14. #1713
    Вполне естественное следствие того, что на блок противоаварийной защиты возлагаются также сервисные функции. Там, где о безопасности приходится заботиться всерьез, такое вообще не допускается
    Скрытый текст
    Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
    6.3.2. Системы ПАЗ функционируют независимо от системы управления технологическим процессом. Нарушение работы системы управления не должно влиять на работу системы ПАЗ.
    6.3.6. Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, не допускается использовать в качестве источников информации для систем ПАЗ одни и те же датчики, которые применяются в составе других подсистем АСУТП (например, в системе автоматического регулирования, в системе технологического или коммерческого учета).
    6.3.7. Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, не допускается использовать в качестве исполнительных устройств систем ПАЗ одни и те же устройства, которые предусмотрены в составе другой подсистемы АСУТП (например, в системе автоматического регулирования).
    В отличие от того, что описано под спойлером, авария в УМЗЧ с появлением постоянки на выходе, как правило, не приводит к человеческим жертвам. Ущерб исключительно финансовый. Соотвтетственно и решение о возможности объединения ПАЗ и сервисных функций в одном блоке принимается исходя из экономических соображений - одно универсальное устройство обычно дешевле, чем два и более отдельных узкофункциональных.
  15. #1714
    Москва, Бибирево.
    У нас вроде как речь про усилители, причем домашние, в мощных про совсем другая кухня по защитам (и один фиг все равно оно горит).
    Можно спалить дорогой динамик чужой и жертвы будут
    Решение выше на картинке и в посте. Для надежности каждому каналу свою защиту и все.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #1715
    Решение чего?
    Во-первых, в одном устройстве объединены две противоаварийные защиты - от постоянки и от КЗ в нагрузке. Причем не факт, что быстродействия электромеханического реле хватит для защиты от КЗ.
    Во-вторых, устройство выполняет ряд сервисных функций - задержку подключения нагрузки при включении питания УМ, быстрое отключение нагрузки при выключении питания, возможность отключения нагрузки по сигналу контроллера (Standby).
    Итого получили наворот аж на 7 транзисторах. Котовская и то проще.
  17. #1716
    Москва, Бибирево.
    Решение чего?
    Всего и без процессоров.
    Если внимательно присмотреться - станет видно, что детектор козы на отдельном транзисторе.
    Факт. Так в 90 процентах бытовых усей и ресиверов с центрами сделано. И в любимой upc1237 тоже такой же принцип.
    резистор и конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    А, так нужно еще меньше деталей и защищать только акустику?
    Ну ок, ок, тогда КОНДЁР от постоянки, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ от козы и постоянно включенный ВЕНТИЛЯТОР - от перегрева. И о, чудо! Всего 5 деталей, причём на оба канала.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #1717
    ВЕНТИЛЯТОР
    представляю, сидит удифил и перебирает вентиляторы по звуку
  19. #1718
    Москва, Бибирево.
    И после долгого, изнурительного тройного слепого теста ставит их на шипы
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #1719
    Любимой кем?
    В проф усилителях почему-то такую "защиту" от козы применять не рискуют
    И в бытовых тоже далеко не во всех (разбирал пару ресиверов на любимых тобой STK, так там исполнительным органом защиты от козы было не реле на выходе, а узел mute).
    Конденсатор от постоянки - практически идеальное решение с точки зрения надежности и эффективности. Но такой конденсатор имеет намного большие габариты, чем защитное реле, а при применении качественных фирменных конденсаторов - и заметно более высокую стоимость.
    Предохранитель в качестве защиты от козы в нагрузке имеет недостаточное быстродействие.
    Вентиляторное охлаждение - вполне годное решение, если необходимо обеспечить компактность. Иначе проще подобрать радиатор требуемого размера.
  21. #1720
    Москва, Бибирево.
    Любимой кем?
    Вам все бренды перечислить или хватит десятка?
    А причем тут реле? Управляет им токовый детектор. На одном транзисторе.
    Вот в картинке обведен.
    Небольшой щелчок таки имеет место.
    А на малых мощностях даже не работает, позволяя транзисторам самим себя поджаривать.
    Если не вспоминать про регионы, где 40 градусов в тени - норма и усь не накрывают одеялом - можно вспомнить, что лучше алюминиевых радиаторов - алюминиевые черненые, в идеале игольчатые, хотя медные или серебряные по теплоотдаче рулят. В общем, можно смело брать ипотеку на серебряные черненые игольчатые радиаторы. Да еще и обдув к ним сделать. Взять здоровые вентиляторы и пустить на пониженных оборотах.Ну и на шипы. Я серьезно. Силиконовые:
    https://ru.aliexpress.com/item/50-g/...ceBeautifyAB=0
    Кстати, вещь!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
