Страница 102 из 106 Первая ... 92100101102103104 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #2021
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    G7L: 30ms
    G2R: AC - 10ms; DC - 5ms
    Обычно это время от снятия напряжения с катушки до момента разрыва контактов. А не до полного расхождения. К тому же в реле для больших постоянных токов контакты за то же время расходятся на значительно большее расстояние.
    а вот напряжение пробоя между контактами у более мощной действительно вдвое выше 2000 против 1000В
    1000 В пробивного - это зазор меньше миллиметра. Вообще говорить не о чем.
  3. #2022
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Cагги уже эссе накатал про искрогасящие цепи
    Нужно только правильно посчитать емкость конденсатора параллельно контактам реле.
    Прикинем постоянную времени RC-цепи. Пусть контакты расходятся 20 мс, нагрузка 4 Ом. Тогда емкость будет 5000 мкФ.
    При этом нужен неполярный конденсатор такой емкости - то есть 2 по 10000 мкФ на 100 В. И еще резистор чтобы ограничить ток при замыкании контактов реле.
    Искрогасящая цепь получается совсем не маленькая.
  4. #2023
    После чего убрать резистор и реле и оставить только конденсатор
  5. #2024
    Ну да. Во всём тракте убирали конденсаторы, а на выходе влепили. И такой, что пересрал выигрыш в звуке от всех остальных мер.
  6. #2025
    Если верить Селфу (глава 2.5 русскоязычного издания, рис. 2.6 - 2.8), даже конденсатор обычного качества емкостью 6800 мкф дает искажения в звуковом диапазоне частот не более 0,01%. Специальный аудиофильский на 4700 мкф - искажения, почти незаметные на фоне искажений усилителя, на всех частотах выше 200 Гц. Емкость, взятая с большим запасом (100000 мкф) - незаметные искажения во всем диапазоне частот. Причем эти искажения состоят преимущественно из третьей гармоники.
ID:	348074 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348076 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если кому-то это все равно много - конденсатор охватывается ООС даже проще, чем реле.
  7. #2026
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Устройство защиты АС УМЗЧ, делал для себя.
    https://yadi.sk/d/CirWxmCuCppBrQ
Название:	Устройство защиты АС УМЗЧ.png
Название:	Устройство защиты АС УМЗЧ КНТМ.png
Название:	блок-схема устройство защиты АС УМЗЧ.png
    Последний раз редактировалось Слава.С; 07.06.2019 в 06:02.
  8. #2027
    Вот почти тоже самое, только попроще (е если D2D4D6D7 одни мостиком заменить, будут еще меньше деталей), и без цепей проверки (которые легко добавить).
    Или вот еще проще.
    Оптрон ISO1 - это от датчика токковой перегрузки.
  9. #2028
    У второй чуйка будет даже побольше, - можно для ушника использовать
  10. #2029
    [QUOTE=Alex;2640975]Вот почти тоже самое, только попроще (е если D2D4D6D7 одни мостиком заменить, будут еще меньше деталей), и без цепей проверки (которые легко добавить).
    Или вот еще проще.
    Емкости С25 С3, лучше танталовые, совсем хорошо керамические или пленочные. Расформовка.
  11. #2030
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Или вот еще проще.
  12. #2031
    Занафига?
  13. #2032
    Новичок Аватар для udeep
    Время срабатывания по модели:
    -18V на входе = ~47ms, +18V на входе = ~80ms
    Это нормально?
    PS. При применении для управления реле полевого транзистора - в разы быстрее за счет уменьшения емкостей...
    -18V на входе = ~25ms, +18V на входе = ~25ms
    -25V на входе = ~21ms, +25V на входе = ~21ms
    Модель в Tina 9: Shield.zip
    PPS. Диоды на входе также влияют на время срабатывания в худшую сторону.
    + Экспериментальная плата для LM-ки под китайский корпус 3406. - Ставится вертикально, БП и буфер отдельно:
    • Тип файла: zip Test.zip (37.1 Кб, Просмотров: 107)
    Последний раз редактировалось udeep; 07.07.2019 в 23:26.
  14. #2033
    В ответ на личные рекомендации к посту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2641592 "сдвинуть конденсаторы ближе к LM-ке":
    1. Измеренный MK-328 ESR у 12-ти имеющихся Epcos B41505 4700мф х 35в варьируется от 0,04 до 0,06 ом;
    2. Измеренный MK-328 ESR у 12-ти имеющихся Panasonic EEUFK1V332S 3300мф х 35в варьируется от 0,05 до 0,07 ом;
    3. Расчетное сопротивление дорожек (100мкм) на плате до ближайшего конденсатора примерно 0,01 ом.
    Т.е. лучше станет, но совсем чуть-чуть...
    + В дополнение к посту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2626981 фото вскрытого реле NRP-14-A-24D-H :
    Якорь снизу, пружины нет:
    Контакты:
    Якорь:
    Крепление якоря.
    Последний раз редактировалось udeep; 11.07.2019 в 16:24.
  15. #2034
    Toronto
    Цитата Сообщение от udeep Посмотреть сообщение
    Измеренный ESR
    на какой частоте?
  16. #2035
    на какой частоте?
    На какой частоте измеряет китайский MK-328 мне неведомо.
    А для Еpcos B41505 LCR тестер Mastech MS5308 на 100 Гц показывает похожие цифры (немного меньшие и ESR и емкость). - Panasonic EEUFK1V332S им не мерил.
  17. #2036
    рядом с Москвой
    1. Измеренный ESR у 12-ти имеющихся Epcos B41505 4700мф х 35в варьируется от 0,04 до 0,06 ом;
    2. Измеренный ESR у 12-ти имеющихся Panaconic EEUFK1V332S 3300мф х 35в варьируется от 0,05 до 0,07 ом;
    Разница в размещении деталей не столько в сопротивлении платы, а в индуктивностях и контурах тока. На постоянном токе разницы никакой абсолютно, это правильный вывод
  18. #2037
    Подскажите, пожалуйста, какая индуктивность будет у дорожки 100мкм, шириной 9мм, длиной 50мм?
  19. #2038
    рядом с Москвой
    Это сарказм, или гугл заблокирован?
  20. #2039
    Извините. Вопрос был риторический: в сравнении с индуктивностью конденсатора...
    Epcos B41505 4700мф х 35в:
    Panasonic EEUFK1V332S 3300мф х 35в:
    Последний раз редактировалось udeep; 11.07.2019 в 16:23.
  21. #2040
    0.67nH.
    http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit/
