Страница 85 из 106 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1681
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    У меня КП501 открывается практически от 4В как и IRF630, хотя и вроде "лоджик левел". Ток выдерживает почти в 2раза больше тл431.Чем он не устраивает?
    Если 4В — то хорошо.
    Стоит копейки и есть везде.
    Что-то копейки https://www.chipdip.ru/product/kp501a в 3 раза больше рублей: https://www.electronshik.ru/item/tl431acz-269664
  3. #1682
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Тогда Андронникова защиту сделать, раз оптронов хочется
    Да оптронов как раз и не хотелось, но выбрал как вариант для симметрии. А оптроны с компараторами, на мой вкус это уже излишество.
    Уж лучше вариант от mellowman, но заводить питание на компараторы и пр. апперационики то же не очень хочется.
  4. #1683
    рядом с Москвой
    Lm393 не капризные, едят всё что дают Просто для меня доп. транс + выпрямитель — сложнее, чем резистор+диод+транзистор и провод с основного усилителя. Но с отдельным трансом большой плюс, что можно выключать защиту раньше основного усилителя
  5. #1684
    Та я понимаю. Как уже говорил, для меня проще то, что проще воспринимается.
    Так всё равно должна какая то отдельная "обмотка" - защита от перегрева, индикация... да мало ли чего. А может и не должна
    Прикинул ещё срабатывание защиты при перекосе питания усилителя. Это ещё две пары транзисторов к тем же оптронам. А надо или не надо, пока в раздумье. Пока остановлюсь на этом варианте.
  6. #1685
    Частый гость Аватар для stanislau
    А Вы случайно на других форумах не присутствуете? А то как то странно... (183 пост)
    http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=1036.180
    У нас в 2раза дешевле можно купить, а у меня штук 10 выпаянных бесплатных есть
  7. #1686
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    Но размер корпуса и смд-шность мне не принципиальны.
    Еще IRFI540 есть под рукой
    Пойдёт любой тогда. Но у меня же трассировка ПП готовая лежит по ссылке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Со странностями и ошибками:
    1. LM 311 с максимальным выходным током 50 ма нагружена на реле с током около того...
    2. Стабилитрон VD10 7,5 вольт - ошибка.
    3. Зачем ставить три одинаковые схемы формирования опорного напряжения для инвертирующих входов LM311???
    Но хоть применение оптронов в данной схеме даёт гальваноразвязку между выходами УМЗЧ и питанием защиты (важно в топологии "двойное моно", например). В отличие от предыдущей схемы.
  8. #1687
    Частый гость Аватар для scsml
    Хоть что-нибудь сам сделаю, а то и так с иждивенческих позиций здесь выступаю
  9. #1688
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Александр Котов, хочу поставить самую маленькую защиту в ушник. Смущает что нет диода на обмотку реле и почему не поставили резистор паралельно конденсатору с2, например тоже 2.2М. Конденсатор бы заряжался до половины питания, а значит и разряжается быстрее? Может предусмотреть эти элементы на плате, или это лишнее?
  10. #1689
    а нужен ли он с 15-амперным транзистором?
  11. #1690
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    В современных полевиках диод защиты стоит внутри параллельно и-с
  12. #1691
    Ленобласть
    Изначально мне не нужно было быстро разряжать, так как впервые эта защита была применена в автоусилителе и питание там пропадает почти мгновенно. Если поставите резистор - увеличится порог срабатывания по "минусу". Так же можно поставить стабилитрон 4,7 вольта параллельно С2. Но порог для ушника нужно снижать всё равно входными резисторами (опытным путём - зависит от ушника и ушей). В полевике есть обратно включенный диод и при низком выходном сопротивлении источника питания происходит замыкание выброса через него.
  13. #1692
    Беларусь, Гомель
    Александр Котов, спасибо. Если источник, бортовая сеть авто, ей выброс не страшен, а я буду питать через стаб 317. Через него выброс лучше не замыкать? Лучше я диод поставлю. А вместо резистора параллельно С2 поставлю диод с затвора на +источника, тогда С2 будет разряжаться на делитель 317.
  14. #1693
    Ленобласть
    В 317-й тоже есть обратный диод.
    Реле раньше отпустит свои контакты (9 вольт), чем закроется мосфет (меньше 3 вольт). Нет смысла.
  15. #1694
    Подскажите какую ширину дорожек оптимально выбрать для данной платы? Во многих местах влазят двухмиллиметровые дорожки, но расстояние между ними чуть уменьшится. С другой стороны такую дорожку сложнее перегреть.
Название:	Защита АС плата.jpg
ID:	313174 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1695
    рядом с Москвой
    У меня 0.25, вроде не перегреваются
    По луту не подскажу, чем жирнее тем лучше наверно, чтобы без маски и металлизации нормально держалось.
    Там где колоночный ток можно поверх напаять провод, а под реле остров неподключенный лучше убрать. И резкий поворот под С1 некрасиво как-то выглядит. По идее, нижние контакты реле можно подключить к входу, это ничего не изменит в плане логики работы, зато меди можно больше оставить.
  17. #1696
    Вроде все поправил. Схема и печатная плата:
    Защита АС.zip
Название:	Защита АС схема.jpg
ID:	314206 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1697
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    ну и отлично
  19. #1698
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Дмитрий С Посмотреть сообщение
    Внёс изменения в схему:
    Вложение 88567
    А также по предложению форумчан, собрал макет на TL431:
    Вложение 88568
    Тоже всё работает, задежка при включении питания 6сек.(С2 100Мкф),порог срабатования защиты 2вольта (R1 10K).Пришлось добавить диод VD2, ато в темноте чють светился светодиот.
    Еще раз всем спасибо...
    1)Защита на TL431 сделана для 1 канала а для 2х каналов нужно 2 схемы, я правильно понял?
    Через резюк нельзя просто второй канал подключить?
    2) как уменьшить порог срабатывания защиты (для ушного усилка)?
  20. #1699
    Собрал маленькую защиту http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html?oprd=1
    Номиналы все авторские, транзистор взял IRLR024ZPBF, запитал от отдельной вторички 9В (12В после выпрямителя).
    Работает как надо без вопросов.
    Последний раз редактировалось scsml; 14.04.2018 в 12:13.
  21. #1700
    Ленобласть
    IRLR024ZPBF
    Корпус у него большой. Значит, плату не мою брали?
