Страница 103 из 106 Первая ... 93101102103104105 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #2041
    Новичок Аватар для udeep
    По умолчанию Re: Защита...
    Спасибо.
  3. #2042
    рядом с Москвой
    Как-то слишком мало, тут говорят 29нгн
  4. #2043
    Все равно порядки разные (добавил фото измерений): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2649077
  5. #2044
    Ну проверь в Сатурне, мож я там чего не то ввел.
  6. #2045
    рядом с Москвой
    Сатурн качать надо, это я не умею
    Но в <1 нгн у 5 см проводника не верится совсем, когда у миллиметрового виаса больше 1
  7. #2046
  8. #2047
    Частый гость Аватар для PYaEe
    RT424024, почти 5 лет простояли в защите LynxPA21.
    Аварий с постоянкой на выходе не было, но тестировал защиту при сборке, подавая на неё напряжение с банок питания выходного каскада. Было ли при этом что-то на выходе (т.е. был ли ток) - не помню, скорее нет. Зато точно были множественные включения-выключения играющего усилителя.
    Очень значительно гадили звук, после обнаружения чего и было произведено вскрытие. Заменил на 315024, стало получше.
  9. #2048
    Ленобласть
    Такие же...
    OMRON G2R получше.
  10. #2049
    OMRON G2R получше.
    Получше, а каким факелом горят!
    Это надо было видеть!
  11. #2050
    А что не горит из реле?
  12. #2051
    Ленобласть
    В те же отверстия - выбор скуден. Но эти Шраки имеют слабые возвратные пружины (зато небольшой ток потребления), поэтому более склонны к возникновению дуги и залипанию, чем другие.
  13. #2052
    Вопрос в том, при каком напряжении и токе при выключении (разрыве тока, особенно постоянного)
    На 7-8А при 35-40в, 16-амперные G2R горели с открытым пламенем даже на резистивной нагрузке. На индуктивноой горели бы и при меньшем, а на переменке - ничего бы с ними не случилось вообще.
    Сам бы специально такое не сделал - может и не поверил бы.
  14. #2053
    Александр, а может такое быть с Омроном потому, что его сейчас делают в Китае или это у G2R так изначально было не зависимо от страны изготовления?
  15. #2054
    Абсолютно независимо (к тому-же, у меня были не в Китае сделанные), и в полном соответствии с даташитом.
    Я делал тот эксперимент исключительно чтобы доказать некоторым фомам-неверующим.
    Вообще оно должно было в двух вариантах работать на 12-14 и на 24-27в работать, а эти "некторые" захотели третий вариант, на 48-54. Пришлось наглядно показать что будет
    А при пол ампера они и сто вольт разомкнут.
  16. #2055
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    так они вообще на дс не номированы. Во всяком случае в даташите параметры контактов указаны только для АС. У омрона есть серии именно для аудиоприменений, в частности g5pa-28. Проблем с доступностью никаких, ставились в куче моделей ресиверов...
  17. #2056
    Частый гость Аватар для denz
    Какую защиту для мостового УМ придумать?
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  18. #2057
    На каждое плечо датчики на оптронах как у Lynx.
    Последний раз редактировалось anatol0; 19.11.2020 в 23:34.
  19. #2058
    Писали, что светодиод замедляет выключение реле ...
    Оптроны 817, транзисторы тоже из ряда общепита?
    Реле видимо, на 40А поставлю (мне для того самого моста на IRS2092).
  20. #2059
    Может быть, не думал об этом.
    Оптроны любые, лишь бы без шунтирующих диодов, биполярный любой маломощный, полевик у меня IRF540
  21. #2060
    Набросал платку (75х65мм). Можно поставить как мелкое реле типа G2R, так и одно или два 40А реле (мост или стерео).
    Последний раз редактировалось denz; 21.11.2020 в 11:10.
