Какой же я недогадливый . Я понял ваши сомнения. В этой https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2407563 схеме транзисторы переключаются резко. В моей же VT3, VT4 начнут закрываться когда диод оптрона и транзистор VT1 или VT2 заберут весь ток стабилитрона. При этом транзисторы оптрона будут почти полностью открыты и соответственно полевик закрыт. И если например транзистору VT3 суждено быть закрыться, то он откроется раньше (после снятия постоянки с входа) чем полевик.
Сообщение от
mellowman
т.к. за половину периода нельзя понять, постоянка это или нет
Даже если мне удастся найти релюхи на 48 вольт, то при моих +/- 45 вольтах будет двукратный запас по этим (предположительно) ложным срабатываниям.
Мне что бы спорить (в хорошем смысле) нужно спаять макет,
а я тут половыми проблемами занялся. Шкурю, строгаю, под покраску готовлю.
Набросал вариант с диодным мостиком на входе, так там надобность в этих сомнительных транзисторах отсутствует. Но мне не хочется с мостом, а так же без транзисторов на входе как тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2220181
Сообщение от
mellowman
я пока за компаратор
Да я тож не против Но мне как малоопытному проще так как проще воспринимать. Коллега тут озадачил с отключением отрицательного плеча питания... ...ну вобщем я ещё того
в слове "вобщем" вторая буковка О специально пропущена, пожалуйста не рпавте
